查看: 232|回复: 1
飞凌RK3568开发板试用体验
发表于 2022-7-8 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OK3568-C开发板是飞凌嵌入式新推出的嵌入式开发板,采用核心板+底板的分体式设计,基于 Rockchip RK3568 处理器设计,该处理器具有高性能、低功耗特点,功能丰富,可玩性极高。5 S2 U! z) N. b; f( t/ j" @+ E
- P( Z7 r& C; SOK3568-C开发板简介, S9 p' P# A2 J: g# H6 j" D4 y, i
OK3568-C开发板基于RK3568处理器设计,RK3568采用先进的22nm制程工艺,四核64位Cortex-A55架构,拥有独立的NEON协处理器和神经网络处理器NPU,可应用于计算机、手机、个人移动互联网,数字多媒体设备。
* K% R( j. v( I, ]4 }OK3568-C开发平台核心板和底板采用接插件的连接方式,板载外设资源和接口很多。. F& v* M/ c+ G( a6 e
- }) o3 p4 p  V0 X( f3 t  Y1 ?5 A+ d# H9 @/ H
详细的功能参数以及接口请到飞凌嵌入式官网参看OK3568-C开发板的产品简介:https://www.forlinx.com/product/147.html/ ]6 M( f6 a; N1 W
OK3568-C测试
6 r; v& _  o4 L, i& l' ~7 I下面对OK3568-C进行功能以及接口测试。
$ v/ u+ y2 u% O" h. F; Y" d* }2.1 准备工作****在测试之前,需要准备以下材料:
6 e! ~4 p, m9 X! k# }  I6 c1.12v2A DC 电源线  N/ V  s% Q/ q( O
2.网线
* {1 Q6 j. w- W7 T7 _: [3.Type-C数据线+ P" a1 [3 E4 u8 ^) R  N+ Q
4.鼠标键盘& p6 i, a" n& M+ G% S
5.HDMI线(非必须)
7 b" g5 D! ?; F6 G5 J! f( E8 j值得注意的是,HDMI、 MIPI-DSI、LVDS显示方式默认都打开了,可根据自己手头的显示设备选择相应的显示方式,当然,不使用显示设备也可以的。" Y- S$ X  [1 I1 `) n3 ]8 O2 f) l
  z% e, b$ P2 W) j: a
2.2登录系统; h. s: p& ?" [8 S- U! y
进入设备的方式有很多种,如果不使用屏幕,可以使用串口和SSH登录,但是SSH登录需要先连接网络。* p5 P' ]/ ^8 Z6 f* C- B( O
2.2.1 QT界面测试% ?, J4 r- `8 e9 T/ I# _( X! E
笔者这里使用的是HDMI的方式,连接设备后界面如下:
  {. M5 }( k0 E0 f7 {9 P
4 t2 O- u3 R# Q2 T% V* f1 {- i( [+ f: t
以上就是所有应用,使用鼠标就可打开相应功能界面,主要有硬解码、Camera、OpenGL、音频、网络(以太网和WIFi)、UART、SPI等功能,这些操作都很简单,具体方式请参看《OK3568-C_Linux用户使用手册》,笔者不再赘述了。' D3 v3 P" T$ L+ b
2.2.2串口登录
" D6 {; y2 B9 e将Type-C 的调试串口接到PC,如果串口驱动没有问题,在设备管理器可看到串口号。
! S' ?, c! m9 k9 S
3 c0 g* E0 N, {) g- t值得注意的是, 在使用串口登录前,先安装串口驱动,串口芯片是CP201x,笔者的电脑已经安装过了。- o5 ^' F1 e# Y( K, _$ O  Y
接下来就可使用终端工具登录系统,笔者这里使用的是Xshell,当然也可使用其他的工具,比如putty。1 r9 S9 b7 l+ |/ `
登录成功后打印信息如下:
* [/ ~, T, \  v  D+ z6 e
0 N( |' I! \; @" L& K4 v5 M**串口设置: **
' Q8 ]( p' l- b; @' e) @" k波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验位、无流控制。
+ E; Z6 B3 ~' }- ^! a; E$ |4 q+ v5 Y2.2.3 SSH登录: Y* V0 E7 a  m' l$ _2 }) P
在使用之前,需要事先连接网络,笔者这里使用的是以太网,事先需要使用串口的登录,然后输入以下命令查看IP地址:4 B) N2 Z! C2 ]1 i* a7 I
ifconfig9 g3 k8 I& V# l& J! r- _+ S
也可修改网络 IP地址 ,使用以下命令:; I/ ~+ p3 r+ H
ifconfig eth0 192.168.101.5当然啦,如果已经将以太网配置成DHCP模式,那么在只要插上网线就会得到一个IP地址。修改/etc/network/inteRFaces文件即可,修改内容如下:. c$ N7 G) K2 m) g
7 Z* S" V4 G, t然后就可使用ifconfig查看IP。
* ?* i1 Y4 l. i! R' M接下来就可使用SSH登录系统了,还是可以使用Xshell等工具,当然也可在ubuntu系统中使用SSH登录。) T5 s' p- E2 G6 Q7 p
; P6 ^3 h- Z5 ^$ g) @) y$ A; t值得注意的是,登录用户和密码默认都是root,如果忘记密码可以通过串口登录进系统,使用passwd修改。成功登录打印信息如下:
8 ~3 z  S3 k8 o6 g' y3 N' b  K
3 n' s! @9 r* U+ x$ e7 c和使用串口登录一样。
2 F- D8 ^& O, W. q2.3测试****2.3.1系统信息
+ P/ G7 @3 U7 D1.硬件检测" B; b2 c5 \4 o) _/ z0 w% f1 p% |0 y
dmesg  #检测硬件的boot启动信息,也就是系统启动的log信息。2.查看内核和CPU信息  ?. m8 y: S+ T, o2 n' n& j
uname -a#系统概述
* a) p) ?& y- l5 D
- w+ r& D8 l" @' O; R, D: vcat /proc/cpuinfoCPU信息( ]% y, ]$ u0 e1 I: r1 ~1 T& ]% ?
