这是自己做的一个小程序,用到了STC12C5160S2这块单片机芯片做控制,实现ADXL345倾角传感器模块测量角度
7 @; i9 a6 u+ K8 o% N2 ^1 e5 Y/ x0 G. I; c* n3 F% e3 c
单片机源程序如下:
; i$ F! d6 X/ y! E* \! T0 R- /********************************************************************
- * 文件名 :GY-29 ADXL345 测角度,角度值显示
- * 创建人 :飞翔的猫
- * 描述 : 该文件实现了用GY-29 ADXL345角度的采集,并在数码管上显示出来。
- 使用单片机STC89C51
- *晶振 :11.0592M
- *显示 :LCD1602
- *编译环境 :Keil uVision4
- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //这个一定要根据自己接的引脚来改,否则不出数据
- sbit SCL=P2^0; //IIC时钟引脚定义
- sbit SDA=P2^1; //IIC数据引脚定义
- #define DataPort P0 //LCD1602数据端口
- sbit LCM_RS=P2^4; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_RW=P2^5; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_EN=P2^7; //LCD1602命令端口
- #define SlaveAddress 0xA6 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT ADDRESS地址引脚不同修改
- //ALT ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[8]; //接收数据缓存区
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //显示变量
- int dis_data; //变量
- int data_xyz[3];
- void delay(unsigned int k);
- void InitLcd(); //初始化lcd1602
- void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data); //单个写入数据
- uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address); //单个读取内部寄存器数据
- void Mutiple_Read_ADXL345(void);
- void clear(void); //连续的读取内部寄存器数据
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
- BYTE ADXL345_RecvByte();
- void ADXL345_ReadPage();
- void ADXL345_WritePage();
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余运算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余运算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余运算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余运算
- ge=temp_data+0x30;
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- void InitLcd() //液晶显示器的设置
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
- 当改用1T的mcu时,请调整此延时函数
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数
- 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信号
- SDA = 1; //拉高数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 0; //产生下降沿
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- 停止信号
- SDA = 0; //拉低数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 1; //产生上升沿
- Delay5us(); //延时
- 发送应答信号
- 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //写应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- 接收应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- CY = SDA; //读应答信号
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return CY;
- 向IIC总线发送一个字节数据
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
- dat <<= 1; //移出数据的最高位
- SDA = CY; //送数据口
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- ADXL345_RecvACK();
- 从IIC总线接收一个字节数据
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- dat |= SDA; //读数据
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return dat;
- //******单字节写入*******************************************
- ADXL345_Start(); //起始信号
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
- ADXL345_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
- ADXL345_Stop(); //发送停止信号
- //********单字节读取*****************************************
- { uchar REG_data;
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
- REG_data=ADXL345_RecvByte(); //读出寄存器数据
- ADXL345_SendACK(1);
- ADXL345_Stop(); //停止信号
- return REG_data;
- //连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
- void Mutiple_Read_ADXL345()
- { uchar i;
- ADXL345_Start();
- //起始信号
- ADXL345_SendByte(0x32); //发送存储单元地址,从0x32开始
- for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
- BUF = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
- //BUF=i;
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回应ACK
- Delay5ms();
- void clear(void)
- { uchar i;
- ADXL345_Start();
- //起始信号
- //BUF = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
- BUF=i;
- if (i == 5)
- else
- Delay5ms();
- //初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //测量范围,正负16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率设定为12.5 参考pdf13页
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //选择电源模式 参考pdf24页
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中断
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
- //显示x轴
- void display_x()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成数据
- if(dis_data<0){
- dis_data=-dis_data;
- DisplayOneChar(2,0,'-'); //显示正负符号位
- else DisplayOneChar(2,0,' '); //显示空格
- temp=(float)dis_data*3.9; //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
- conversion(temp); //转换出显示需要的数据
- DisplayOneChar(0,0,'X'); //第0行,第0列 显示X
- DisplayOneChar(1,0,':');
- DisplayOneChar(3,0,qian);
- DisplayOneChar(4,0,'.');
- DisplayOneChar(5,0,bai);
- DisplayOneChar(6,0,shi);
- DisplayOneChar(7,0,'g');
- //显示y轴
- void display_y()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2]; //合成数据
- if(dis_data<0){
- DisplayOneChar(2,1,'-'); //显示正负符号位
- else DisplayOneChar(2,1,' '); //显示空格
- DisplayOneChar(0,1,'Y'); //第1行,第0列 显示y
- DisplayOneChar(1,1,':');
- DisplayOneChar(3,1,qian);
- DisplayOneChar(4,1,'.');
- DisplayOneChar(5,1,bai);
- DisplayOneChar(6,1,shi);
- DisplayOneChar(7,1,'g');
- //显示z轴
- void display_z()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4]; //合成数据
- if(dis_data<0){
- DisplayOneChar(10,1,'-'); //显示负符号位
- else DisplayOneChar(10,1,' '); //显示空格
- DisplayOneChar(10,0,'Z'); //第0行,第10列 显示Z
- DisplayOneChar(11,0,':');
- DisplayOneChar(11,1,qian);
- DisplayOneChar(12,1,'.');
- DisplayOneChar(13,1,bai);
- DisplayOneChar(14,1,shi);
- DisplayOneChar(15,1,'g');
- //串口通讯函数 自己加的程序段,将ADXL的角度值写到串口中
- void uart_initial_with_interrupt(void);
- void uart_adxl(void);
- int uart_i;
- //TOMD 定时器工作模式寄存器
- //TCON 中断控制寄存器:定时器中断和外部中断
- //IE 中断允许控制寄存器
- TMOD=0x20; //设置定时器工作模式,定时器1工作在模式2,8位自动重装
- TH1=0xfd; //定时器1设置,产生9600波特率,开启定时器1
- TL1=0xfd;
- TR1=1;
- SM0=0;
- SM1=1;
- REN=1;
- EA=1; //允许总中断
- ES=1; //允许串口中断
- void uart_adxl(void) interrupt 4
- uchar ch;
- if(RI)
- ch='a';
- int Roll_int,Pitch_int;
- uchar Roll_int_high,Roll_int_low;
- uchar Pitch_int_high,Pitch_int_low;
- //******主程序********
- void main()
- { int d;
- uchar devid;
- float Roll,Pitch,Q,T,K;
- //打开串口中断
- uart_initial_with_interrupt();
- Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
- devid=Single_Read_ADXL345(0X00);//读出的数据为0XE5,表示正确
- while(1) //循环
- //测试串口工作情况
- for(uart_i=0;uart_i<2;uart_i++)
- SBUF=0;
- while(!TI);
- TI=0;
- delay(500);
- //连续读出数据,存储在BUF
- Mutiple_Read_ADXL345();
- data_xyz[0]=(BUF[1]<<8)|BUF[0]; //合成数据 【改动】将+ 改成了 |
- data_xyz[1]=(BUF[3]<<8)|BUF[2]; //合成数据
- data_xyz[2]=(BUF[5]<<8)|BUF[4]; //合成数据
- //测试是否有数据改变
- for(d=0;d<3;d++){
- SBUF=data_xyz[d];
- while(!TI);
) N7 f" h% \8 e' q* \8 O: I
; o. S8 u( {! U8 ~6 C |
