利用51单片机DS18B20和1602做的温度计,可以实现温度上限报警,进行华氏和摄氏度的转换,利用三个按键实现这些功能。+ B6 h" S4 O3 r1 `2 O# |" K
9 L. `8 d& _" S- ]. S( ?
单片机源程序如下:
& W" \0 u- @: V/ M5 J5 o: h: D& j9 U- /*作者:王先生
- 51单片机:清华电子的板
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include<math.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- sbit DS = P2^2;//DS18B20接口
- sbit BP = P2^3;//蜂鸣器
- sbit DU = P2^6;//数码管段选码
- sbit WE = P2^7;//数码管位选码
- sbit key_s1 = P3^0;
- sbit key_s2 = P3^1;
- sbit key_s3 = P3^2;
- sbit EN = P3^4;//LCD使能端
- sbit RS = P3^5;//LCD数据命令选择端
- sbit RW = P3^6;//LCD读写选择端
- uint FF;
- uint DD,LL;
- uint K=0;
- uint M=0;
- uint s=0;
- void delayus(uchar us)
- while(us--);//us--要6.5us,进入一次函数11.95us;
- } //微秒延时
- void LCD_READ_BUSY() //忙不忙
- uchar busy;
- P0 = 0XFF;
- RS = 0;
- RW = 1;
- do
- EN = 1;
- busy = P0;
- EN = 0;
- }while(busy&0X80);
- EN = 1;
- void LCD_WRITE_CMD(uchar cmd)//写一个字节命令流程
- LCD_READ_BUSY();//判断忙不忙
- RS = 0;
- RW = 0;
- P0 = cmd;
- EN = 1;
- EN = 0;
- void LCD_WRITE_DATE(uchar dat)//写一个字节数据
- LCD_READ_BUSY();
- RS = 1;
- RW = 0;
- P0 = dat;
- EN = 1;
- EN = 0;
- void LCD_OneChar(uchar x, uchar y,uchar dat)//指定位置显示字符
- if(y)
- x |= 0x40;//位选或
- x |= 0x80;
- LCD_WRITE_CMD(x);
- LCD_WRITE_DATE(dat);
- void LCD_Str(uchar x, uchar y, uchar *str)//指定位置显示字符串
- if(y)
- x |= 0x40;
- x |= 0x80;
- LCD_WRITE_CMD(x);
- while(*str != '\0')
- LCD_WRITE_DATE(*str++);
- void LCD_Init() // 初始化
- LCD_WRITE_CMD(0x38); // 设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
- LCD_WRITE_CMD(0x0c); //开显示
- LCD_WRITE_CMD(0x06); //读写一字节后地址指针加1
- LCD_WRITE_CMD(0x01); //清除显示
- bit ds_init()//单总线初始化程序
- bit i;
- DS = 1;
- _nop_();
- DS = 0;
- delayus(75);//拉低总线;保持480us以上,75*6.5+11.95=499.45ms
- DS = 1;//释放总线
- delayus(1);//1*6.5+11.95=18.45us等待发回信号(15-60us)
- i = DS;
- delayus(20);//读取存在信号的时间20*6.5+11.95=141.95us
- DS = 1; //释放总线
- _nop_();
- return(i);//i=0代表DS18B20已经准备好了
- void displayN(int c)//温度正常显示
- uint i;
- uchar M1,M2,M3,M4;
- uchar TestStr[] = {"Tem:"};
- uchar TestStr1[] = {"DB:WYX"};
- /*if(c<0)
- {m = 2;}
- else if(c>=0)
- {m = 0;}*/
- i = abs(c);
- M1 = i/1000;//千位
- M2 = i%1000/100;//百位
- M3 = i%1000%100/10;//十位
- M4 = i%10; //个位
- DU = 0;
- WE = 0;//关闭数码管显示
- LCD_Init();//1602初始化
- LCD_Str(0, 0, &TestStr[0]); //显示字符串
- LCD_Str(0, 1, &TestStr1[0]); //显示字符串
