如何添加PCB丝印 " o: i7 R+ h: y# w' k8 W5 B
上篇文章我们介绍了PCB丝印的作用和添加的必要性,今天就跟着小编一起来看看,PCB电路板丝印要怎么加到电路板上吧。
6 [/ G. V6 f! r8 q! V 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容、管等元件的屏,放置时,不要使用四个方向,这样会导致调试、维修、焊接时,看着屏很累(板要转动几个方向)。 因此,建议按两个方向摆放,如下图所示。这样,查看屏幕就非常重要了。 如下图所示,如果组件周围密度太大无法放置丝印,可以将丝印写在附近的空白处,标记箭头,最好画个方框,这样更容易识别。 2、过孔尽量不要打在丝印上。 如下图所示,过孔了打在8字那里,打板回来之后,你会分不清,它是R48还是R49。 3、丝印不要压在高速信号线上(如,时钟线等)。 此建议适用于顶部或底部的高速信号线,因为这些信号线可视为微带线。 信号在微带线上运行的速度(相位速度)与介质有关。如果在线路上按下丝印,如下图所示,介质会变得不均匀,导致相速变化,最后表现为阻抗不连续,影响信号质量。 当然,内层的信号线不会有这个问题。 4、丝印的阅读方向要跟使用方向要一致。 如下图所示,丝网印刷的读取方向与芯片的使用方向一致,主要是在焊接过程中,以减少反向焊接的概率。 其他的,如电解电容器,不遵循这个建议,因为您可以指定正负极性。 5、丝印上要标清楚引脚号。 如图所示,P3连接器上有4个引脚编号,便于调试安装。此外,在引脚密集的地方最好也做标记,如:芯片、FPC插座等。 同时P3的读数方向与连接器的使用方向一致。 6、特殊封装的丝印。 针对BGA、QFN这类特殊封装,丝印的尺寸要跟芯片的尺寸完全一致(如下图所示),否则,会很难对齐,从而影响焊接。 7、安装孔的丝印。 这里,在安装孔附近增加了螺丝的丝印,同时标明了长度和螺丝总数,方便安装。 8、丝印的二义性。 最常用的是RS232,很多人会标记RX和TX,但是PC端也有RX和TX啊,什么时候用交叉线,什么时候用不交叉呢? 这就导致了丝网印刷的模糊性,使人们傻傻的去区分。 这里,添加了两个箭头来表示信号的方向(如下图所示),这样您就可以一目了然地看到如何连接导线。 不仅RS232可以做到这一点,其他的,如:SPI,带收发信号线,可以做到这一点。 ; {" P* K1 f9 |
