不光是代码有可读性的说法,原理图也有。很多时候原理图不仅仅是给自己看的,也会给其它人看,如果可读性差,会带来一系列沟通问题。所以,要养成良好习惯,做个规范的原理图。此外,一个优秀的原理图,还会考虑可测试性、可维修性、BOM表归一化等。
! i7 t" v$ K! }
6 D1 c* e7 ^6 J0 m. C+ s5 w1 分模块 如上图所示,用线把整张原理图划分好区域,和各个区域写上功能说明,如:电源、STM32等。 这样让人更清晰、更快速地理解整个原理图,调试、维修的时候也很容易根据问题来查找电路。
; c2 k7 j9 X0 I( `4 }2 k- s$ q2 标注关键参数 如上图,标注了最大输出电流,这样可以方便别人修改电路的时候,知道电源能不能带得起负载。% D9 `2 b: T% H% v
也可以写其它参数,如:输入电压范围,适用的温度范围,甚至是数字电路中的真值表等。
7 ?$ e) `0 g" D# t3 电阻/电容/电感/磁珠的注释 电阻 如上图所示,每个电阻都写上阻值、精度。针对大功率电阻,也可以写上功率,要视具体情况灵活变通。
9 W; B3 k+ y# ]! y9 k# r 一般对于开关电源上的采样电阻以及运放电路上的电阻得用1%精度,上下拉电阻可以使用5%精度。2 @( x0 P5 ~4 I( Z9 U5 y
注意:这里的阻值不建议写成102,要直接写成1K。尽量不要让别人去做这个换算,或者人家也不会算。 ! w, F/ w5 Y4 n" n/ d
电容 如上图所示,每个电容都写上了容值和耐压。针对高精度电容,也可以写上精度,或者是材质。
* Y+ N# x( B# E+ \1 O5 h4 M 如:瓷片电容的材质有X7R、Y5V、NP0等。
8 C, c7 N8 @9 q4 e7 n! d3 ?' y 注意:这里的容值不建议写成105,要直接写成1uF。 - z- d6 G$ O& T% |9 @( v
电感 如上图所示,每个电感都写上电感值和饱和电流。
q0 L5 [4 T. B$ p( S磁珠 如上图所示,每个磁珠都写上阻值和对应的频率。 / V _/ {+ B) Z: U0 h
其它元件 其它元件也是和电阻、电容等类似,如:晶振8MHz 50ppm等,要举一反三。 / f8 V% y: R4 p+ W, v: {
4 可维修性 如上图所示,增加L1电感,以便维修时可以断开,更容易排查故障。这里可以使用电感、磁珠或者0R电阻,视具体情况而定。
" O) W8 b5 q1 I6 X" J. u 但是也有特殊情况,如果负载特别大,需要的串入的元件功率很大,成本增加太多,也是划不来的,这时,可以不加。
i6 O7 P+ s; T 如果后面接的是QFP64封装之类芯片,功率又比较小,可以串入元件,因为QFP焊接不良的情况会比较多。
: M* K- M+ p3 q* w7 k8 {5 BOM表归一化 BOM表就是物料清单,尽量让物料的种类少一些,可以让采购员减少工作量,也会在生产上减少很多问题。 这里有两个上拉电阻,一个4.7K,一个10K,如果这个阻值影响不大的话,可以把它们都合并为10K。1 k4 L0 g$ r1 @1 S0 ^
去耦电容也是雷同的操作,要举一反三。
+ A$ j0 J) }& ^5 U1 N: W6 电源和地的符号 如上图所示。对于双电源系统来说,要在电源符号上写上正负号,单电源系统可以只写正号。; x, s/ \3 C/ ^4 {
但是千万不要用VCC,不然别人看的时候还要观察一下是几V供电的。 如上图所示,只有一个地平面,则用GND。有数字地和模拟地,则用AGND、DGND。, [4 V- E# @" y* X; L v0 v
也有一些系统还有视频地、音频地等,也要用不同的符号。1 j2 t7 E& E7 W
注意:不要把GND这些网络名给隐藏掉了,会容易出问题。) D; Q; h7 J* w( n; O- V6 F
8 p3 D, f Y" s% S) F. P
7 测试点 如上图所示,增加了测试点。测试点也就是一个圆形的pad,裸铜的。
) c& k7 v1 ?; v! l7 M 在一些QFP、BGA、QFN封装的芯片,有的引脚很难用示波器测量,这时可以增加测试点,方便操作。 . p. J0 f+ N) ]1 G$ w
8 网络标号 如上图所示,PC7、PC6是接OLED12864的IIC接口。这里的网络标号增加OLED前缀,以减少网络标号的冲突,也增加了可读性。同理,接温度传感器的网络可以写DS18B20_DATA,网络标号上增加了元件名。其它的芯片也是一样的操作。 所有的网络标号均使用大写字母。 ( q& K; ?9 {' j. M
