查看: 137|回复: 3
LED限流电阻怎么选择?
发表于 2022-6-29 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY一个RGB的LED灯,调光器+恒压驱动来控制。RGB灯珠是3W 500ma,8串3并24颗灯珠。RGB单色红2.2-2.4V电压,绿蓝色3.2-3.4V电压。现在用24V恒压电源去驱动,红色8串用一个15R3W的电阻去限流。但是绿蓝色的电压以及超过24V了,怎么加限流电阻进去呢?加个1/4W 1R的电阻可以吗?6 h" ?4 |' k7 I% b7 |9 c/ s
发表于 2022-6-29 16:09 | 只看该作者
个人感觉楼主所用的电阻可以用。, K" g$ D: [* T, _! C! s# s7 A: |
发表于 2022-6-29 16:13 | 只看该作者
用恒流源驱动。5 t% \* x9 ~) U% l% S
发表于 2022-6-29 16:18 | 只看该作者
先算一下多出的功耗,比如说红光这一路,假设要做6W,那对就24V输入的话,这一路的电流就需要6/24=0.25A。再算一下压差,你是8串红光,红光假设Vf是2V,那就是24-8*2=8V,那电阻要承担的功耗就是8*0.25=2W, 所以用3W的电阻没错, 再来算电阻值, 8/0.25=32R。5 Y; B: d9 `' m
以上,就是理论计算过程,实际可以根据做出来的电流值再微调,电流大就调高点阻值,电流小就降低点阻值。
  }  L8 \0 h0 s7 e* e6 E2 \只是我个人觉得如果能接受的话,每一路里串个线性的恒流IC更好些,灯的效果保持时间长。比如说可以加一个XZ1013。1 M  D5 y% r& L- }! F6 z
GMT+8, 2025-6-5 20:12 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
