查看: 261|回复: 2
基于SONY ECX336C的驱动模块,提供AV、HDMI,TYPE-C
发表于 2022-6-28 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ECX336C是索尼推出的0.23吋分辨率640×400P的OLED微型显示屏显示屏亮度高达(3000cd/m2 .! s# g, S; E; x: r2 N
该显示屏耗电小,体积小,工作温度范围宽,色彩鲜艳真实,高对比度,非常适应于便携产品的应用,如便携数码、夜视仪、头戴显示器、头盔显示等。珑璟光电等知名AR光波导模组供应商,都用到此款微型微型显示器。
/ V) |, ]5 v) L为帮助更多AR开发者,快速搭建外围显示输出,我们设计了基于ECX336C的电路模组。
1 l( B5 l; d! ~+ C$ N7 B8 y9 j3 T2 c该模组包含OLED微显示器1个,HDMI/CVBS信号驱动电路板1个,连接线1条。
2 m) U/ o+ j: R5 `+ K5 d. X自由曲面光学放大镜参数:
/ }7 G- J" T/ h( p% f3 p% h视场角:24o 画面尺寸:50"@3m 光学尺寸:22.3mm()×10.0mm()×9.3()
- `+ L/ X* s2 `: ~3 Y# [出瞳距离:20mm 出瞳直径 : 8mm 光学材料 :光学树脂 光学重量:1.8g
1 y( y' J" g6 V' L6 P# f CVBS接口驱动电路参数:7 Z2 b4 x9 A# z6 k8 \% ~& {5 A
电路板尺寸:30×14MM
+ G. K/ a+ @) ~2 Z9 h0 G4 C* T工作电压:3.3V5V6 _* o. d. c+ l1 [: t4 o
功耗(含显示屏):0.3W5 Q+ O; `* i! l- T# Z, g
带亮度调节功能1 x# L, v1 {: }
HDMI接口驱动板电路参数:
8 [, \. j, c# t' r  A0 A  K电路板尺寸:38.5×12.5MM
6 \& {+ `8 M+ v- w. t+ E工作电压:3.3V5V
) l% Y1 ?6 V. c- ~, Z% k功耗(含显示屏):0.3W
4 `1 {7 `" b% W* ?. z3 H% h3 f' h) Q: X( A& l
& x; i& r" ?) M5 s, K* D$ T4 i
发表于 2022-6-28 17:04 | 只看该作者
模块在往微小型发展
: X7 J0 d) q" X1 O1 I
 楼主| 发表于 2022-6-30 10:03 | 只看该作者
是的,微型显示器主要用在需要近眼观看的场景,通常会搭配光学。
GMT+8, 2025-10-27 23:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
