查看: 263|回复: 1
DC55V降压IC 1.5A高调光比LED驱动器
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-25 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-6-27 15:26 编辑 & M9 Y9 i; k% ]% y& W: V
    ; G3 r6 [, M5 B* H概述4 C3 H( g/ |. m2 S
      SL 6115 是一款连续电感电流导通模, J( ]) H& l7 j6 Z
    式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一
    ! {& N, c5 I9 E4 d2 e个或多个LED 灯串。SL 6115 工作电压从# N- f' p7 j  P" D5 x' w
    5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大/ B$ X2 x. r1 |6 J1 D! [
    输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电
    3 U, E! U2 F: g/ _压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达( i  X$ K; _: J8 U
    数十瓦的LED。
    1 [" ^3 Q$ H! r; g2 ^# o0 U  SL 6115 内置功率开关,采用高端电( M7 ]. P, N  b$ M. |" T, Q4 _
    流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光
      K8 |& Y; Z: m* Z! [的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v
    7 V. v# W' q; S  _: E& a  s' j, a时输出关断,进入待机状态。
    ; y6 i* B6 F5 l5 L  SL 6115 内置过温保护电路,当芯片# u4 D0 z6 D! n/ S
    达到过温保护点进入过温保护模式,输出
    ! P# E: E8 K& B. ]/ C3 F电流逐渐下降以提高系统可靠性。
      ~! Z1 o5 H" z, P  SL 6115 采用专利的电路架构使得在
    . s) c( _4 ~- F  Y+ y低压差工作时输出电流无过冲,提高LED
    3 A$ u0 `: o! \7 T/ f工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路& R2 \' z! ^4 f8 l1 I
    具有优异的负载调整率和线性调整率。
    . J3 j2 a3 X  E# D" s  SL 6115 采用SOT89-5 和ESOP8 封
    % @9 B+ Z% G0 @3 _/ t& v4 b1 H8 G装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。# N0 I* E" i8 n( U9 h
      q! t: s8 g1 c7 z- ]" X特点: i7 M1 q7 i  `
    ◆最大输出电流:1.5A
    . z* v4 V8 j- }◆高效率:97%
    ) G6 ~1 X) K1 p- [: H◆优异的负载调整率和线性调整率
    4 T/ o8 {& B1 W: p◆高端电流检测" W1 }! s! ^7 ~. S, N- N
    ◆最大辉度控制频率:20KHz( ]9 t6 s7 r, b$ X/ L6 w
    ◆滞环控制,无需环路补偿; B$ y/ T: P# E; Z4 H0 S2 s
    ◆最高工作频率:1MHz
    0 k1 Q& X& D2 m, c2 @◆电流精度:±3%. s- X4 j4 `5 m
    ◆宽输入电压:5.5V~60V
    & p  Z% {8 L- \' {4 \' ?- A◆智能过温保护
    $ l2 [9 b$ J/ |# o& Y7 z+ b◆低压差无过冲
    6 y$ W, z3 e" X* I+ Y8 N3 a( v# r% v0 E. Q7 I: V. U2 ~3 U, x
    应用领域* M6 y7 Z9 l2 N  O0 s
    ◆LED 备用灯,信号灯7 h( U1 V* h9 {
    ◆低压LED 射灯代替卤素灯
      T. V& n4 R7 I" b◆汽车照明  H9 ?$ x9 [! a; @. t% E* M
    9 v2 G! t) T# e: H4 l
    电路图
    6 z" G* ]% \$ k$ D3 h8 m; p4 V7 O( L
    6 x* w4 K8 P9 n  [1 C. M+ Z兼容型号:PT4115E  w5 ^2 z, D% k4 V; e* B) I
    发表于 2022-6-27 18:10 | 只看该作者
    有哪些需要注意的?7 h5 J7 w3 k& i3 T- d4 a' L* y! O
    GMT+8, 2025-10-27 21:02 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
