查看: 1767|回复: 8
orcad capture CIS问题,请高手解决
发表于 2011-11-4 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.对原理图Annotate出现问题,如图
9 d; y1 [1 d$ Z! D- Z
# b; F' h" P- f6 ~图中元件的编号不同,而且大部分元器件都出现这样的情况,不知都怎么处理,求高手指导。
& ^. i$ q2 A. r* l& K. \2.关于CIS; _: G! J# K: M! I
不知道是破解的问题 还是系统的问题( f5 k5 D* p3 Q7 R, A  k- d  y
我的CIS导出BOM回报database错误7 q6 |) z! @; f5 Q
如图( a6 \0 z0 P' v$ e7 d
. e( S) p' B7 [  t) [
' `7 v2 [: Q; v1 d' L不知道有人能帮我看看吗?谢谢!!
发表于 2011-11-5 08:45 | 只看该作者
第一個問題的回答,請看 请教一个问题:关于”occurence“和”instance“。  https://www.eda365.com/thread-51268-1-1.html; v+ i" k! m" x  [
6 s9 \* o! P+ S* I1 R( f
第二個問題,請其他大俠幫忙回答。小弟沒用過 standard... 做過 BOM 。2 g0 X' [5 d, o8 T! ]1 {/ p
2 G' k9 E6 A: P" f
另外補充問一下,請問你是使用幾版的 ORCAD ? 補丁到幾版了? 這樣大家才比較好回答,怕是有可能版本的問題,或是沒補釘造成的。+ D( x1 N# Y3 r6 m$ q! ~) J
9 B6 d3 |8 i; p" x# v8 M' n
 楼主| 发表于 2011-11-5 15:23 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-5 08:45
/ f* Z* o: ~7 ]第一個問題的回答,請看 请教一个问题:关于”occurence“和”instance“。  https://www.eda365.com/thread ...
$ ]' L- }2 ~# M% h谢谢您,我的orcad是16.3的具体版本号是:* h1 P& }! \# X  c3 z$ a
CIS Plugin 16.3-p008 (v16-3-85H) 11/17/2009
) \# h7 ]  k, @3 H, HCopyright 1995-2009 Cadence Design Systems, Inc.All rights reserved.7 b& C! X2 J0 p
看来是比较老了,{:soso_e149:}
 楼主| 发表于 2011-11-5 15:58 | 只看该作者
我看来你说的那些问题,发现我的还有个比较纠结的问题,
& c1 Y9 T7 g- I如图:
7 e. C! N4 ?% d3 `9 D我采用层次式画电路图,但有一页上所有的元器件的属性都是这样的,其他页的都对,不知道黄色的那栏怎么调出来,希望高手帮忙下,谢谢!
发表于 2011-11-5 17:44 | 只看该作者
如果你有看完PDF文件,第3,4頁寫得很清楚,只有occurence 才會有黃色欄位。9 f1 ~* ^( U& v- I# f+ J! M
( u9 \- }5 u5 D如果你有看完PDF文件,第2,3頁有告訴你,甚麼時候用occurence ,甚麼時候用instance。, M$ O" z! @3 F- [8 t) w3 [$ b! G
' X0 `6 r, J( ^5 C在欄位最前面的(或是最上面)有+號, 把 + 號點開,變成 - 號,就會顯示黃色欄位。5 M& P$ ~$ I" Z5 ]9 z! y
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:16 | 只看该作者
问题解决了是我的原理图页不知道怎么,删了,重新粘贴下就好了,原理图是符合occurence的。哈哈!
发表于 2011-11-5 21:58 | 只看该作者
你的 ORCAD  還在 16.3 最原始的版本 (P008版本),建議趕快把補丁安裝一下,可以避免一些不知名的錯誤,目前已經修正到 039 的版本 。(提醒你 : 安裝補丁之後要重新破解)
 楼主| 发表于 2011-11-6 13:43 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-5 21:58 1 w/ H1 N" z$ A: Q
你的 ORCAD  還在 16.3 最原始的版本 (P008版本),建議趕快把補丁安裝一下,可以避免一些不知名的錯誤,目前 ...
9 }- C# G+ J) ythank you!
, S0 q4 u( R% m. j. Z
6 J! n, M: d' _
发表于 2013-8-31 16:27 | 只看该作者
弱弱地问一句:一直没有理解,黄色的哪一列是干什么用的?
GMT+8, 2025-10-26 13:01 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
