查看: 180|回复: 1
仿制PCB板的过程
发表于 2022-6-27 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  仿制PCB板的过程
* o4 [9 A, n7 c4 V; |% [) q
   PCB仿板就是PCB抄板,如果简单来说,就是PCB克隆,是PCB设计的逆向工程。首先,将PCB板上的部件拆卸成BOM,然后将空板扫描成图片,通过板拷贝软件还原成PCB板图纸文件。将PCB板图纸文件发送到PCB工厂做板(PCBA),然后添加元器件(根据BOM购买相应元器件),PCB板与原PCB板完全相同。
0 |& m, r9 w0 I/ g# [
  通过PCB复制技术可以完成任何电子产品的仿制、电子产品的克隆。
" z0 S, g! I( }
  抄板又称换板,是对PCB板设计逆向技术的研究。参考大量的资料,将板的复制过程总结如下:
2 o( j7 F9 i9 ]- D& w5 d" B6 V
  步骤1:拿到一块PCB,首先在纸上记录所有元件的型号,参数,以及位置,特别是二极管,三极管的方向,IC缺口方向。最好是用数码相机拍摄两张滑雪板位置的照片。现在的PCB电路板越来越先进,上面的二极管三极管有的不注意根本看不见。
  步骤2:取出所有部件,将锡从PAD孔中取出。用酒精清洁PCB,并将其放入扫描仪中,扫描仪以稍高的像素进行扫描,以获得更清晰的图像。然后,用水纱纸轻轻打磨顶部和底部,直到铜膜有光泽。把它们放到扫描仪中,打开PHOTOSHOP,分别用彩色笔刷两层。注意,PCB必须水平和垂直放置在扫描仪中,否则扫描的图像不能使用。
  步骤3:调整画布的对比度和色度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将子图转为黑白,检查线条是否清晰,如果不清晰,重复此步。如果没有显示,请将图片保存为BMP格式的黑白文件top.bmp和bot.bmp。如果图片有问题,可以用PHOTOSHOP进行修复和修正。
  步骤4:是将两个BMP文件分别转换为protel文件,并将两层转换为PROTEL。例如,PAD和VIA通过两层的位置基本重合,说明前面的步骤做得很好。如果有偏差,重复第三步。因此,PCB板复制是一项非常耐心的工作,因为一点小问题都会影响板复制后的质量和匹配程度。
  步骤5:转换顶层BMP到顶层。PCB,一定要转换成SILK层,即黄色层,然后在TOP层描线,并按照步骤2的图纸放置设备。画完后删除丝绸层。重复此步骤,直到绘制所有图层。
  步骤6:在PROTEL中,调用top。PCB和机器人。PCB,并将它们组合成一个图形。
  步骤7:用激光打印机将顶层和底层打印成透明膜(1:1比例),把薄膜放在那块PCB上,比较是否正确,如果正确,就完成了。
  原来的板子复制了一份,但只完成了一半。还要进行测试,测试抄板的电子技术性能与原板相同。如果是一样的,那就真的成功了。
  z+ ?! X: o9 x+ m+ o7 ]" f9 p
  以上就是仿制PCB板的全部过程,希望可以帮助到您!
: h2 s: C) ]: f4 a, O
发表于 2022-6-27 14:55 | 只看该作者
注意事项有哪些?
$ h# P0 N" q$ t# o9 b% _0 F8 o  u
GMT+8, 2025-10-8 02:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
