查看: 170|回复: 1
51单片机病房呼叫系统代码与Proteus仿真图
发表于 2022-6-27 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,上电lcd1602显示Qingqiushu:0$ b1 b8 V6 v# s
2,1~8按键代表病人编号,9号按键代表应答(每次只能应答一个请求)
5 ^% h* ^7 \1 f1 m3,第二行显示当前请求病人编号,最先请求的编号在左中间空格,有按键按下后刷新显示,先按下的请求键优先级高优先被应答。
$ ^5 ^$ A. T& X3 B3 Z" L( }$ T8 l' {# K6 \' N# ?( I
仿真原理图如下(proteus仿真工程)# a+ q2 D# \) g4 I5 V
. K, P5 U( p- b& `& A
& z$ R& m$ F9 n$ s单片机源程序如下:
' U. D( o$ l- B; m% c1 I0 o
  • #include<reg52.h>
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint unsigned int
  • uchar code table[]="Qing qiu shu:";
  • uchar code table1[]="012345678";//键盘
  • uchar  table2[8];
  • uint code table3[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8};//键盘
  • uint table4[]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  • uint table5[8];
  • sbit lcden=P3^4;
  • sbit lcdrs=P3^5;
  • sbit dula=P2^6;
  • sbit wela=P2^7;
  • uchar num,key,N,s;
  • uint i,w;
  • void delay(uint z)
  •         uint x,y;
  •         for(x=z;x>0;x--)
  •         for(y=110;y>0;y--);
  • void write_com(uchar com)
  •         lcdrs=0;
  •         P0=com;
  •         delay(5);
  •         lcden=1;
  •         delay(5);
  •         lcden=0;
  • void write_data(uchar date)
  •         lcdrs=1;
  •         P0=date;
  •         delay(5);
  •         lcden=1;
  •         delay(5);
  •         lcden=0;
  • void init()
  •         dula=0;
  •         wela=0;
  •         lcden=0;
  •         write_com(0x38);
  •         write_com(0x0c);
  •         write_com(0x06);
  •         write_com(0x01);
  • void matrixkeyscan()
  •   uchar temp,key;
  •   if(N>=0||N<=8)
  •   P1=0xfe;
  •   temp=P1;
  •   temp=temp&0xf0;
  •   if(temp != 0xf0)
  •     delay(10);
  •         temp=P1;
  •         temp=temp & 0xf0;
  •         if(temp != 0xf0)
  •           temp=P1;
  •           switch(temp)
  •             case 0xee:key=1;table4[0]+=1;break;
  •                 case 0xde:key=2;table4[1]+=1;break;
  •                 case 0xbe:key=3;table4[2]+=1;break;
  •                 case 0x7e:key=4;table4[3]+=1;break;
  •            while(temp != 0xf0)
  •              temp=P1;
  •                  temp=temp & 0xf0;
  •            if(table4[key-1]==1)
  •            {table5[N]=table3[key];
  •           table2[N]=table1[key];N++;
  •    P1=0xfd;
  •   temp=P1;
  •   temp=temp&0xf0;
  •   if(temp != 0xf0)
  •     delay(10);
  •         temp=P1;
  •         temp=temp & 0xf0;
  •         if(temp != 0xf0)
  •           temp=P1;
  •           switch(temp)
  •             case 0xed:key=5;table4[4]+=1;break;
  •                 case 0xdd:key=6;table4[5]+=1;break;
  •                 case 0xbd:key=7;table4[6]+=1;break;
  •                 case 0x7d:key=8;table4[7]+=1;break;
  •              temp=P1;
  •                  temp=temp & 0xf0;
  •            { table5[N]=table3[key];
  •    P1=0xfb;
  •   temp=P1;
  •   temp=temp&0xf0;
  •   if(temp != 0xf0)
  •     delay(10);
  •         temp=P1;
  •         temp=temp & 0xf0;
  •         if(temp != 0xf0)
  •           temp=P1;
  •           switch(temp)
  •             case 0xeb:key=9;break;
  •              temp=P1;
  •                  temp=temp & 0xf0;
  •                 if(N>0)
  •            if(key=9)
  •                 w=table5[0];
  •                         table4[w-1]=table3[0];
  •                         delay(10);
  •                    for(i=0;i<N;i++)
  •                         {        table5[ i]=table5[i+1];[ i]
  •                                 table2[ i]=table2[i+1];[ i]
  •                         }table2[N]='\0';table5[N]='\0';
  •                            N--;
  • void main()
  •         init();
  •         write_com(0x80);
    ; a& `8 I/ e9 A. S' u4 y- ~
3 o, I" ?3 I" x# T
发表于 2022-6-27 14:12 | 只看该作者
很长,学习学习。
GMT+8, 2025-10-8 18:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
