不管使用哪种电子设备,长期使用都会提高温度。温度过高,难免会影响设备的功能。电源适配器也是如此。温度过高会影响其内部组件的功能。导致不稳定。因此,普通电源适配器具有过热保护功能。 电源适配器的主要热源是肖特基整流二极管、高频开关变压器、功率MOS晶体管和滤波电解电容器。功率MOS晶体管、高频变压器和整流肖特基二极管的温度上升更加突出。为了防止电源模块因过热而损坏,电源适配器的设计不仅需要使用具有良好高温特性的电子元件,还需要合理的设计和先进的印刷PCB板、散热器和高质量的印刷电路板。 电源适配器发热是正常的。从电源适配器到电源的转换效率只能达到约75-85。在电压转换期间,除了一小部分波形损耗外,还有一部分能源损耗。大部分以热的形式散发。电源适配器的功率越大,损失的能量越多,电源产生的热量也越大。 为了抑制电源适配器的温度上升,除了选择漏电流小、存储时间短的功率mos管外,还需要为功率MOS管安装散热器。MOS管安装暖气片后,电源适配器的稳定性大大提高,损耗率大大降低。电子开关过热保护措施的作用是切断电源适配器的交流输入线,或强行切断调制脉冲输出,在易发热组件温度升高前停止高频振动。 如果电源适配器具有IC控制的驱动器过热保护功能,则无需添加任何外部组件,或者仅可以添加几个外部组件来防止过热。由于电源适配器控制驱动IC,内置了PN结温传感器,包括热关断路。
$ A; |# K, F- _0 d$ `# w4 R |
