查看: 392|回复: 3
滤波器综合法设计原理-经典教程
发表于 2022-6-27 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滤波器是一-种选频装置。它对某一个或几个频率范围(频带)内的电信号给以很小的衰减,使这部分信号能够顺利通过;对其他频带内的电信号则给以很大的衰减,从而尽可能地阻止这部分信号通过。通过滤波器时不经受衰减或经受很小衰减的频带称为通带,经受的衰减超过某-~规定值的频带称为阻带,位于通带和阻带之间的频带称为过渡带。根据通带和阻带所处范围的不同,滤波器可分为四类:
, `# u5 |) z8 ~& l4 @+ n" D+ t; G9 o3 r* Z( x: b! R
1.低通滤波器。它的通带由零延伸至某一规定的 上限频率f1,阻带则由f2延伸至无限大( f2> f1)。
4 j# k" J8 p- R7 L9 q" }4 A6 g& u5 c  r( t: C# ~: r6 E. e
2.高通滤波器。它的频率特性与低通相反;阻带位于低频范围内,通带则由f;延伸至无限大。
  \5 V# W% w5 r4 J1 `! @- a
4 s" e1 [$ N& f' G& T3.带通滤波器。它的通带限定在两个有限频率,f1 与f2之间,通带两侧都有阻带。4.带阻滤波器。它的阻带限定在两个有限频率f;与f2之间,阻带两侧都有通带。以上四种滤波器的衰减特性可用图1.1来示意。; t& Y: \2 k7 G# g% [* M$ Z7 a
( X+ z5 y/ q6 f1 D3 w5 l
在脉冲传输系统中(如脉码调制,数据传输,电视等),不仅信号的衰减特性,而且信号的相位(或时延)特性也必须满足一定的条件。在这情况下,滤波器的设计必须同时考虑衰减和时延的要求。
6 R4 T1 O( g0 {- l& {: R0 D) G& c8 T" D1 v) X+ ?
在电信技术中,滤波器的应用极为广泛,不胜枚举。下 面略举几个主要的应用实例。预选滤波器。作用在一个灵敏接收机输入端上的复合信号可能包含着许多分量,而且可能占有极宽的频谱。在这些信号中,有些是天然的和人为的噪声,有些信号则是传送至几个沅程接收站的消息。这些信号的含有功率可以相差到几个数量级。因此,如果要求接收机能够从中选出一个低电平信号并加以放大,显然必须把干扰信号和噪声中的大部分功率排除掉。否则的话,接收机的某级可能过荷,从而导致放大器饱和,使放大成为不可能。多数通信信号占有不同的频谱,所以有可能利用-一个带通滤波器只将所需信号占有的一个窄频带选出。因为噪声的频带一般很宽,所以虽然有些噪声也被放大,但大部分受到抑制。完成上述任务的滤波器称为预选滤波器,它通常是可调的。3 s6 G7 Y: U8 S, \' |
1 x$ F! C( c. n中频滤波器。一个可调滤波器通常只能做得很简单,因此它不能在通带与阻带之间产生一个很窄的过渡带。将不同的输入信号频谱转移到一个固定的中频(这个过程称为变频)之后,就可以利用中频滤波器提高接收机的选择性。
* _' L. E# _0 O
* U' R; W6 ]1 `' K4 ? 单边带滤波器。为了节约调幅通信系统的占有频带,可以将载波和两个边带之一加以抑制,从而实现单边带通信。为此就需要一个过渡带极窄的、复杂的单边带滤波器来达到这个目的。" B* P+ Y9 w9 G# ]
( A" H  q1 |( Q1 O% ~3 q  `
频率复用。在远程通信系统中,如果只传送- -路消息,则线路的利用很不经济。采用复用技术可以在一条线路.上同时传送数百至数千路消息,这就大大降低了按每路计算的线路成本。
& j" A* {% V4 l+ j& [' R, A7 w4 y3 O' e9 Z% a8 v4 Z9 g+ {, L1 Z
在频率复用中,各低频原始信号被移频到不同的中心频率上。如果适当选择这些中心频串,以使相邻信道的频谱不相重迭,从而避免了串话,那么就可以将所有这些信号混合并发送。在接收端,利用带通滤波器可将不同信道分开,并把它们移回到原来的频带上。& a& m1 p% S( r7 p, p) {
. c3 ]: _1 k9 {2 j/ h时间复用。如所周知,如果-个原始信号的频带被限制在fr 以内,那么利用在每隔1/2 fr秒或更短时间间隔上对信号的取样,可以准确地使信号重现。当相应于这些取样的各脉冲与其他信道的取样脉冲相交织时,通过适当的换接和同步,可以把这些脉冲一起传送出去,并在接收端把它们选入不同的信道。这种方案称为时间复用。在每.-信道的两端都需要低通滤波器。在输入端,用它们来限制信号的带宽;在输出端,用来平整和平均取样脉冲,以使原始信号重现。( b$ h7 m) y6 ?6 y- `% T
8 d. T& M6 M# |0 e6 z/ u
倍频与变频。在倍频和变频过程中,通常需要-一个非线性元件或一个参数随时间作周期性变化的元件。在每种情况下,都必然会产生许多不需要的频率分量。一般说来,这些分量是以较宽的频串间隔互相隔开的。因此,利用简单的带通、低通、高通或带阻滤波器可以把不需要的分量排除掉。
# t' j$ t( V( ^' X. a
. t7 `0 W# W4 a1 e& Y以上所举的例子虽然很不全面,但已足够说明在几乎所有的通信系统中,滤波器都是一个不可缺少的部件。& L6 H- I/ p( Z# n2 D& Q1 D2 d
7 \, p9 g/ {. a. ^1 \. \4 {" U* ]- d3 x' c4 _
滤波器综合法设计原理,比较老的一本滤波器设计从书,欢迎下载。& H& G# s. e" Z
+ u! F9 j/ Z6 k+ F
: o' [3 }% Q0 G% |& U, \  `
滤波器综合法设计原理.pdf
18.98 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-6-27 15:02 | 只看该作者
学习学习。O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2022-6-27 18:08 | 只看该作者
学习学习。O(∩_∩)O哈哈~
    2024-3-29 15:04
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-6-30 17:13 | 只看该作者
    真老,估计资料比我大
    GMT+8, 2025-7-28 12:53 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