9 容错性/兼容性 在设计初期或是不经意,或是工期太赶,就没有那么多时间去研究电路上的接法是否正确。
& `1 q; |+ d! G; T- a( L 这时可以使用一些预留的电路,来提高整板的容错性。 如上图所示,假设工程师还不确定是RX对TX还是RX对TX时,可以使用四个电阻来实现这两种接法。(NC为不接)9 s$ j0 |( H; M* @' f+ U/ V. b
焊上R11和R14,不焊R12和R13时,是RX对RX,TX对TX的接法。1 {) b; G6 Z1 z" K1 r- q
不焊R11和R14,焊上R12和R13时,是RX对TX,TX对RX的接法。
2 A, j& v! V0 S: B 当调试通过后,再把这四个电阻去掉,并连上正确的接法。这样既能保证工期,又不会出错。9 E8 v+ Z4 n" X$ \6 l3 X
如果一个板子,不太确定用STM32的F103还是F407,此时,可以做成兼容设计。 如上图所示,圆圈中可放置0R电阻,使用F103时,把0R焊上,电容不焊。使用F407时,把电容焊上,0R不焊。$ r. h1 h$ y7 M) f: N
当然,也可以预留其它电路,要举一反三。
: ~2 b* u Q, x, e- H+ z/ \10 NC、NF 原理图上常常出现NC和NF两种字符,如下图所示,是不接、不焊的意思。 NC=Not connect 不接。
+ ^2 @3 D) A1 [+ c NF=Not Fix 不安装。
& C$ W l9 p& P1 @9 H: n+ q6 c6 [; _ 当然,NC也可以表示为normal close常闭,在继电器、接触器上用的多。6 C7 R! m7 [, H* o6 Q6 B
要视具体情况来辨认。 ' V- j, w8 m+ H3 E; w2 ~" N
11 版本变更 很多时候一个电路不是一版就成功的。它会经历很多版本,每个版本都有变更的地方。这时要明确地标注出来。 如上图所示,明确地指出,V2版本把C12改成10uF,以便万一出问题,容易追溯。 2 z f; M. L9 _* m) ?) w/ \
12 悬空引脚 悬空引脚也要画上X。 4 T9 b% K1 Z) N4 ?
13 可扩展性 很多时候,需求是不断变化的。如果仅仅针对当前需求来设计,一旦将来有改动,又要重新打板。
0 b. e* s$ O& @6 v/ v2 A 所以,很有必要增加一些预留的引脚、电路,以便快速验证整板的功能是否满足新需求。如下图所示,预留了一些IO口。
' ^) e& s7 J2 S' ^* G B14 防呆 有一些接口是不防呆的,也就是存在两种或多种接法。 如上图所示,4P杜邦线(合在一起,没有分开的),有两种接法: 红黑白黄 & u7 {, V# d" V# d+ [
黄白黑红 8 H9 B. _# h, s5 m5 p
然后,该座子在原理图上是上图所示的定义,那么会有一种接法导致电源接反,可能会烧坏元件。 如果原理图是设计成这样,则不会烧坏元件,因为3.3V电源也就加在GPIO口上而已。! s1 T/ R$ _- Q* Y) Q. Y* Z
要做防呆,可以使用防呆的座子,如:USB座、航空接口等。
8 q$ j2 b( G5 q. d# p 也有另一种方法,对称设计法。 如上图所示,引脚的排列是对称的,也就是无论怎么接,都是没问题的,只是成本会有所增加。- W! t3 b& K. O$ m! p3 ^% J7 q% }
还有一种方法适用于直流电源的接口,一般是门禁系统用的多。 如上图所示,增加一个整流桥,不管+13.4V和PGND怎么接,在1、3引脚上都能产生正确的+12V和GND。
1 S# C' j' {8 S- d 当然,这种方法也要考虑成本和功耗等。
6 n. Z4 }3 V1 ]( @1 o15 信号的流向 一些模拟电路,需要标明信号的流向。 如上图所示,标明了定向耦合器中的信号流向。
" Y3 q8 H5 m5 j( }+ h6 c16 PCB走线建议 如果PCB不是你画的话,可以在原理图上标明PCB的走线规则或者建议。 如上图所示,标明了一对差分线在PCB上的处理方法。7 r7 L/ {3 E/ M
' e+ p' l# I$ P, X3 b& g17 不使用\表示取反 一旦用了“\”,就有可能被wire挡住,然后看不到,从而导致网络可能连接不正确。
7 m7 \; N+ I3 `3 ~, ^" c' F) N7 P 可以考虑用“#”来表示取反。
9 d1 N6 N& d- Q |
