查看: 273|回复: 5
设备如何防止高压漏电保护
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-7-6 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我设计中整个设备分控制部分和运行部分,控制部分是由mcu设备为中心,供电是12V和3.3V。运行设备电压是380V/220V。其中运行部分和水流、温度、压力等传感器都是浸泡在水中的,各种传感器都通过光耦隔离后与MCU部分相联。目前的问题是设备时常会出现400V的电压会通过水流传导到12V的传感器采集电路和控制电路。虽然设备中的传感器都有外壳保护,但是还是时常出现12V电路中的元器件损坏的问题。
    我接手设计后在电路中加入了稳压二极管,开始时是单项的加入;后来改成二个双向的,双向的情况好一些,但是还是不理想。
    ! s$ A4 R# o+ _, n, K9 L  r. l& \
    我的问题:大家都是怎么做防护的,都有什么好的方案推荐
    , C# s- ~! C# ^/ d" i6 F. h7 {' ^( e* L: |; A" z) }5 ^1 ]5 s' z
    发表于 2022-7-6 13:08 | 只看该作者
    控制部分供电采用的是隔离电源吗
    外围电路不是隔离电源,是开关电源。开始怀疑是开关电源质量不好,更换后稍有改善,但是成本确提高很多。后来就用回来了。  详情 回复 发表于 2022-7-6 13:28
    发表于 2022-7-6 13:28 | 只看该作者
    这个12V损坏绝对不是400V通过水流导致的,同时传感器符合IP防水等级的话也不会导致这个问题。
    ' K! F! O8 v8 [# w0 x) j. Z应该是控制部分的电路没有使用隔离电源,跟400V的系统共地了,需要自己设计或者使用隔离电源。
    - ]1 T$ O7 i- \3 {3 @另外加稳压管是没有用的,能量大的话稳压管很容易就击穿了。
    2022-1-21 15:08
     楼主| 发表于 2022-7-6 13:28 | 只看该作者
    aid4her 发表于 2022-7-6 13:08
    % @7 s' j  E3 L0 E8 _2 {8 Q+ J+ V6 F+ c控制部分供电采用的是隔离电源吗
    8 v% ~1 O9 X& b& {: {/ Q5 d  f
    $ n' k; B5 u( V9 ^外围电路不是隔离电源,是开关电源。开始怀疑是开关电源质量不好,更换后稍有改善,但是成本确提高很多。后来就用回来了。  j# n3 R5 k! x8 A
    发表于 2022-7-6 13:49 | 只看该作者
    在开关电源中,能量输入线往往使用 “共模电感”,几乎在所有以交流市电输入的开关电源中都可以看到。你需要对 “共模电感” 多加考虑。. ]4 z! q, {1 g( Z2 k
    “接地” 当然很重要,但错误的 “接地” ,很可能是加重干扰的原因。
    发表于 2022-7-6 13:57 | 只看该作者
    你应该把系统接线图放上来,理论上搞个砖块电源,电源隔离出来不会有问题的,外部的电压也是共模,接触到水的部分做好防护,然后放根导线(和板子地连)到水里,将电势导走,最好是用屏蔽外壳,做个法拉第电笼来屏蔽
    GMT+8, 2025-9-20 02:49 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
