查看: 253|回复: 1
pcb丝网印刷要遵守哪些规范和要求?
发表于 2022-6-28 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  pcb丝网印刷要遵守哪些规范和要求?
: B8 o  u' d3 m8 O& E
! J. W! T7 i, p0 \/ }! _0 F2 T" h) j! L/ S" m, K
   PCB板的丝网印刷层是文字层。它的作用是方便电路的安装和维护,在PCB板的上下表面印刷所需的标志图案和文字代码,如元器件标签和标称值、元器件外形和厂家标识、生产日期等。那么PCB丝网印刷的规格和要求是什么呢?如何添加PCB丝网印刷?接下来,跟随小编来详细了解一下丝网印刷的规格和要求。
  丝网印刷层为文字层,属于PCB的顶层,一般用于标注。正确的网印层字符布局原则是:“无歧义、无针脚、美观大方”。这是为了方便电路的安装和维护,在印版的上下表面印刷所需要的标志和文字编码的特殊层。
: }/ p% c( L1 X& a- M) E
  1、所有部件、安装孔、定位孔均有相应的丝印标签。为方便单板的安装,所有部件、安装孔、定位孔均有相应的丝印标签。PCB上的安装孔用丝印H1和Hn。接下来的识别。
  2、丝印字符按从左到右、从下到上的顺序显示。对于极性器件,如电解电容和二极管,请确保各功能单元的方向一致。
  3、锡焊盘或要衬锡的锡槽上无丝印,安装后设备位置号不应被设备堵塞。(高密度,除PCB无丝网印刷外)
  4、为了保证设备的焊接可靠性,要求设备的焊盘上不存在丝网印刷。为了保证锡衬里的连续性,要求锡衬里没有丝印;为方便设备的安装和维护,设备安装后的位置号不应被设备堵塞。丝印时不能压在通孔、焊盘上,以免打开堵塞焊接窗口造成部分丝印损耗,影响培训。丝印间距大于5mil。
  5、有极性元器件其极性在丝印图上表示清楚,极性方向标记就易于辨认。
  6、PCB 光绘文件的张数正确,每层应有正确的输出,并有完整的层数输出。
  7、PCB 上器件的标识符必须和BOM 清单中的标识符号一致。
  8、有方向的接插件其方向在丝印上表示清楚。
  9、PCB 上应有条形码位置标识在PCB 板面空间允许的情况下,PCB 上应有42*6 的条形码丝印框,条形码的位置应考虑方便扫描。
  10、PCB 板名、日期、版本号等制成板信息丝印位置应明确。PCB 文件上应有板名、日期、版本号等制成板信息丝印,位置明确、醒目。
  11、PCE 上必须要有有厂家完整的相关信息及防静电标识。
" t. F: C% U& w2 a& A8 ]8 R
  以上就是pcb丝印要遵守的规范和要求,希望可以为您提供一些参考!
* m3 s2 B; m' ~& f- f2 y
发表于 2022-6-28 17:17 | 只看该作者
严格要求,明确规范
2 q  L* x9 Z2 m# u) {! v( p) T
GMT+8, 2025-10-8 02:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
