查看: 883|回复: 5
请问更改原理图后,PCB不能进行正向标注怎么解决
发表于 2022-7-5 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Error: 出现错误。请参见日志文件 ForwardAnnotation.txt。( `8 u4 d2 j9 }3 }7 f
6 w9 @& H5 A6 [+ q& E4 x1 h
    郁闷
    2024-12-18 15:50
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-5 14:25 | 只看该作者
    日志呢 你没日志怎么看呀7 w4 [2 K8 f% B1 t9 B  \" \
    Forward Annotation ------------------ 02:24 PM Tuesday, July 05, 2022 Job Name: F:\Mentor\Mentor_Project\2  详情 回复 发表于 2022-7-5 14:35
    请问日志在哪里调出来的  详情 回复 发表于 2022-7-5 14:29
     楼主| 发表于 2022-7-5 14:29 | 只看该作者
    mlde 发表于 2022-7-5 14:25
    3 }- i, M$ {# O/ P* h7 b日志呢 你没日志怎么看呀
    9 Z1 u+ `$ Z( U! l8 ~请问日志在哪里调出来的
     楼主| 发表于 2022-7-5 14:35 | 只看该作者
    mlde 发表于 2022-7-5 14:251 w& R( w) ~: b, |0 V; [
    日志呢 你没日志怎么看呀
    / ?7 M! O& W. a( ^2 n! X
    . }! j7 d) F6 f2 v: G+ B5 ^                               Forward Annotation
    * {: l3 v6 r. Y* L8 [3 K                               ------------------
      R7 L, A3 M' b8 K( a$ A2 G) l! O
    * m7 n0 S& e" h& U  ]                         02:24 PM Tuesday, July 05, 20227 ~4 v; k0 R) I/ n" ~
    Job Name: F:\Mentor\Mentor_Project\2022_6_28\PCM2\Project\Project\PCB\Board1.pcb8 V! G) |' J+ w- r, e: @3 _) }. P: T" o
    ( `9 T7 I! k( }+ Z1 g& y$ S4 O
    2 N; A; F* x7 g. A9 w  x, ^  P3 W/ N& cVersion:  01.01.00
    ' O9 D" z; G8 D' O& D6 d6 Z8 [8 i( d8 W4 F& ?( q- T9 C
         A new Target PDB will be created from the Central Library to satisfy the parts; l9 C5 S' z1 _$ X: r
          requirements of the iCDB.
    & U  K- G. N! f( ^0 e
    : I! H/ `2 k' s+ O) j7 d% S$ o6 j     The schematic source is a Common Data Base.) @( u0 f+ G0 s* r
    + t# |9 m! L( ]! x. q1 |0 ^5 s
         The AllowAlphaRefDes status indicates that reference7 g3 @1 j! ]0 l9 l
          designators containing all alpha characters should be deleted2 x0 N4 ]% g/ k# y4 x
          and the relevant symbols repackaged.$ ~; N2 T/ S* |8 B
    5 y, n6 {8 ~& N
    $ H/ A8 A' T( B$ W4 g' k) ^4 {
    7 \5 u4 B, _5 _0 C9 T- i7 W     Common Data Base has been read
    / [' n# ?5 k5 n5 _) Z# }
    ' X5 w- K8 I# c9 |0 R     Target PDB Name: Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb
    - k  e6 b' \0 A+ b* \
    ) m. o, V' c# y/ Z& A     Number of Part Numbers: 11
    ) Z* u* N& {; b' w          Part Numb: AOC3860 -> Vend Part: AOC3860
    5 G& s6 p8 H* K! }5 Z2 H3 ?          Part Numb: C0201 -> Vend Part: C0201
    & s" {& [1 g, O1 i          Part Numb: ESDBVL5V0AE1 -> Vend Part: ESDBVL5V0AE1
    2 s  p; O( j( x2 r4 ~          Part Numb: ID0201 -> Vend Part: ID0201 ' x" C: P# j0 ?3 g( t
              Part Numb: MM3860AL5ZRE -> Vend Part: MM3860AL5ZRE
    # v9 O* j. \: O6 g4 M% w! h5 j          Part Numb: Ni6 -> Vend Part: Ni6
    , a  E- }8 E% b7 Z          Part Numb: NTCG103JF103F -> Vend Part: NTCG103JF103F
    % Z+ }( E/ o& C0 _% ~: s1 Y          Part Numb: pad_P3 -> Vend Part: pad_P3 * ]5 v) ]: i5 J8 S. l7 R
              Part Numb: RS0805 -> Vend Part: RS0805 3 v0 u2 d' T7 Z
              Part Numb: R0201 -> Vend Part: R0201
    ( m) \, G8 x' z          Part Numb: TP -> Vend Part: TP
    0 F0 Q8 p# u* a8 ]$ b2 ~
    " v: M! c2 U' @7 ?# `     Number of Part Names: 0
    9 l4 h, Z- Q, }( y2 D6 [+ X- B- A' e6 P  L# u& A
         Number of Part Labels: 0
    3 E, a$ w! Z& }1 y: m8 U! @( [$ N
    # d  ]8 v2 T0 y1 v* K$ k; V
    . b4 P9 O) |" J8 {6 Q) Q9 `. g     Checking for value differences between symbol properties and PartsDB properties
    . Z; \' t- Y0 e" f$ O% m; E( C6 |" H% _. {! Q
         Checking the validity of the packaging of prepackaged schematic0 R$ P. ^/ t( C# q' z
          symbols.  Only the first error in symbols having the same1 t5 K: k( n) b) U3 j
          Reference Designator will be reported.