3.查看内存信息
# Z2 L% p( H) s* Z3 ^! K+ ~cat /proc/meminfo#内存参数5 i- {4 B. ?. E, S( B( h$ d
( ?8 }+ D0 Y& i6 x7 wfree -m内存使用情况(-m for MB)
7 W! w# n' h. Q9 K9 m* I/ c4.设备信息9 z* a" X5 [+ @# e6 p/ C
cat /proc/devices显示设备以及对应的设备号
; b  g! S1 G1 C$ Y, x: e$ N8 I' p2.3.2 存储设备速度测试$ @5 P6 S. Z% M6 ]
1.DDR读写测试
) r1 s+ b( i! vOK3568-C的内存是使用镁光的D9WFH DDR4,读写速度测试命令如下:" D, K! S( N* f7 \* W
读速度测试:# bw_mem 100M rd
! d8 ]" w/ `# x写速度测试:# bw_mem 100M wr
) D+ A# P" h8 E
) {" P6 J' S( \6 f读写速率分别为5257.07MB/s、1526.48MB/s。  _) ?5 z7 _: q1 d! F9 ~
读写速度还是可以的。
% L; j0 @) v6 P/ O! c# x2.eMMC读写测试- a/ C; l$ H& j) z* c/ p4 N
OK3568-C使用闪迪的eMMC,读写速度测试命令如下:' }' O" P+ n: F7 V+ G: q
读取测试:! e6 |3 L* m* [/ \3 a& d
time dd if=/test of=/dev/null bs=1M写入测试:
" }! d- t, z+ {$ Ntime dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=500 conv=fsync
" T# z# r0 \. M9 w' X0 K读写速率分别为1.5GB/s、77.0MB/s。
5 P) l; ^; ~  f% F3 d3.TF 卡测试将 TF 卡插入开发板底板上的 TF 卡插槽,终端打印信息如下:8 x1 b& i5 z$ s
) ^; v7 u  x& g& h3 [& S' e: ~默认情况下 TF 卡挂载到文件系统 /run/media/目录3 }) a6 _) p6 r" b, F% V
9 _  Q: r+ Z/ U  a* O& r" R- U! c
写入测试:
8 s7 n, B. ^! `3 P! e* E+ itime dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1Mcount=500 conv=fsync读取测试:
3 U4 @- W4 `. Ltime dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M
1 g5 @7 J# H) I9 S5 }, p) A: l读写速率分别为1.5GB/s、19.6MB/s,当然啦,不同品牌的TF卡速度会有差异。值得注意的是,先要进行写测试再进行读测试。* w. S8 C% `3 u/ A( Y/ k
4.USB 2.0/USB3.0# e6 z# d8 z4 [0 M
OK3568支持两个USB2.0和一个USB3.0接口,用户可以在任何一个板载USB HOST接口上连接USB鼠标、 USB键盘、 U盘等设备。& C- w& ?! n, ]% B  x: t
下面先测试USB2.0的接口,插入U盘,打印信息如下:' R% q8 \  \" H
+ ?0 x8 r: b4 ~1 e4 F& e首先查看U盘设备:  W& v. O, y2 P8 U  S1 ?
