查看: 126|回复: 3
电路中电子元器件参数和型号该怎么确定
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-6-30 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近看了一半电子小制作的书,因为书中直接列出了所需元器件的名称参数。所以我就一直搞不明白,这些元器件的参数是怎么确定,望高手指点。! }6 Y" t( s5 D+ z9 Y; A
    发表于 2022-6-30 10:48 | 只看该作者
    要看具体电路了,比如电阻,根据电流大小来确定功率,阻值根据电路是实际情况了,电解电容,根据电压确定耐压,比如12V电源中的滤波电容就用16V的,稍稍留点余量,电容的容量根据负载电流的大小来确定,其他的也一样根据电路的需要 ,有的还需要计算,比如在实际电路中电阻的阻值
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-30 11:02 | 只看该作者
    其实设计一个电路,首先要熟悉元件型号-规格以及使用范围
    ) ~- k# {1 G0 B: ?. V6 |! u一般在设计电子电路时都是利用相关软件(如eda-protell99se等)在电脑上设定一个参考值,在测试时看看这个阻值在多大范围内变化,根据取值找到最佳测试值% e. R* b' w, [, B
    其次要多多了解每个电阻的型号和参数很重要7 e# O  K, w1 \, ]3 I( h
    再次要多多看些电子设计方面的书籍,如果遇到不好解决的问题,看看是否还有其他型号的电阻电容以及单片价可以替代
    郁闷
    2022-10-28 15:05
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-1 14:51 | 只看该作者
    电路设计相关
    GMT+8, 2025-6-5 20:19 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
