查看: 178|回复: 0
【快速上手教程7】疯壳·开源编队无人机-地面站上位机的使用和介绍
发表于 2022-7-5 19:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
COCOFLY教程
——疯壳·无人机·系列
地面站上位机的使用和介绍
- J( r# U' U# W+ h  q9 V- V: R/ i0 I5 d
8 l2 x6 g9 y- K4 f3 E: |  J' r, x* m) e  Y! @# t' I6 O
! s4 ?5 k4 g5 I6 N
    ) d' x! ~- l* S9 w) f
    图1
3 q" U: o9 ~& X
4 l& F1 O0 ^* Z  Z" V7 Z1 E( S1 E# e0 L
    COCOFLY 地面站上位机是配套 COCOFLY 无人机使用的,该地面站上位机功能非常的全。主要分为 5 大功能板块,分别是基本收发、飞控设置、波形显示、图形编队以及飞控状态。
9 K7 {" u/ D- r& ~; D    1.1基本收发8 D; k! n2 s5 {2 v7 W' l: j$ B! Y. Z
    基本收发可以相当于是串口调试助手,可以在基本收发中设置通讯的端口、波特率、以及收发的显示格式,例如 CHR(字符)、Hex(16 进制)。
, \" c: _8 ]" {+ ^: I
$ m$ E: I, M+ @0 ^2 {! ]1 L
  F  V4 _5 y( G    图2. W# |$ R$ q  R3 L
+ }. m% n# z, O8 |
    使用的时候非常的简单,只需点击刷新在串口号中找到对应的串口,在选择合适的波特率点击“打开”即可。
% d# B0 k0 X4 d" H. H7 e; h    1.2飞控设置; ^: G, E* R' r% u
    飞控设置顾名思义是对飞控主机进行设置操作,在该设置页面下可以对飞机进行读写 PID 调节值,也可以恢复预设的 PID 值,除此之外还可以随意设置飞机的 2.4G 的通信信道,也可以设置为编队模式,还可以读取设备的版本信息, 值得注意的是,一旦飞控或者遥控器锁机后,可以在这里进行设备体检,进行解锁,如下图所示。
  R, Z" ?% ^  ]. X, G: ?4 T+ ?. \. u7 N  E2 {
     ^% w2 T& @; q8 }/ a
    图3
1 N$ V4 i5 B) x. y    如果需要修改 PID 值,只需要在各项参数内修改为需要修改的参数,点击“写入 PID”,即完成 PID 值的修改;修改后可以点击“读取 PID”,如果读取的和写入的一致,则代表写入成功;如果发现修改 PID 后,飞机非常地飘,想要恢复出厂的 PID 设置,则可以点击“恢复默认”,这样飞机的 PID 参数就恢复到出厂的默认值了。, y0 T% z/ j$ c! M
    1.3波形显示2 o8 T: p4 m* f2 B
    波形显示主要有两大功能,一个是调试参数,另一个是查看频谱干扰,这两项功能都是需要把遥控器接到上位机,并且打开串口。遥控器连接上无人机后再通过 USB 线接上位机,只需要勾上 Data1~Data8,再点击“显示波形”,就可以看到代码中添加打印数据的波形(这里的数据是飞控传过来的),如下图所示。
& u! G% h! [' |, y7 d
1 ]3 V+ R8 s4 G4 d" P7 {      ]) Z. e+ [4 l5 b
    图4
8 E2 K1 i: `/ l- X4 c: }. {    这里数据为 0,所以是一条直线,Data1~Data8 显示的数据均可以在代码中更改,Data1~Data8 的波形显示的修改格式为下图所示(具体参照飞控代码的Data_Transfer.c 的 DT_Send_User()函数)。
8 R" j2 Z! k8 m$ J! R
) H! P$ P! F% x8 a' l* ]% v" X
- }9 W* o# J9 F) o3 E    图5
3 T! A- p2 F: z8 g  N' }    如果要切换到查看频谱数据,则需要勾上“频谱仪”,即可,如下图所示。
, t) U9 A$ G6 E8 x$ P/ F3 K9 i- P2 l. o3 N
    ! G: H0 A2 \4 V& k# p1 c
    图6
4 B; C6 k3 q/ W0 p    勾上“频谱仪”后就会看到 2.4G 下每个信道的干扰情况了(y 轴越高,干扰越严重),用户可以根据这个参数来设置飞机的信道(选择干扰低的)。
/ }. k' P6 H7 E9 I1 i! R6 T# b) ?9 J
: Z1 V3 S* ]" c7 \7 ^; ?: g  w) }6 Y" Z' j7 z8 Q# i3 Y
    1.4图形编队
5 \+ E3 X1 B# E$ m3 s9 M4 J    图形编队用于编队设置,使用该页面功能需要上位机连接遥控器,编队模式下,一个遥控器对应多架飞机。8 v% f  ~$ t) C, ?4 m
    该页面支持设置编队信息、设置编队队列动作、真机编队控制、飞行轨迹预览以及查看机群信息等。
4 b1 ^% T$ [3 O  ~9 \    该界面如下图所示。
# J( A' v3 W9 E; B
. p1 Y: |/ ?- h! m2 i6 Z
5 R. Z6 M/ j: F4 X* n! k  }( V    图77 ^" V; Z& i# i- i2 y4 ^  n+ Y0 S
    编队的详尽地使用方法可以参考《飞控开发高级篇-编队飞行》。* @7 I) B! u3 g+ f5 Z& D
    1.5飞控状态
5 T2 l* M% H, p" n* n8 v9 [3 R    该页面用来查看飞机的飞行姿态,只需要把与飞机配对好的遥控器与上位机相连接,就可以在界面查看飞机的姿态。其中的“箭头”代表的是飞控的方向, “圆点”代表的是飞控的姿态。如下图所示。
9 F# G! W- i! _! Q
( ]2 l* y/ I) L) I    + n2 s7 F" r$ C0 X* W
    图8
7 s' k# P; x) F: Z- [  N
1 T6 ~) w. G$ e) C: j& b, E
' B. b  i4 [7 C7 s配套资料:http://www.fengke.club
* o- e; q) j4 j# z& {+ A; A- E套件地址:http://shop115904315.taobao.com & D! q" A9 ^9 p% C
文件下载请点击: 【6】地面站上位机的使用和介绍.pdf (746.29 KB, 下载次数: 0) + J2 o& {1 z& H$ H; ?
6 v5 X- ?; w2 X- V& ]# }9 {0 L
GMT+8, 2025-10-29 04:40 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
