查看: 170|回复: 3
基于51单片机的电子钟仿真程序(7个功能,具体功能见帖内介绍)
发表于 2022-6-23 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本的时间与温度显示功能/时间校准/闹钟功能/秒表(开始、暂停、继续,记录一个秒表时间,秒表进行清零,长按显示记录的秒表时间)/倒计时(开始、暂停、继续,重新倒计时,倒计时清零)/12/24时显示选择" J) p, a( t% l% h0 J; N9 A) F9 E  U
因为各种中断的原因,这个电子钟本身去记录时间的功能已经被破坏掉了,后续应该可以在增加变量,去记录所经历的中断数,对于基础时钟的时间进行补偿,使其达到更加精准的效果。(不过那样又是得花费很多时间去计算所占用的时间啊什么的,实在是肝不动了)
7 M) k, `, S$ j仿真原理图如下
, L3 J& u- _4 O0 K- ^
6 v9 ]8 ?5 w+ C# _4 P: e' t& Q/ d! V- Z  o/ _
单片机源程序如下:
) h( v  L. [3 s# X0 {2 V# }& \
  • #include<reg52.h>
  • #include<absacc.h>
  • #include<stdio.h>
  • #include<intrins.h>
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint  unsigned int
  • #define out P0
  • sbit RS=P2^0;
  • sbit RW=P2^1;
  • sbit E=P2^2;
  • sbit ctime=P3^2;//外部中断0,时间校准
  • sbit s_alARM=P3^3;//外部中断1,闹钟设定
  • sbit LED=P1^2;//低电平点亮
  • sbit P2_4=P1^1;//24时12时标记位,实在没办法了,data区已经用完了
  • //五个按键低电平有效,上下左右 确认 1234 0
  • void lcd_initial(void);
  • void lcd_initial2(void);
  • void check_busy(void);
  • void write_command(uchar com);
  • void write_data(uchar dat);
  • void string(uchar ad,uchar*s);
  • void delay(uint);
  • int read_keys(void);
  • void c_string(uchar ad,uchar *s);
  • void s_string(uchar ad,uchar s);
  • void write_time(void);
  • void inter_init(void);
  • void base_time(void);
  • void C_time(void);
  • void alarm(void);
  • void stopwatch(void);
  • void countdown(void);
  • void c_down(void);
  • void t24_12(void);
  • struct xwei
  •         uchar x_address;//显示屏的地址
  •         uchar* zhi;//指向传递值的指针
  • }wei[2][7];
  • struct zwei
  •         uchar zhi;//存储值
  • uchar code mdays[12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  • uchar code weeks[7][5]={"Mon","Tues","Wed","Thur","Fri","Sat","Sun"};
  • uchar code tab1[]={"20  -  - "};
  • uchar code tab2[]={"  :  :    "};
  • uchar second[3]={53,55};//记录s//所有数值均以ASCII值表示
  • uchar minute[3]={53,57};//记录min
  • uchar hour[3]={50,51};//记录h
  • uchar day[3]={51,49};//记录日
  • uchar month[3]={49,50};//记录月
  • uchar year[3]={49,56};//记录年
  • uchar week=7;//记录星期几
  • uchar x=0,y=0;//光标位置
  • uchar a_p_m=0;//am,pm标记量
  • uchar pFlag=0;
  • uchar btFlag=1;//基本事件标记
  • uchar bpFlag=0;//基本校准标记
  • uchar bfFlag=0;//基本选择标记
  • uchar swFlag=0;//秒表标记
  • uchar cdFlag=0;//倒计时标记
  • uchar acFlag=0;//闹钟标记
  • uint timer=0;//中断记录变量
  • uint sd=0;//秒表,倒计时记录变量
  • uchar sdFlag=0;//毫秒级计时标记位
  • int  B_state_tag=-1;//按键状态标记位
  • //闹钟变量
  • struct zwei alarm_clock[4];
  • struct zwei TIME_clock[4];
  • void timer0() interrupt 1 using 1//基本时钟
  •         timer++;
  •         if(timer==10000)
  •                 timer=0;
  •                 btFlag=1;
  • void timer1() interrupt 3 using 1//秒表,倒计时时钟
  •         sd++;
  •         if(sd==800)//每100ms加加//由实际测试得出非计算值
  •                 sd=0;
  •                 sdFlag=1;
  • void int0() interrupt 0 using 0//时间校准
  •         bpFlag=1;
  • void int1() interrupt 2//功能选择
  •         bfFlag=1;//带选择
  •         EA=0;
  •         //TR0=0;
  •         pFlag=1;
  •         lcd_initial2();
  •         delay(1);
  •         write_command(0x01);
  •         delay(1);
  •         x=0;
  •         while(bfFlag)
  •                 while(read_keys()==-1);//等待按键按下
  •                 B_state_tag=read_keys();
  •                 x=B_state_tag-1;//上下按键选择日期或者时间
