MAQ0607-A-P1为工业级别的高精度温湿度变送器,传感、变送一体化设计,带有专用温度补偿电路和线性化处理电路,输出4~20mA标准电流信号;具有量程范围宽、精du高、体积小,安装方便,抗干扰能力强,一致性好等特点。 适用于通讯机房、厂矿、洁净车间、医院、档案馆、博物馆、仓库、烟草、药厂、暖通空调、楼宇自控等场所的温湿度测量。 https://product.dzsc.com/product/1110515-20220628141521129.html
+ K3 s' e4 F8 M' O2 G, p2 o
技术参数:* J4 S# z, P0 F* f" F& d
工作电源:DC24V±10% 输出信号:4~20mA,两线制 温度测量范围:-40~60℃ 湿度测量范围:0~100%RH 温度测量精du:±0.3℃(@0~50℃) 湿度测量精du:±2%RH(@25℃,30%~80%RH) 响应时间:<15S (25℃) 工作温度:-40℃~60℃ 存储温度:-40℃~60℃ 安装方式:壁挂 外壳ABS白色:110*70*39mm 产品重量:85g
* I; M7 t+ ^( y
外观尺寸mm:7 y; W5 H7 z" \" d7 d/ e' K6 ~8 Q
接线图:
# ?1 l9 h+ w: [$ p0 g 注意事项:
3 a1 {' y; i3 a 1、当变送器连接到控制器时,为防止噪声干扰,建议使用18—24AWG屏蔽线缆; 2、接通电源前,必须确认控制器的模拟输入端与变送器输出端匹配; 3、在当温度超出工作范围时,请不要安装变送器; 4、变送器应安装在能否有效反应出被测区域温度的位置,并注意远离热源或冷源; 5、施工人员在安装和接线过程中应戴防静电手套和切断电源,不可带电操作; 6、如果安装面与被测环境有较大温差,建议使用支架距离20CM安装; 5 v) F# t( z/ u; w
