查看: 277|回复: 3
影响PCBA加工成本的因素
发表于 2022-7-6 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCBA生产加工中要如何才能做到在不影响产品品质的基础上,有效节省加工成本,接下来为大家介绍影响PCBA加工成本的因素。
# @$ z/ s* M+ D/ U: ^# K0 m( c) E; v2 A1 g3 _
  影响PCBA加工成本的因素
5 `: E# v8 H6 m/ \5 C0 G+ _
( m) |" l" t3 x  1. PCB板的尺寸是关键。PCB尺寸越小,成本越低。减少使用非标PCB板尺寸,可以有效降低PCB板成本。# `' r* s# L: _
* C& h' J; Q) b7 g
  2. 与插件相比,使用SMT加工可以节省金钱,因为SMT可以将更多组件连接到PCB。8 L: h9 }7 X: z
) ~; o3 d4 g3 u. Y  3. 此外,如果PCB上的组件密集,则PCB布线必须更细,所用设备应更先进。同时,PCB应该用更好的材料制成,并且在布线设计时要格外小心,以免引起诸如功耗之类的问题,而这些问题可能会影响电路的形成。此类问题的成本大于减少PCB尺寸所节省的成本。
/ H+ s3 s% k$ |
* k0 S  k* B1 f( E* D  4. PCB总层数越多,成本越高。但是,总层数越少通常会导致尺寸增加。
: m, \6 X' `; n' O( E9 \
/ G( _. V4 H; \4 w$ \  5. 钻孔需要时间,因此PCB上的孔越少成本越低。
. m( e. `) u& v/ j$ j  C- C: @# l' i; o- c
  6. 盲孔比通孔贵。因为在PCB贴合之前必须先钻出盲孔。
- ?" o4 e3 L2 G6 y* W! s- i2 `( X0 [/ U7 z* W6 T2 s4 o  V
  7. PCB板上的导向孔的直径取决于零件引脚的直径。如果PCB上的插针类型不同,则机器无法使用同一钻头钻所有孔,这相对耗时,相应的成本也会增加。
# S  I/ Q8 `! |# o3 u6 U
" P/ F/ _% g9 y* q3 s  8. 使用飞针检测进行电子测试通常比光学测试贵。光学测试通常足以确保PCB上没有错误。光学测试更加容易检测电导体之间不符合间隙的问题。
# d9 Z4 |  G5 T1 i9 G# n5 e; |
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-7-6 13:15 | 只看该作者
    层数、尺寸、工艺
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-7-6 17:59 | 只看该作者
    基本就是这些了
    奋斗
    2025-5-6 15:33
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-7 16:24 | 只看该作者
    增加阻抗控制也会增加PCB工艺费用
    GMT+8, 2025-10-8 02:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
