查看: 217|回复: 2
PCBA加工中如何排除短路故障
    2022-12-27 15:07
    发表于 2022-6-22 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCBA加工短路故障排除方法2 X% C0 I6 e  }
    $ c- W) ^3 R7 N. ^  一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。- [# q* e5 f2 C  Y. T* K
    ' h5 ]& [5 T# B% |  二、如果是人工焊接,要养成好的习惯:
    $ X+ \5 x* r: T; B1 t
    + D5 N; B4 E& ~; q! e  1. 焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;2. 每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;. S) N1 _. v3 Q5 f6 r
    3. 焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。( Q* F. l1 ]6 a3 C' O3 Z
    / s2 {) `2 A( D! h  三、发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,逐步排除。
    * n( J" h! B8 N% }7 q* o/ }" v& ^5 f7 D7 |
      四、使用短路定位分析仪器。* E& r8 i6 y, S% b0 i9 r
    # x0 Z9 x. M. H0 Z- b; T* Q  五、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
    , B$ C  x: _* {5 ~$ F/ p) x  六、小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。; B/ k: [; m& b+ W6 Q5 c/ Z
    4 z4 K, g5 t6 R
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    tommy_lai + 1 EDA365有你更精彩!
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-6-22 15:54 | 只看该作者
    焊接时要注意
    发表于 2022-6-22 20:07 | 只看该作者
    说的很详细,感谢分享
    GMT+8, 2025-10-8 02:20 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
