查看: 235|回复: 3
功分器插损及分配损耗
    2020-7-24 15:17
    发表于 2022-6-24 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有个项目在产线上采用了功分器连接,Pin1(out),Pin2(in)和Pin3(in),一分二的功分器。Pin2和Pin3的功率不相等。且不同时发出功率。对于这样的方案,线损补偿是否只需要算Pin2/Pin3到Pin1 的分配损耗+插入损耗。
    1 C4 b/ O* c/ u8 D/ U4 ?! z+ G: ?
    2020-7-24 15:17
     楼主| 发表于 2022-6-24 10:20 | 只看该作者
    一个Pin2在发出功率,Pin3相当于接入负载,没有信号发出。
    Port1输入,Port2输出,Port3接负载。损毁补偿需要计算S21插损,以及线损即可。  详情 回复 发表于 2022-7-6 16:43
    擦汗
    2024-5-8 15:15
    发表于 2022-7-6 16:39 | 只看该作者
    你这是一个不等分功分器,比如S21=-3dBc,S31=-5dBc。一般可以在Port2或者Port3端口再预留pi衰,提高两个输出port隔离度。线损补偿计算分配损毁、插损即可。
    擦汗
    2024-5-8 15:15
    发表于 2022-7-6 16:43 | 只看该作者
    做个好人 发表于 2022-6-24 10:20; s; A$ {2 {, M' y+ V# |! s) P
    , V  E9 U" Y! P8 ?Port1输入,Port2输出,Port3接负载。损毁补偿需要计算S21插损,以及线损即可。
    % b8 U% p9 [( z2 q( P+ [( K
    GMT+8, 2025-7-28 12:41 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
