PCBA板上有许多精密电子组件,其中许多对电压敏感。超过额定电压的冲击可能会损坏这些组件。在功能检测过程中,很难一步一步筛选出被静电损坏的PCBA板。更为致命的是,某些PCBA板在测试过程中仍能正常工作,但是当成品在客户手中使用时,它们有时会出现缺陷,这给售后服务带来了巨大的隐患,并影响了公司的品牌和声誉。因此,在PCBA加工过程中必须非常重视ESD静电防护。& `! v6 _2 F% k( ~* ]5 f- Y I. D1 D
, f5 ~, x0 b/ {, F* j% i5 _
PCBA加工ESD静电防护方法
9 C' ]. u6 l5 ], D) f3 _' p& K$ c# b; q% v0 F% K$ X, P" x4 ]) J: O4 O, q, t
1. 确保车间温度和湿度在标准范围内,摄氏22-28度,湿度40-70%;" \1 m. u& K0 t Z' f+ ?, Z0 E& W
" c9 u' D. {/ h1 }2. 所有进出车间的员工必须进行静电释放;3 N) M* Y3 p8 `2 _* q
9 t5 ^+ x" g( J( m6 q* J) f- m3. 根据需要佩戴防静电帽子,衣服和鞋子;
% o1 J8 Q: Y. L) D* G# h6 U+ K: y8 a( w$ J3 e
4. 所有需要触摸PCBA板的工位都必须佩戴防静电手环,并将有绳防静电手环连接到静电报警器;
1 @# T4 D- ^ x3 M
% ]" [0 O& F5 @! L5. 静电线与设备的地线分开,以防止设备漏电,从而损坏PCBA板;
1 M9 _% C; G, Z" }: f5 S2 S0 Q% P0 J. r# B# b8 }8 e
6. 所有周转车静电框货架等都必须接入静电地线;
* d' \$ K$ [8 v6 z. }
L" d m. x' G7. 严格按照ISO质量管理要求进行ESD静电点检查;静电在PCBA加工过程中是看不见的,难以捉摸的,常常不经意间给PCBA电路板造成致命的隐患。PCBA故障检测的成本非常高。因此,每个工厂经理必须严格注意ESD静电管理,以使PCBA加工过程得到完整的质量控制。
# c- s* K3 s8 C6 V6 S" V' X( u |
