查看: 1405|回复: 4
[仿真讨论] 走线层大面积铺地问题!
发表于 2011-11-3 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     小弟目前在做一个10层板,2,4,7层是地,9层是power,top,3,5,6,8都有走高速线,
/ V& q: \7 T" ^9 G当我们走线完成后,习惯在空白的地方都铺上地,我这样做完后,我的leader告诉我说,
% J5 \" T, c7 Z' r已经有3层完整地了,信号层的地可能会影响阻抗。* R! @! r6 V0 {: z# [
   他说L5-signal, L6-signal参考了L4-gnd, L7-gnd, 板厂一定是用这样的结构去算的,, G) O8 H6 \  W- }3 Z3 v
但是实际上,L6-signal部分有大块的铜,因此L5-signal的部分信号线实际上是参考L4-gnd和L6-signal上的铜。
' e1 U8 ?, r# G% X5 b' d4 t; L   但是我L5和L6之间的间距做得比较大,这样回流信号只走L4或L7,我想问问各位大大) n2 L; A: m* w& X2 j  ~4 x
到底是为什么啊,还有表层大面积铺铜的作用是什么呢?和内层的有区别吗?
  k: N; L, O7 S& _% z# x0 }3 P, Z   如果我把内层GND shape删掉,那要不要再做一个gnd ring呢?{:soso_e154:}
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:27 | 只看该作者
高手快来解答啊!!
发表于 2011-11-3 15:32 | 只看该作者
你的Lead已经解释了~~~内层铺大面积的地会影响你信号线的回流路径,也就是说影响信号线的特性阻抗~
8 E8 W' M: V4 J. e( T, P! |) C& W: x7 j
但是这样做也有好处就是,在内层增加GND,可以减少信号线间的串扰~~% O% u5 I/ H* T3 s3 X: n' D
$ H* U& ~9 L4 g0 }  q: l* g: m' a
当你的特性阻抗控制得比较好时,增加GND是可取的!~~
 楼主| 发表于 2011-11-3 16:33 | 只看该作者
      谢谢楼上的兄弟,但是不会影响到我的回流路径啊,因为我的L5-L6之间的介质厚度做得比较厚,
5 v% @5 x( K# N1 c, z9 Z回流通过阻抗最小的路径回到发射端,应该是就近参考L4,或L7的完整地层啊!为什么会改变他得特性阻抗呢?7 J- @' Z' W6 `7 W
    还有一个问题就是内层铺地是如何做到减少信号线之间的串扰的呢?
发表于 2011-11-3 22:43 | 只看该作者
长见识!
GMT+8, 2025-7-27 18:22 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
