本帖最后由 丞相小安 于 2022-6-28 01:17 编辑 - ^" b! F8 I; K4 S) R
# H4 s8 b3 f8 Y9 J. Q6 A) [( B 水贴是越来越多了,翻了五十多页一点干货都没有,抛砖引玉!求教如何对2.4G网卡的射频微带线进行阻抗匹配!!* |" h" v5 e5 D, F2 `9 a, g
如图是射频网卡的PCB图,其中1是 网卡芯片IC 2是PA 3是LNA 4是射频切换芯片,如何对1-2,或者1-3的射频微带线进行阻抗匹配?已经预留T/Π 型阻抗匹配网络! 2-4 3-4的射频匹配方式很简单,直接焊接SMA头拧上负载,另外一侧焊接射频线连接矢量网络分析仪即可、这部分比较简单就不赘述了。
; G( M+ L/ \2 n6 }$ ^ 目前图示部分我采用的方法是在1-2 1-3射频线两端焊接178线延长再拧负载进行测试的方式,这种方式需要解决的问题有3个,
3 Q( U$ ?7 |1 Q1.需要焊接尽量短的射频线3 [, m% K8 ^: U) p; i/ D( ?8 ]* f
2.需要知道入射射频线的长度(进行史密斯图相位调整)
1 c5 C; O; s$ E+ a% h' \8 W5 T `3.需要一个比较准的50ohm负载(一般使用校准件)4 m& f! P9 ]9 h `* \7 c4 R
缺点,无法对射频输出线部分的阻抗差异进行匹配、精准度会有些欠缺。) |* x0 w) d7 M) e& G) W* X |5 d
! u* n( u n2 S$ E 在询问几个大佬以后,大佬给出了2个进行测试的方案,如有人对这种方案了解,可以留言讨论。9 \4 q' ?3 I! L
1.使用50ohm标准夹具,大概意思就是需要买一套负载夹具,使用探针点在两个点上(射频输出/输入和GND)进行阻抗测试,这样会非常精准,但是我询问了很多人都只在产品手册中看到过这种夹具,没有实际使用过的!价格的话 代理商报价单套夹具在13-90W不等。5 [# M# `" B) S6 ?" K* n! c
2.使用制作实验板的方式,重新制作PCB板 仅保留需要测试的射频线 然后进行测试、(此种方式正在测试!)( h1 t7 P/ X9 ~6 j$ g- c1 u3 Z
+ J$ e: @% @7 L! m2 \
# i& B+ ~0 X# i5 M+ q+ f/ {- w( _ 如果有对射频微带线有调试经验的朋友可以留言讨论,在此抛砖引玉!来点干货,水贴实在是看不下去了、
# ^" x. A6 Y5 C8 {2 F6 E/ Z! c, M+ ?1 c, [# t# B
% @$ Y1 l8 t+ S3 w5 U8 R5 L8 {- N: w4 g) g; [* y
