查看: 182|回复: 2
C语言之详解#ifdef等宏及妙用
发表于 2022-6-27 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几个宏是为了进行条件编译。一般情况下,源程序中所有的行都参加编译。但是有时希望对其中一部分内容只在满足一定条件才进行编译,也就是对一部分内容指定编译的条件,这就是“条件编译”。有时,希望当满足某条件时对一组语句进行编译,而当条件不满足时则编译另一组语句。4 z/ t! \7 Y7 F* j6 R+ T
条件编译命令最常见的形式为:
, G2 ~& J& x5 d! K' D. K" g#ifdef 标识符4 n) q; U# R7 O8 P& e
#else程序段2( T7 ~! @1 D9 Z7 c* `
#endif, A' T) P, k" E3 K6 X0 h
它的作用是:
: W, J+ I$ ?4 y) r! t" l! m6 D当标识符已经被定义过(一般是用#define命令定义),则对程序段1进行编译,否则编译程序段2。 其中#else部分也可以没有,即:
* ?4 f. S. J/ p4 Z- H2 k2 \$ v#ifdef 程序段1% @: D2 K- x; ~' F7 F7 k
#denif3 p  r3 j( p. K: B5 Y# R
这里的“程序段”可以是语句组,也可以是命令行。这种条件编译可以提高C源程序的通用性。
4 [. W" U6 x0 c2 r* z如果一个C源程序在不同计算机系统上运行,而不同的计算机又有一定的差异。例如,我们有一个数据类型,在Windows平台中,应该使用long类型表示,而在其他平台应该使用float表示,这样往往需要对源程序作必要的修改,这就降低了程序的通用性。可以用以下的条件编译:
/ h: S- v7 I' m2 e3 Z/ x/ H#ifdef WINDOWS! r7 t( N7 I/ F7 H& f
#define MYTYPE long
2 Q- P1 s1 k, V- U3 c: @#else
8 p9 _; o9 R1 ^, [#define MYTYPE float$ P& q( @! [2 w7 ?% X/ U
#endif1 m5 O9 t& z& V# s; `
如果在Windows上编译程序,则可以在程序的开始加上 #define WINDOWS 这样则编译下面的命令行:
  L+ |& ~0 g# c1 d#define MYTYPE long
& r9 @; N$ e% M  b" R; V如果在这组条件编译命令之前曾出现以下命令行:
9 O5 I0 _9 O( `& Q9 _% K#define WINDOWS 0% B- I- j8 e, V( ?
则预编译后程序中的MYTYPE都用float代替。这样,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同类型的计算机系统。
7 Q8 U, i, M! B( N1 O/ i0 C当然以上介绍的只是一种简单的情况,可以根据此思路设计出其它的条件编译。例如,在调试程序时,常常希望输出一些所需的信息,而在调试完成后不再输出这些信息。可以在源程序中插入以下的条件编译段:3 }; `; @2 Q% C) f
#ifdef DEBUG
+ h# P+ e) w* ~print ("device_open(%p)\n", file);! ^1 ]0 j3 k+ I- w
#endif0 @3 w, ]$ ]& d+ B; G$ l$ Y5 E5 a
如果在它的前面有以下命令行: #define DEBUG则在程序运行时输出file指针的值,以便调试分析。
+ {: C/ g4 _1 Q4 `4 B2 }* J. a, X! B调试完成后只需将这个define命令行删除即可。有人可能觉得不用条件编译也可达此目的,即在调试时加一批printf语句,调试后一一将printf语句删除去。的确,这是可以的。但是,当调试时加的printf语句比较多时,修改的工作量是很大的。用条件编译,则不必一一删改printf语句,只需删除前面的一条“#define DEBUG”命令即可,这时所有的用DEBUG作标识符的条件编译段都使其中的printf语句不起作用,即起统一控制的作用,如同一个“开关”一样。
, ]% p/ [: K9 [( H有时也采用下面的形式:
3 s0 d1 u  E, W* f4 j6 K#ifndef 标识符
# t( ?. n( O( W8 U, T$ t程序段1
3 {& B& h# [+ h6 `#else 程序段2. D; B. q$ R% X
#endif
6 N; R$ x8 R2 Y) k2 w9 a( h只是第一行与第一种形式不同:将“ifdef”改为“ifndef”。- W$ G- ~: W8 E# h# [  F: Z3 K
它的作用是:若标识符未被定义则编译程序段1,否则编译程序段2。
! q/ y: m. p6 O* Q  O0 P这种形式与第一种形式的作用相反。
* ^' w. n! P% |0 p1 k以上两种形式用法差不多,根据需要任选一种,视方便而定。7 Y8 L  X" b9 l
还有一种形式,就是#if后面的是一个表达式,而不是一个简单的标识符:0 \( p0 h/ i; r) W/ j( S
#if 表达式
9 p$ b- g% z( B! {# z0 S3 p+ y程序段1
4 W/ e! ]- L+ X2 }& o8 v: Z3 O#else5 t! S, B8 N) D" E0 ~
程序段2
, u$ O7 D9 x  z1 H#endif" d% z  j% ^3 q
它的作用是:当指定的表达式值为真(非零)时就编译程序段1,否则编译程序段2。- Z' J* \1 T4 y# R6 K& n4 W
可以事先给定一定条件,使程序在不同的条件下执行不同的功能。