    ) }8 A; y( n& z, ^7 ^7 h6 b. v# y  L
         The packaging of all prepackaged schematic symbols is consistent" w4 |% [- R* ~/ ~8 l+ e: A2 E
          with the Parts DataBase data for the cross mapping of
    5 U. x& S0 O; K/ V/ v0 f      symbol pin names to Part Number pin numbers.
    0 t7 @6 r) J: K' S  K      Symbols that were not prepackaged will now be packaged correctly.
    9 A! n: H3 v! c% K5 p: v8 }: x2 m! @' r4 h! T, P4 B* A
         No errors in Existing Schematic Packaging.
      `/ u4 j5 ~: o( u6 b! B* B$ J* M4 X5 K, p  |( Q
         ERROR: Unable to copy padstack VIA0.55 from padstack database F:\Mentor\Mentor_Project\2022_6_28\PCM2\PCMLIB\PCMLIB\Layout\PadstackDB.psk
    * D$ N: s" L- h, ]  C    to padstack database F:\Mentor\Mentor_Project\2022_6_28\PCM2\Project\Project\PCB\Work\Layout_Temp\PadstackDB.psk because the padstack types do not match.
    6 A& O( k, u9 u6 o# M2 q
    , |; W* E6 h0 T! J0 h3 g     ERROR:  Unable to create local Cell Library.6 W+ G; E0 o& A( h
    $ R1 r3 m$ G5 J8 E$ \8 f/ X
         DataBase Load is being terminated with 2 errors and 0 warnings.: G+ `+ h4 a) G5 m6 B) ~
          Logic Data has NOT been Compiled.
    " u% I( W, F- Q7 w
    6 j) [6 Y% r# L  {5 o
    ( o7 B% X, j. r
    无法从padstack数据库F:\ Mentor \ Mentor _ Project \ 2022 _ 6 _ 28 \ PC m2 \ PCM lib \ PCM lib \ Layout \ padstackdb . PSK复制padstack VIA0.55到焊盘堆栈数据库F:\ Mentor \ Mentor _ Project \ 2022 _ 6 _  详情 回复 发表于 2022-7-5 16:58
    郁闷
    2024-12-18 15:50
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-5 16:58 | 只看该作者
    Francesca 发表于 2022-7-5 14:35
    ( ^- F( R/ v4 l: L$ r: zForward Annotation
    0 f2 f/ H/ x/ w# m                               -------------- ...
    " }3 q0 e+ \# E. f- Y/ C9 K无法从padstack数据库F:\ Mentor \ Mentor _ Project \ 2022 _ 6 _ 28 \ PC m2 \ PCM lib \ PCM lib \ Layout \ padstackdb . PSK复制padstack VIA0.55到焊盘堆栈数据库F:\ Mentor \ Mentor _ Project \ 2022 _ 6 _ 28 \ PC m2 \ Project \ Project \ PCB \ Work \ Layout _ Temp \ padstackdb . PSK,因为焊盘堆栈类型不匹配。
    # b) j" t/ v4 r你这库里没相对应的封装吧
    9 K5 z; Q6 q5 y/ x, `
    2023-9-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-10-9 09:03 | 只看该作者
    你的前项标注是什么颜色,红色还是绿色
    GMT+8, 2025-10-2 04:49 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
