查看: 198|回复: 2
PCB抄板电镀金层发黑原因都有哪些?
发表于 2022-7-5 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB抄板时经常会出现电镀金层发黑的问题,影响电路板的质量及性能。那么,PCB抄板电镀金层发黑原因都有哪些?
1、电镀镍层厚度控制
PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面上,有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2、电镀镍缸药水状况
如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。严重会产生发黑镀层问题。因此须认真检查电路板工厂生产线药水状况,进行比较分析,并且及时进行彻底碳处理,从而恢复药水活性和电镀溶液干净。
3、金缸控制
只要保持良好药水过滤和补充,金缸受污染程度和稳定性都会比镍缸好一些。但需要注意检查金缸补充剂添加是否足够和过量、药水PH值控制情况如何、导电盐情况如何等几个方面是否良好。如果检查没有问题,再用AA机分析溶液里杂质含量。保证金缸药水状态。最后检查金缸过滤棉芯是否好久没有更换。
5 D& ~9 m6 i8 v+ N( z
发表于 2022-7-5 17:29 | 只看该作者
有污染当然会发黑
- m& i- V* C2 Y7 Y( \+ }" V% f
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-7-5 17:34 | 只看该作者
    厚度没控制好
    GMT+8, 2025-10-8 02:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
