查看: 128|回复: 2
ASEMI-S4贴片二极管的极性鉴别和好坏测量
发表于 2022-6-29 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片二极管也叫晶体二极管,简称二极管。此外,还有早期的真空电子二极管。S4贴片二极管是一种电流单向传导的电子设备,半导体二极管内部有一个PN结和两个引线端子。S4贴片二极管根据施加电压的方向具有单向电流传导。! I6 n1 }6 _5 R7 Y( b$ G8 [
8 N, C( o0 h3 o( [! k
S4贴片二极管是由p型半导体和n型半导体烧结而成的p-n结界面。界面两侧形成空间电荷层,形成自建电场。4 j! E# W# m2 E. o; S( r
/ p. a( c# E0 e- S
1、 S4贴片二极管型号标记和极性鉴别6 t4 U* |2 L; q. [, b) R
) n* f4 E: d; p) f) R! c贴片二极管的型号有字母、数字代码或字母+数字代码标记方法和颜色(代码)标记方法。6 W' [0 v' B# K" W, n
3 R5 W' w. x4 A: }0 W
例如,印刷字“S4”的电气参数如下:PD=250mW;IF=1A;VRRM=40V;IR=1mA。在颜色标注方法中,主要是通过在负极标注的颜色找到型号,然后通过型号找到参数值。
# n, u7 I* J/ s% |" S
0 L4 H" w. c% ^贴片二极管极性识别方法:玻璃管贴片二极管,红色端为正极,黑色端为负极;矩形贴片二极管,白色横线一端为负极。. Z+ G& Z* w" [
( f( p1 k5 H. H* b, M5 G7 n2、S4贴片二极管好坏测量
2 x" \, u* g- O8 U9 h0 ?# y. d+ d2 o
4 I/ n9 N4 v( y4 C- [正常的S4贴片二极管,在电路测得,正向电阻小,反向电阻大,两者阻值有显着差异。脱开电路,若用指针式万用表测量,正向电阻约为3kΩ,反向电阻为数百千欧或无穷大;若用数字万用表的二极管挡测量,正向电压降为0.3~0.6V,反向电压降为无穷大。
2 @: {( e; ?1 p1 X: p: U
. `; s% v- Y3 N5 J0 }+ W' y5 N3、S4贴片二极管使用注意事项
) ^; R( h+ z. Q6 }8 k/ h! J) i+ f" J  P+ f. O5 z$ m; p4 @$ y
S4贴片二极管的使用也需要注意。只有正确使用,才能发挥正确的作用。首先要注意的是直流电压要一致。如果不一致,就会造成一定的不良事件。此外,必须正确连接正负极。如果它们没有正确连接,您将无法正常使用它们。当怀疑逆变器有故障时,切勿继续使用。您应该寻求专业维修,以确保您的生命安全。4 C% T8 @9 E. j5 I  b
发表于 2022-6-29 11:15 | 只看该作者
看一看,学习学习
发表于 2022-6-29 15:47 | 只看该作者
看一看,学习学习
GMT+8, 2025-6-5 20:15 , Processed in 0.062500 second(s), 26 queries , Gzip On.
