查看: 162|回复: 1
开发教程 | 全志T507开发板去掉IO扩展芯片,保留扩展引脚功能
发表于 2022-7-8 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! E4 K/ A: L# y- ?
$ N% q- A6 N8 d$ L: o' E" y, |
飞凌嵌入式推出的OKT507-C作为一款广受欢迎的开发板拥有丰富的接口资源,而实际上OKT507-C的CPU引脚资源是比较紧缺的,那么它是如何实现这么丰富的接口资源呢?
. `& _! k5 B6 O& A
答案就是飞凌使用了一个IO扩展芯片——TCA6424A。这是一个24 位 I2C 和系统管理总线 (SMBus), 输入输出(I/O) 扩展器有中断输出、复位和配置寄存器。
- u" b% Q4 Y' r+ k3 @
受当前国际形势的影响,芯片行业形势非常严峻,为了满足更多客户需求,在降低成本的同时尽可能保留更多功能,飞凌为大家带来OKT507-C去掉IO扩展芯片后保留扩展引脚功能的实现的方法。
. m" u2 p. l. f7 C4 ]
! u0 S- b8 r* u
扩展芯片上的IO口被WiFi、蓝牙、MIPI摄像头TP2854、DVP摄像头和line-out口电源使能引脚引用,若想保留这些功能,就要使用核心板其他可复用为这些功能的引脚。
" i6 D6 [. E9 [* K) V' t" ^
本文将选用开发板的LCD功能引脚来重新复用为这些功能,用户可根据自己的实际功能需求情况选择。方法参考如下:
* K% a# Z2 F( E" I* A" w
1. 选用引脚
: z6 p1 E# r6 V9 i; ^& q
对应功能引脚如下表所示:
2 d: q  W7 C/ f2 \# W, S
2. 关掉gpio_ext及复用引脚原来功能
修改设备树,将LCD功能关闭后,该组引脚即可用作普通的GPIO。修改路径如下:
vi OKT507-linux-sdk/kernel/linux4.9/arch/ARM64/boot/dts/sunxi/OKT507-C Common.dtsi
2.1 关掉IO扩展芯片功能
( z& D0 A$ b( X# z5 \! c! ]6 y
因为扩展芯片已经拆除,所以要关掉扩展芯片节点。
) q0 `) N. u* Q" e3 [3 f! J
2.2 关闭需要复用引脚功能
( \  K1 t& G% V4 D" l- s! {; Z
关闭LCD功能,本文以选用LCD上的引脚用作功能复用,用户需根据实际情况关闭所用引脚功能。
将lcd_used 改为 0
8 ?. R# W% _. ]
lcd0节点添加 status = “disabled”;
4 e  f& |( r3 K3 E2 [0 b
3. 更改设备节点中引用的GPIO
3.1 MIPI-5640引脚配置
路径如下:
vi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi
% P  T& r. P6 g; n
3.2 TP2854引脚配置
路径如下:
vi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common-TP2854M.dtsi
% D3 a; g" ]9 F2 h
需要注意的是,MIPI5640和TP2854共用一个MIPI接口,两个功能都用到了MIPI_PWRDN引脚,实际使用时只能选择一种功能,因此本文在两个功能测试时选的同一个引脚。
# Q/ c! p& N# T- v( E5 k0 o& _
3.3 DVP-5640引脚配置
路径如下:
; J' w# H# m+ e4 f6 r- c
3.4 WiFi引脚配置
5 R( x% r5 B) M9 S$ c
路径如下:
; j# i# T# C- a: O1 y) D5 ]9 C$ i
3.5 蓝牙引脚配置
* n6 J2 n' P. O. }* b' z
路径如下:
- O( o% D) p3 Y# n
3.6 音频引脚
  w1 Q! ?# }) O- l- E
路径如下:
; L9 S1 K/ q3 \. e1 e7 p3 {, o* e
以上就是OKT507-C开发板去掉IO扩展芯片后保留扩展引脚功能的实现方法。
  h/ }) y3 w5 Q& S) K: t( U2 u$ e; k
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-7-8 14:49 | 只看该作者
    使用IO扩展芯片可以丰富接口资源
    GMT+8, 2025-10-11 13:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
