Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
8 E4 i2 D) d- R9 q- P' d J- P1 J+ {5 w
Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。0 W! y( z" h% }, d$ v; \: P
5 r4 _# r/ x) w* U4 C2 r
Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。
8 l% |% y! q# N& \6 A8 |% x3 a n N% I7 J3 ]" Y- a/ h
Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
+ s' l% n( G8 { j, R5 x' Q* C, Y1 E
Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 mcu,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NVM 加锁,防止 NVM配置数据回读,保证用户数据安全。( |2 X6 }: Y7 a; s/ |
1 k# S9 U! U6 B5 }; G6 \% N3 ^ Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。+ R2 t/ \5 A5 |
主要特性2 W9 E9 g6 O$ e% x7 D' ^* Z
8 @5 I" G* L7 C* L( S# G工作在 2.4GHz ISM 频段
8 b$ ?# G K8 ~, l7 s$ o. e
! Q- E% f9 `: H1 b5 \" Z4 p( E% J内置 64 次可编程 NVM 存储器3 N# b/ ~" j3 ~. |; }9 p
3 \ h8 \) }8 _% ]' }' ]1 l" O; p) \
具有超低功耗自动发射功能 o# n6 l: i* O6 H$ X, p& ^
& D! C @2 t9 Y" a! T$ [具有低电压自动报警功能3 Q9 B$ ]6 x: f" p) S: t1 V7 s1 v* b
6 c& R2 K! [" ^集成温度报警功能
" D: b, Y" e' j9 }$ _9 ~0 ?' C5 |4 ?- v
集成 NTC 温度采集功能2 |* K. @4 a; B2 U, C, _0 e
3 |. _- E: r( }2 A( [
具有边沿计数功能6 f! K8 e6 o6 E( F
+ }2 [, C, S/ e+ w7 x! l$ s, n具有 BLE4.2 广播包发射功能' q1 ?+ p+ x5 }, l4 G7 w6 n
. _' }% A9 N7 x5 {) ` @/ I' P
具有防拆卸报警功能
0 q5 m$ s0 [7 d/ X
. Q% \$ j8 o1 R+ h- z4 m集成防冲突通信机制7 T1 b1 ^; `/ J. ~) Z( }
" C) e7 X4 o1 ?" _) R$ Z
内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog+ C3 `' F/ t: L$ C! H; D( p
& X% E( M3 J4 Z' r' `( i$ A# @- V
3.3V 编程电压9 |0 q4 _' |$ s( |: V
( r% H d. u6 }9 T
调制方式:GFSK/FSK6 H3 T$ T+ F- q. h5 W9 Q! F
& \$ C! w# P( z' l+ b
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps+ G$ q. s6 c8 V8 T7 t
' i8 K3 H+ Q3 d! P- X9 W超低关断电流:1uA: A. C7 u9 A! Z: I7 u
& M% s1 E& N' Q6 K; q宽电源电压范围:2.1-3.6V
' F2 M9 {) f$ Q2 Z' x: o, J' c- p# y) \
宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V
' P; x4 i& `. i# S2 v- y- r# G! Y. }+ u! O$ e% A
低成本晶振:16MHz±60ppm2 |$ {7 C. } C8 [. d$ y
5 K' f w& ~, m9 [最高发射功率:+12dBm( ^0 R9 H7 R# {
7 R6 a2 q, _3 r2 L8 e
发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
9 n7 }3 X6 B" B" [- i, S, a! P
5 q0 s, [; m# y$ L4 A最高 10MHz 四线 SPI 接口
9 @6 p3 H$ I' Q) N* x9 Z$ P0 E; k" L0 `: k7 ?5 Y
发射数据硬件中断输出
f5 A0 U- m0 @+ V; q: ~" K
* ~8 b k0 T, g8 TQFN20 封装
0 z2 i7 u P& M( v9 @应用范围4 d! ^7 M+ D6 m \+ ?
9 x( F) B8 g! u2 v' V
超低功耗有源 RFID 系统' v/ S% y/ X0 M; t [" O9 Q
1 o+ h0 N4 D1 T6 N/ w智慧校园卡管理系统
3 a' F' `# [$ a4 [ s$ s$ R$ W) S0 i. \. X+ \: u
电动自行车防盗系统
9 Y$ o) g! B9 z$ J/ ]
% Z# e4 o1 l& Q7 t, x. r固定资产监管系统2 e! }) z3 I/ G2 m, W$ u
; ]4 L' }+ w8 Z7 T* U% S智慧畜牧系统+ P9 J; f' d# w. L6 A! B
, w$ b2 u# E1 z# `7 H) j
智能冷链物流" o# G' v1 m9 K9 X2 G
用这颗芯片做以上产品有一个好处就是:无需编程,只需要在上位机烧录器上面直接勾选产品应用需求。, E9 U; j( @; X9 ]7 y- D
2.4G基站接收通信协议填写上去,保存通过USB串口烧录到标签上通电。一个产品应用标签就算完成。( W y0 o& b, J% C% l; s
下面是上位机烧录界面:
& n- P0 k1 [& N' |! w
9 r- M$ K2 @% ^) ^7 g4 }. A4 M6 ^
6 |1 V D7 a+ C& m- L. T |
(213.87 KB, 下载次数: 1)