- LCD_OneChar(6 , 0, 43+s);//正负号
- LCD_OneChar(7, 0, M1+48); //显示温度
- LCD_OneChar(8, 0, M2+48);
- LCD_OneChar(9 , 0, M3+48);//正负号
- LCD_OneChar(10, 0, 46);
- LCD_OneChar(11, 0, M4+48);
- LCD_OneChar(12, 0, 39);
- LCD_OneChar(13, 0, 67);
- LCD_OneChar(15, 0, 78+DD*10); //显示蜂鸣器开关
- LCD_OneChar(15, 1, 78+LL*10); //显示指示灯开关
- void displayM(int c)
- int i,m;
- uchar TestStr1[] = {"High"};
- if(c<0)
- {m = 2;}
- else if(c>=0)
- {m = 0;}
- i = abs(c);
- M1 = i/1000;//千位
- M4 = i%10; //个位
- DU = 0;
- WE = 0;//关闭数码管显示
- LCD_Str(7, 1, &TestStr1[0]); //显示字符串
- LCD_OneChar(6 , 0, 43+m);//正负号
- void displayL(int c)
- int i,m;
- uchar TestStr1[] = {"Low"};
- if(c<0)
- {m = 2;}
- else if(c>=0)
- {m = 0;}
- i = abs(c);
- M1 = i/1000;//千位
- M4 = i%10; //个位
- DU = 0;
- WE = 0;//关闭数码管显示
- void displayNF(int c)
- uint p,i;
- /*if(c<0)
- {m = 2;}
- else
- {m = 0;}*/
- i = abs(c);
- p = i*9/5+320;
- M1 = p/1000;
- M2 = p%1000/100;//百位
- M3 = p%1000%100/10;//十位
- M4 = p%10; //个位
- DU = 0;
- WE = 0;//关闭数码管显示
- LCD_OneChar(6 , 0, 43+s);//显示正负
- LCD_OneChar(9, 0, M3+48);
- LCD_OneChar(13, 0, 67+FF);
- void displayMF(int c)
- uint p,m,i;
- if(c<0)
- {m = 2;}
- else
- {m = 0;}
- i = abs(c);
- p = i*9/5+320;
- M1 = p/1000;
- M4 = p%10; //个位
- DU = 0;
- WE = 0;//关闭数码管显示
- LCD_OneChar(6 , 0, 43+m);//显示正负
- void displayLF(int c)
- uint p,m,i;
- if(c<0)
- {m = 2;}
- else
- {m = 0;}
- i = abs(c);
- p = i*9/5+320;
- M1 = p/1000;
- M4 = p%10; //个位
- DU = 0;
- WE = 0;//关闭数码管显示
- LCD_OneChar(10, 0, 46); //.
- LCD_OneChar(12, 0, 39); //'
- LCD_OneChar(13, 0, 67+FF);//C或F
- LCD_OneChar(15, 0, 78+DD*10);//X或者N
- void displayLE()
- uchar TestSt1[] = {"Error"};
- uchar TestSt2[] = {"Low#High"};
- LCD_Init();
- LCD_Str(5, 0, &TestSt1[0]);
- LCD_Str(4, 1, &TestSt2[0]);
- void write_byte(uchar dat)//写一个字节
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)//一次写一位,一个字节循环8次
- DS = 0;
- _nop_();//产生写时序(15US内满足要求)
- DS = dat&0X01; //与
- delayus(9);//延时大于60US 9*6.5+11.95=70.45us 同时满足写0写1
- DS = 1;//释放总线
- _nop_();
- dat>>=1;//右移一位
- uchar read_byte()//读一个字节
- uchar i,j,dat;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS = 0;
- _nop_();//产生读时序
- DS = 1;
- _nop_();//释放总线
- j = DS;
- delayus(9);//读取数据大于60US 9*6.5+11.95=70.45us
- DS = 1;
- _nop_();
- dat = (j<<7)|(dat>>1);
- return(dat);
