SL6605 高效率恒流限流WLED 驱动 7 M! K. c" W( S Q8 @0 ?- M
产品简介: SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输 出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接 的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。 46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。 50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。 产品特点: MOS 管外置,输出电压可调,可驱动 高压、大功率负载,如12V1A。 驱动0.3W-7W 的单颗白光LED 可驱动多颗WLED 灯 效率高达90% 0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout) 恒流精度:±5% 限流精度±6%;超低限流电压50mV 芯片VDD 过压停机 温度保护功能(130℃保护点) 应用范围: 恒流源,如LED 手电筒、背光模组等 恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等 需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒 典型应用原理图:1 M1 X c/ N. m7 Y) }. z6 W. O" R
0 x" S/ ?( [8 c- R8 E3 P* M1 |方案1:恒流、限流功能驱动WLED 方案。 双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并WLED 方案,具有恒流、限流功 能。典型应用电路如图1 所示。 方案2:恒压、限流功能驱动负载方案。 双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。 最大输出电压取决于MOS 管耐压。典型应用电路如图2 所示。恒压值由电阻R1 与RF 比例以及VFB 决定(VFB 值为固定46mV)。具体设置参考下文说明。图中与R1 并联的 电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在0.01~0.1uF 左右(根据R1 与Rf 的值有关)。
1 Q- h4 l; p: o4 v5 S( j) k: j方案3:低输入电压,恒流、限流功能驱动WLED 方案。 单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保 护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所 示。 方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案 锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率WLED,适用于输入电压高于 输出电压的模式。具有限制输入电流的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图4 所示。Vin=3.6V,Rs=0.02Ω时,效率为81%。
, J5 _2 s$ k, j* |" `8 x: { |
