查看: 361|回复: 2
PCBA水清洗技术工艺的原理及优缺点介绍
发表于 2022-7-1 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% n( e7 }2 V: m  Z" i
   PCBA水清洗工艺以水为清洗介质。可向水中添加少量(一般为2%~10%)表面活性剂、缓蚀剂和其他化学物质。通过清洗,PCBA清洗是通过多源清洗和纯水或去离子水干燥完成的。那么今天,小编就为您介绍一下PCBA水清洁技术工艺的原理及其优缺点,一起来看看吧!
$ w7 k  n' h$ ?
  水清洗的优点是,水清洗的清洗介质一般无毒,不危害工人健康,不易燃、不爆炸,安全性好。水清洗对颗粒物、松香助焊剂、水溶性污染物和极性污染物具有良好的清洗效果:水清洗与元器件的包装材料和PCB材料具有良好的相容性,不会使橡胶件和涂层膨胀,不会开裂,使部件表面的标记和符号保持清晰完整,不会被冲走。因此,水清洗是非ODS清洗的主要工艺之一。
. ?3 Q$ S* Q8 r' n4 i. l; q
  水洗的缺点是整个设备投资大,还需要投资纯水或去离子水的制水设备。此外,它不适用于非气密性装置,如可调电位器、电感器、开关等,水蒸气进入装置不易放电,甚至损坏环形元件。
4 T( T- H4 }8 C8 m6 ]% ?# T3 F
  水洗技术可分为纯水水洗和水加表面活性剂水洗。典型的PCBA工艺流程如下:水+表面活性剂→ 水→ 纯净水→ 超纯水→ 热风洗涤→ 冲洗→ 烘干。
4 ^5 [( R2 ^( I! R* j$ q6 |" H$ ^
  一般情况下,清洗阶段增加超声波装置,清洗阶段除超声波装置外,还增加空气刀(喷嘴)装置。水温应控制在60-70℃,水质应非常高,电阻率应为8-18mq? 厘米该替代技术适用于SMT贴片加工厂对大批量生产和产品可靠性要求较高的企业。对于小批量清洗,可选择小型清洗设备。
! e% E1 u/ o& o) D' Q' _
  希望以上内容可以帮助到您!
, q# [8 Z8 l. o. M, Z0 z- q1 R
发表于 2022-7-1 17:37 | 只看该作者
小批量清洗可以选择用小型设备清洗
問題是後續處理, 連補銲和維修清洗, 錫和清洗藥水都不一樣.  发表于 2022-7-3 08:52
GMT+8, 2025-10-8 02:20 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