ls -l /run/media/2 Z; E* _5 o1 f; _; a4 B
写入测试:
2 I9 G6 \1 F- i5 r, D0 ~1 Z3 j2 ctime dd if=/dev/zero of=/run/media/sda/test bs=1Mcount=500 conv=fsync读取测试:/ K& @# J7 V  A+ N5 g, b0 F) h
time dd if=/run/media/sda/test of=/dev/null bs=1M( A  Y  L8 g$ \. F! l' U
当然,不同种类的U盘也会影响读写速度。
0 s% |5 \$ l# k5 ?/ b& m下面测试USB3.0的接口,USB3.0和OTG复用,通过拨码开关切换使用,使用USB3.0接口时请确认拨码开关在ON位置,插入U盘后,打印信息如下:
" B+ S7 z# X: m- Z5 b. A3 D. o3 c, {5 ]8 @1 z* C
首先查看U盘设备:: H1 ?+ M2 c- ]- x' o
ls -l /run/media/2 Z. l* R8 b% _. E& @# F
写入测试:
% {: U/ E: q8 _* y* {$ b" y7 Stime dd if=/dev/zero of=/run/media/sda/test bs=1Mcount=500 conv=fsync读取测试:
- p# D/ I4 `, \0 P& u6 z6 E+ htime dd if=/run/media/sda/test of=/dev/null bs=1M
) r, z+ ]" |0 Y! r/ T从上面的测试结果来看,USB3.0还是要比USB2.0快很多的。. T5 w1 q5 `% x
2.3.3网络测试OK3568-C开发板配备2个千兆网口,还有一个WiFi,网速测试方法都是一样的,笔者这是测试的千兆网口(ETH0)。这里使用系统自带的Iperf工具测试TCP带宽。Iperf  是一个网络性能测试工具。Iperf可以测试TCP和UDP带宽质量。Iperf可以测量最大TCP带宽和UDP特性。6 y; r) I5 J: v# a( f
TCP测试:
. ~8 d1 A" l4 L/ g& m1 m服务器执行:#iperf -s -i 1 -w1M3 i7 H- p% ]) V; S* c" ^
客户端执行:#iperf -c host -i1 -w 1M  其中-w表示TCP window size,host需替换成服务器地址。
% ^$ k3 x! p8 W$ b" hUDP测试服务器执行:#iperf -u -s
8 {' \. P6 {# x7 f, e" _客户端执行:#iperf -u -c10.32.0.254 -b 900M  -i 1  -w 1M -t 60
$ B9 g8 M8 N& x4 O下面以TCP为例进行测试,这里测试的是ETH0。先打开服务器:# iperf -s -i 1 -w 1M+ y1 m5 [. S' ^4 ~
3 R! @- o" X& o
然后使用SSH登录,新建一个终端,再次打开一个终端:# iperf -c 192.168.101.5 -i 1
" p3 Y5 U1 \+ ~( V% u) H6 K, R: A( W
. Z  Z! r1 k9 e" S+ C速度还是可以的。
3 r. D# `5 H) \% b; M. U2.3.4串行总线测试+ ^1 U4 s4 |% R7 c; Q4 I
1.串口测试
0 v, W8 ~9 q/ M: q5 oOK3568平台支持多路串口,用户可用串口分别为UART3和UART4、UART5,在开发板中对应设备名称分别为ttyS3、ttyS4、ttyS5。) j  e) Y% h+ {  P
在开始测试前可将串口的RT和TX短接,这里以UART3为例,也就是短接RX3和TX3。& }! r8 X$ ]: b6 Y
fltest_uarttest -d /dev/ttyS3" G- G, I2 Q1 a7 b! i
以上表明通信正常。$ R  j4 `: l  i" q
2.SPI测试# Q" V& y6 i8 I; v# f- \$ W& h
OK3568 底板上引出 2 路 SPI 接口,默认软件上将其配置为 spidev 用于回环测试。测试前需短接MOSI和MISO。这里以SPI2为例。
3 H9 \: D5 K  S0 @7 e6 [* |" afltest_spidev_test -D /dev/spidev2.0) C1 X7 N) u, R! }# e; q- G
以上表明通信正常。
4 r" [; H: w: g* f# Z* R0 l2.3.5 WEB测试OK3568开发板预装了lighttpdweb服务器,并且系统启动时已经自动启动了lighttpd服务,在浏览器中输入开发板的IP 地址即可浏览开发板webserver 中的网页。' b+ N1 ~7 [! q' y. @- B, ~
  Q' \+ z# R5 v  e界面和使用HDMI是一样的,操作也差不多,这里就不再赘述了。4 @/ A3 _+ C4 i$ x  U1 ^+ o
发表于 2022-7-12 10:53 | 只看该作者
可以根据实际选择相应的方式
3 r6 P  i9 |. Y- L+ x& U6 A
GMT+8, 2025-10-8 18:29 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
