查看: 230|回复: 2
CAB单片机完整的开发流程
发表于 2022-6-23 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
`C20S023`全新概念高集成单片机,`C20S系列`单片机成本低,小于0.4RMB且性能稳定。使用简单,不需要看繁琐的手册,不需要记指令的`国产单片机`,立即能上手,大大提高了生产效率。
+ W3 Q, i, `; K6 I7 {- p另外`C20S023全系mcu`配备数千个现成模板免费套用,省去认证过程,提高产品上市速度。' Q  W7 L8 Y& c8 G7 c# X8 O4 |& s" c
' i+ _* e# F$ M7 o - 电压:`2.2V`到`5.5V`适合单电池低压工作环境  a9 g5 f0 S( M4 x* {
- 封装:`SOP`16封装,16脚14`IO`口
/ ?2 q+ U, i. B# `( z - `EEPROM`:128 Bytes, O7 }2 H# r! H  Q# S5 N
- `RAM`:128 Bytes
& h4 G" {5 G* d, }- m0 O* ~- E% m - `ROM`:2K FLASH1 L- W2 W) ]7 R2 r
- 技术:`ADC`+`PWM`
. U  U0 t0 D) Q  e1 T: N" Q
8 M1 y: W: ?7 K; g( m# w注:`C20S系列`芯片适合需要调速电机,驱动全彩`LED`等,模拟数据采集等高端应用。
+ ^1 O4 J% c! C# q  m - 创新的`8BIT`架构、极简开发、超低成本、超轻应用8 K/ e9 {3 t+ m% D( q
- 全系标配`EEPROM`、`10BIT`、`ADC`
5 _& y$ f. I0 O3 ^( f - 多通道`PWM`超宽工作电压
; C) ]$ z2 `. f( {# j/ A - 内部集成`晶振`及`滤波电容`,可以省掉`100nf`的电容
. H/ ?  Q; U3 O! R7 a/ X) I - 健全的开发协议,方便定制专属的`ASIC`,确保产品不易被复制# b- |1 y5 e3 l- z+ r+ E  D
- 现成`模板方案库`,实现`零代码`开发) [, D) x  Q2 m) H4 a6 ~' z; E6 Z
一.准备工具:1 K! L" M; \2 Y, Y2 H4 Z: C
CAB单片机开发板-1个6 L/ N$ B2 O' y. @# m# j9 b# ]" f
CAB仿真烧录器-1个
2 d- q" W7 x& x9 l5 m二.开发流程第一步:打开IDE- x, m: M! ~5 l3 m& S- _
* Q" Z( R1 ]- X4 }& d0 h: m
6 \% e: V# G, f; j第二步:打开C源码(有送demo)6 O, F* @% W1 a2 R7 r6 i
( y. m. y6 {: `! e5 i: j
9 [5 F) u7 U6 d5 C( G第三步:按需求修改参数
! z0 y: f6 _  m2 x
1 b% w9 k/ L. [4 A" F
" H6 C: r2 g5 o9 G- H第四步:编译0 E) E2 Y) [( D+ L* S$ `
# V# h% D  y- i4 H( k! C
7 l& m+ {* f9 N8 P% A. R第五步:打开烧录软件,选择单片机型号$ U) Q% `) u# O
  j) [, [0 K5 K6 @5 F
, W- v& i4 E# O3 v$ v; J, V
第六步:烧录器链接电脑和开发板* |+ }  f0 H$ N- t$ E3 |
" ?8 n: k6 k; o
8 W4 e* N4 y7 s$ v8 ^* O  \第七步:点击烧录2 N! f. o! m1 B5 Q5 [# A
! j4 K. @* i! L) M4 ~1 {0 e+ C# d! |3 h* K" u! o  P
CAB单片机开发流程- R# N9 ?3 h. y, z( X) ~
发表于 2022-6-23 11:16 | 只看该作者
不错的资料,支持一下!
发表于 2022-6-23 13:15 | 只看该作者
不错的资料,支持一下!
GMT+8, 2025-10-8 18:28 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
