查看: 152|回复: 1
EIM总线如何测试可用性及稳定性
发表于 2022-7-4 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于飞凌嵌入式imx6Q开发板为基础进行讲解,旨在为用户提供一个简单用于EIM可用性及稳定性测试的思路,由于小编水平有限,请参考使用。
: g! f- ?9 G% h一、测试方案本测试思路基于NXP提供的NoRFlash使用EIM接口异步通讯而来,感兴趣的朋友可自行前往NXP官网下载查阅。  G  A" F8 E, }6 R
1、硬件原理EIM连接了一个32MB的 Parallel NOR Flash,只需将数据总线,地址总线连接正确,操作比较简单,下图为硬件原理图。
4 S3 D! Z* R4 b6 u / s* R: n- h: W% Z) ~+ U8 ~; h( `
2、软件修改在设备树添加Norflash设备节点,并对使用的引脚的pinmux进行修改(下面列举的修改方法未包含已使用了EIM引脚的驱动的修改部分,有引脚冲突自行修改)# g8 W  b1 c( Q
2-1、添加Norflash设备节点
  D- j2 m- d$ u: [5 j8 H飞凌的iMX6开发板提供的Linux4.1.15自带EIM驱动,EIM驱动加载以后,将读取每个子节点,如地址空间分配,cs如何配置时序等。EIM节点添加上Norflash节点,用的cfi-flash 通用驱动,修改地址空间的起始地址,最主要的是配置时序,下面设备树修改中包含了该时序,直接使用即可。5 ~0 B; D! g9 G: x8 q
. {" b3 o1 F, Y  {: [2-2引脚的Pinmux修改
: ^, d  e/ p0 J$ Y添加好节点后,需要对使用的引脚进行Pinmux的配置,配置成功后,直接运行,即可生成Norflash节点。' C7 s+ H. x4 E- p4 W* [
Pinmux的配置办法可参考飞凌嵌入式提供的iMX6 引脚 Pinmux配置说明,本篇就不做赘述。
3 G5 u  ?0 o2 F7 Y
4 e, _# b* F: U: x二、测试方法测试使用mtd_debug工具进行测试' Z8 p; T$ h7 a. q
测试步骤:准备一个文件,通过ls –l 命令查看该文件的大小。然后在NorFlash上擦除一块可以存储下该文件的空间(大小是128K的整数倍),然后将该文件写入到NorFlash内,然后再将该文件从NorFlash内读出,将2个文件做md5码校验,md5码一致表示测试通过8 O3 Y/ V, t; i' w+ [
1、查看文件的大小,擦除一块足够大空间2 e1 _5 k$ i' _. d. e! {  F1 F
2、将文件写入到NorFlash
! _# V! R- c( s6 Z0 m: L3、读取存储的文件7 A5 r+ }+ {9 }% o" \- O! L
4、比对md5校验码
" P! E3 M' x: U! J- ?! a: z结论:在EIM接口上添加了NorFlash,驱动能正确识别设备,将文件写入NorFlash后,再将文件读出,文件未损坏,说明EIM接口工作正常3 H0 u4 @6 v! U' U6 Q; _
8 j; R( ^* {: b" N三、稳定性测试通过随机数生成一个文件,将这个文件写入NorFlash,然后不停的读取这个文件,文件每次读取完成后,与原始文件做MD5对比,MD5值不一值则报错提示。* Z0 p' k! }' Z* G3 P& \9 e
6 T. z* `& n3 {( h/ [
2 r7 N5 B$ r; ^9 R
发表于 2022-7-5 10:27 | 只看该作者
还有没有其他的方法
. d9 `" g  b9 u! E
GMT+8, 2025-10-9 23:47 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