- void beep(int m,gao,di)//按键与警报程序
- if(m>=gao)
- if(di<=gao) //判断最低报警温度是否低于最高报警温度
- BP = DD;
- P1 = 0XEE+LL*0X11;
- else if(di>gao)
- BP = 1;
- P1 = 0X7E+LL*0X81;
- else if(m<=di)
- BP = DD;
- P1=0X77+LL*0X88;
- else if(di>gao)
- BP = 1;
- else
- BP = 1;
- P1=0XBB+LL*0X44;
- else if(di>gao)
- BP = 1;
- void main()
- int i,h;
- uint j=0;
- float t;
- int gao=330,di=270;
- uchar L,H;
- while(1)
- ds_init();//初始化函数
- write_byte(0XCC);//发送跳跃ROM指令(0xcc)
- write_byte(0X44);//发送温度转换指令(0X44)
- ds_init();//初始化DS18B20
- write_byte(0XBE);//读取DS18B20暂存器的值(0Xbe)
- L = read_byte(); //温度低字节
- H = read_byte();//温度高字节
- i = H;
- i <<=8;
- i|=L;//与,把L写到低字节里
- if(H >= 0x08) //判断是否为负数
- i = ~i + 1;//负数是以补码的形式存放的需要我们需要取反加1
- s = 2; //显示负数符号
- else s = 0;
- t=i*0.0625;
- i = t*10;//10.125--101.25--101.75--10.2(四舍五入)
- if(key_s1 == 0) //第一位选程序
- delayus(10);//防抖
- if(key_s1 == 0)
- j=j+1 ;
- if(j>=3)
- j=0;
- while(!key_s1);
- if(j==1) //调最高温度
- h = gao;
- if(key_s2 == 0)//按键2增加温度
- delayus(20);//防抖
- if(key_s2 == 0)
- h=h+1 ;
- while(!key_s2);
- else if(key_s3 == 0)//按键3减小温度
- delayus(20);
- if(key_s3 == 0)
- h=h-1;
- while(!key_s3);
- if(K==0)
- displayM(h);
- else if(K==1)
- // p = h*(5/9)+320;
- displayMF(h);
- gao = h;
- else if(j==2)//调最低温度
- h = di;
- delayus(20);//防抖
- if(key_s2 == 0)
- h=h+1 ;
- while(!key_s2);
- delayus(20);
- if(key_s3 == 0)
- h=h-1;
- while(!key_s3);
- if(K==0)
- displayL(h);
- else if(K==1)
- displayLF(h);
- di = h;
- else if(j==0) //显示温度
- if(key_s2 == 0)//温度转化
- delayus(20);//防抖
- if(key_s2 == 0)
- K=K+1 ;
- if(K>1)
- K=0;
- while(!key_s2);
- if(key_s3 == 0)//蜂鸣器与指示灯开关
- delayus(20);//防抖
- if(key_s3 == 0)
- M=M+1 ;
- if(M>3)
- M=0;
- while(!key_s3);
- if(K==0)
- FF=0; //摄氏度
- else if(K==1)
- FF=3; //华氏
- /****************判断蜂鸣器与指示灯开关程序*******************/
- if(M==0) //蜂鸣器关指示灯开
- DD=1;
- LL=0; //蜂鸣器关
- else if(M==1) //蜂鸣器开指示灯开
- DD=0;
- LL=0;
- else if(M==2) //蜂鸣器开指示灯关
- DD=0;
- LL=1;
- else if(M==3) //蜂鸣器关指示灯关
- DD=1;
- LL=1;
- /*****************温度显示及判断程序执行*****************/
- if(K==0) //选择显示摄氏度
- if(di>gao)
- displayLE();
- else if(di<=gao)
- displayN(i);
- else if(K==1) //选择显示华氏
- if(di>gao)
- displayLE();
- else if(di<=gao)
- displayNF(i);
- beep(i,gao,di);//报警判断
- //打开是85.0,因为初始值是85.! f/ |9 u9 A8 G1 u
8 f1 T( ^3 g0 z1 X+ j9 X |