  •                 while(bfFlag)//按键与显示屏操作
  •                         B_state_tag=read_keys();//读取按键值
  •                         while(read_keys()!=-1);
  •                         switch(B_state_tag)
  •                                 case 1://上
  •                                         string(0x80,"alarm clock");
  •                                         acFlag=1;
  •                                 }break;
  •                                 case 2://下
  •                                         string(0x80,"stopwatch");
  •                                         swFlag=1;
  •                                 }break;
  •                                 case 3://左
  •                                         string(0x80,"countdown");
  •                                         cdFlag=1;
  •                                 }break;
  •                                 case 4://右
  •                                         if(P2_4==0)
  •                                           P2_4=1;
  •                                         if(P2_4==1)
  •                                                 string(0xce,"  ");
  •                                         string(0x80,"24or12");
  •                                 }break;
  •                                 case 0://确认
  •                                         bfFlag=0;
  •                                 }break;
  •                                 default:break;
  •         lcd_initial();
  •         inter_init();
  •         bfFlag=0;
  • //系统时钟为12MHZ
  • void main()
  •         P2_4=0;
  •         lcd_initial();
  •         inter_init();
  •         P1=0xff;//读取按键,先写入
  •         string(0x80,tab1);
  •         string(0xc0,tab2);
  •         while(1)
  •                 if(swFlag==1)//秒表
  •                         for(x=1;x<=1;)//只执行一次清屏操作
  •                                 TR1=1;
  •                                 TH1=0x9C;//100us 中断一次
  •               TL1=0x9C;
  •                                 string(0x83,":");
  •                                 x=2;
  •                         stopwatch();
  •                 else
  •                         write_time();
  •                 if(cdFlag==1)//倒计时
  •                                 string(0x83,":");
  •                                 countdown();
  •               TL1=0x9C;
  •                                 x=2;
  •                         countdown();
  •                         c_down();
  •                 else
  •                         write_time();
  •                 if(btFlag==1)
  •                         base_time();
  •                 if(bpFlag==1)
  •                         C_time();
  •                 if(acFlag==1)
  •                         LED=1;
  • ……………………) u+ S' E( K* m, a# _
3 j- Z" K/ f) [# u, z0 J0 q9 g* }: \! M' n. H: A% ]
; v4 h, D9 x1 T- N9 U8 h6 Q
发表于 2022-6-23 11:05 | 只看该作者
你这个程序,保熟吗??
(*^▽^*)。||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю  详情 回复 发表于 2022-6-23 13:45
发表于 2022-6-23 13:45 | 只看该作者
Maskman 发表于 2022-6-23 11:054 _" n4 Q2 o6 }# u
你这个程序,保熟吗??
! I2 c2 n, j# t' @5 z' d3 Q(*^▽^*)。||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю# ^9 G( N1 f9 ^7 C6 n: ~+ O
发表于 2022-6-23 13:58 | 只看该作者
从哪入手,比较容易学习??2 `+ n" j/ F; F
GMT+8, 2025-10-9 03:26 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
