查看: 258|回复: 4
请问C语言比较数YEAR为什么不能大于255,大于会出错(之前的举例程序有问题)
发表于 2022-7-8 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bit volatile ADCY@((unsigned)&sbstatus*8+0;
( `" n2 A4 Z4 E0 f& Uunsigned short  YEAR;
% |: D$ u- c; y( L8 Q5 Q0 XADCY=0;YEAR=2000;8 E7 ]. {8 H. M( Z$ x# O- @
6 F0 W0 y5 V6 p& H/ I" d
for(;;)
* c  b5 q' `4 R4 ~2 |( g+ i- @{
& D7 V6 Q" y4 y( L0 q
& X. ^# F% A2 E9 @8 p  YEAR=YEAR+1;
6 V) O8 v2 t$ I' l   if(YEAR>=2020)& w9 U5 Z7 ?+ ~! k# j
   ADCY=1;5 K, B  l# ^; M+ _! }: z
1 g6 O8 u# e; D* [. O' K! U}; G8 V) Y' i+ j( F& d1 z
+ P$ ~. D7 [0 A7 Y; L# i% K2 \
) u, w! b: ?1 v) q; C" r
请教一下大神们:unsigned short  YEAR;改为unsigned char  YEAR;就可以编译通过,是不是比较的数据只能用一个8位数据?用16位的数据是不可以直接比较的。我用PICC9.83编译
1 v5 T- u. v+ u  }( W
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-7-8 13:10 | 只看该作者
    我用PICC9.83编译你的代码,二者都可以编译通过,并且编译结果(分析汇编代码)是正确的。
    % ?7 v6 i, y! N1 M0 {- d% {用unsigned char会有警告。警告信息如下:0 Q- w8 Z3 Q6 A3 j; z
    Warning [766] FER039.C; 38. degenerate signed comparison1 R! ~$ {8 ]3 e4 i( j
    / H' J& K! g/ F- i6 T! m8 zWarning [1090] FER039.C; 32. variable "_year" is not used
    / X! `4 V' M. l7 \( x. h3 S4 W1 u; w' e5 O6 x) z( r4 |
    1 ^# L5 v- T; x: X3 K7 ]8 p
    通常编译器是不会有问题的,你应该检查你的代码。
    发表于 2022-7-8 13:19 | 只看该作者
    我这只有XC8的,但楼上已经帮你测试过了,并没有问题,那就像他说的那样,检查一下你自己的代码- c5 R5 j7 _6 G
    试想一下你也能明白这个道理的,再垃圾的编译器,它也不会到连一个16位数大小都不能比较的地步吧,那三角函数,浮点运算怎么办呢?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-7-8 13:23 | 只看该作者
    你只是定义一个变量的东东,这个变量定义不能用8位变量,不然只能小于255,也可以用unsigned int 定义一个变量
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-8 13:26 | 只看该作者
    sizeof(unsignd short),看一下这个类型是不是16位
    GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
