查看: 240|回复: 1
PCB加工制作要考虑哪些问题
发表于 2022-7-9 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB加工制作要考虑哪些问题
! c% I$ E5 f, X! l5 r) M4 ^
  在如今的电子产品行业,PCB是整个电子产品最不可或缺的关键元器件。由于PCB制造涉及的领域较多,如果说在PCB设计作业时没有参与过PCB的生产过程,可想而知,最后会直接导致在设计过程中更侧重于性能和功能方面,那么在工厂生产过程中,就会因PCB设计没有考虑产品加工的困难程度,由于PCB生产商对于各种各样板材种类有特殊的生产加工工艺。所以说,pcb板加工制作就必须考虑到下面这些问题。
* V. e# P& _8 I4 X$ `! A# Z
  1.板材的挑选
   PCB的板材分为机化学原材料和无机物原材料两大类型,板材类型的选取应该结合基槽薄厚、电气性能、铜箔种类、可生产加工等特性来决定。
+ ~8 o6 y. ~/ e# C$ s6 y
  2.环境的控制
   PCB制作加工车间的室内环境也是很关键的一个问题,工作温度和湿度的管控尤为重要。温度过高,可能会致使板材板上的转孔破裂,其次,湿度过高,对吸水能力强的板材的特性有影响,主要表现在介电气性能层面。所以说,pcb板生产加工时,保持标准的自然环境十分必要。
+ N2 @' x6 a3 b: M7 g* P/ o
  3.板材过孔堵塞
  比如PCB表面贴装板,尤其是BGA及IC的贴装,它们对导通孔塞孔要求比较高,必须平整,凸凹正负1mil,不得有导通孔边缘发红上锡的现象。由于导通孔塞孔工艺杂,流程长,增加过程控制的难度,就会在热风整平或者绿油耐焊锡实验时掉油,一旦固化后又会爆油等问题发生。因而,我们就必须要板面阻焊与塞孔同时完成。
5 T8 Y2 w% j' A# O" P# r
    2023-1-29 15:31
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-11 00:52 | 只看该作者
    是的,板子调通之后就要考虑大批量生产的问题
    GMT+8, 2025-10-8 02:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