! q: Z: k+ T$ k9 F' o4 `3 a例如:输入一行字母字符,根据需要设置条件编译,使之能将字母全改为大写输出,或全改为小写字母输出。7 X( g% x9 `6 b
  • #define LETTER 1
  • main()
  •   char str[20]="C Language",c;
  •   int i="0";
  •   while((c=str)!='\0')
  •      i++;
  •   #if LETTERif(c>='a'&&c<='z')
  •   c="c-32";
  •   #elseif(c>='A'&&c<='Z')
  •   c="c"+32;
  •   #endif
  •   printf("%c",c);
  • " l, z: S+ S$ E6 J2 F0 Y
; b, Q+ g% H2 \% ~4 y  _$ ]/ Y) w4 M复制代码1 f: j  U& f2 i: R$ k
运行结果为:C LANGUAGE现在先定义LETTER为1,这样在预处理条件编译命令时,由于LETTER为真(非零),则对第一个if语句进行编译,运行时使小写字母变大写。如果将程序第一行改为: #define LETTER 0则在预处理时,对第二个if语句进行编译处理,使大写字母变成小写字母(大写字母与相应的小写字母的ASCII代码差32)。此时运行情况为: c language有人会问:不用条件编译命令而直接用if语句也能达到要求,用条件编译命令有什么好处呢?的确,此问题完全可以不用条件编译处理,但那样做目标程序长(因为所有语句都编译),而采用条件编译,可以减少被编译的语句,从而减少目标的长度。当条件编译段比较多时,目标程序长度可以大大减少。浅谈#ifdef在软件开发中的妙用笔者从事UNIX环境下某应用软件的开发与维护工作,用户分布于全国各地,各用户需要的基本功能都是一样的,但在某些功能上要随着需求变化,不断加以升级,要想实现全国各地用户的升级工作是很困难的,而我们则只是利用E-mail发送补丁程序给用户,这些补丁程序都是在一套软件的基础上不断地修改与扩充而编写的,并由不同的标志文件转入到不同的模块,虽然程序体积在不断扩大,但丝毫不影响老用户的功能,这主要是得益于C程序的#ifdef/#else/#endif的作用。我们主要使用以下几种方法,假设我们已在程序首部定义#ifdef DEBUG与#ifdef TEST:1.利用#ifdef/#endif将某程序功能模块包括进去,以向某用户提供该功能。在程序首部定义#ifdef HNLD:#ifdef HNLD include"n166_hn.c"#endif如果不许向别的用户提供该功能,则在编译之前将首部的HNLD加一下划线即可。2.在每一个子程序前加上标记,以便追踪程序的运行。#ifdef DEBUGprintf(" Now is in hunan !");#endif3.避开硬件的限制。有时一些具体应用环境的硬件不一样,但限于条件,本地缺乏这种设备,于是绕过硬件,直接写出预期结果。具体做法是:#ifndef TESTi=dial();//程序调试运行时绕过此语句#else i=0;#endif调试通过后,再屏蔽TEST的定义并重新编译,即可发给用户使用了。# ifdef #ifndef 等用法(转)头件的中的#ifndef,这是一个很关键的东西。比如你有两个C文件,这两个C文件都include了同一个头文件。而编译时,这两个C文件要一同编译成一个可运行文件,于是问题来了,大量的声明冲突。还是把头文件的内容都放在#ifndef和#endif中吧。不管你的头文件会不会被多个文件引用,你都要加上这个。一般格式是这样的:#ifndef <标识> #define <标识>...... ......#endif<标识>在理论上来说可以是自由命名的,但每个头文件的这个“标识”都应该是唯一的。标识的命名规则一般是头文件名全大写,前后加下划线,并把文件名中的“.”也变成下划线,如:stdio.h#ifndef_STDIO_H_ #define_STDIO_H_......#endif2.在#ifndef中定义变量出现的问题(一般不定义在#ifndef中)。#ifndef AAA #define AAA ... int i; ... #endif里面有一个变量定义在vc中链接时就出现了i重复定义的错误,而在c中成功编译。结论:(1).当你第一个使用这个头的.cpp文件生成.obj的时候,int i 在里面定义了当另外一个使用这个的.cpp再次[单独]生成.obj的时候,int i 又被定义然后两个obj被另外一个.cpp也include 这个头的,连接在一起,就会出现重复定义.(2).把源程序文件扩展名改成.c后,VC按照C语言的语法对源程序进行编译,而不是C++。在C语言中,若是遇到多个int i,则自动认为其中一个是定义,其他的是声明。(3).C语言和C++语言连接结果不同,可能(猜测)是在进行编译的时候,C++语言将全局 变量默认为强符号,所以连接出错。C语言则依照是否初始化进行强弱的判断的。(参考)解决方法:(1).把源程序文件扩展名改成.c。(2).推荐解决方案:.h中只声明 extern int i;在.cpp中定义<x.h>#ifndef__X_H__ #define__X_H__ extern int i; #endif //__X_H__
: U, Z1 f# s3 b0 N7 r# B* `9 g: |: g* P
发表于 2022-6-27 15:16 | 只看该作者
感谢楼主分享介绍的很详细,感谢普及。
发表于 2022-6-27 16:53 | 只看该作者
感谢楼主分享介绍的很详细,感谢普及。
GMT+8, 2025-10-8 18:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
