查看: 227|回复: 1
关于放大器失真的原因你了解多少呢?
发表于 2022-6-22 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了使信号放大器正常工作而不会对输出信号造成任何失真,它需要在其基础或栅极端子上采用某种形式的直流偏置。需要直流偏置,以便放大器可以在整个周期内放大输入信号,同时将偏置“ Q点”设置为尽可能靠近负载线的中间。( d6 b$ ~1 q8 i2 A6 P$ h
偏置Q点设置将为我们提供“ A类”放大配置,最常见的配置是双极晶体管的“共发射极”或单极FET晶体管的“共源”配置。
+ r0 n5 Q; x/ \放大器提供的功率,电压或电流增益(放大倍数)是峰值输出值与其峰值输入值的比值(输出÷输入)。; T( T) {3 o1 Q
但是,如果我们错误地设计了放大器电路,并且将偏置Q点设置在负载线上的错误位置,或者将太大的输入信号施加到放大器,则最终的输出信号可能不是原始输入信号的精确再现。波形 换句话说,放大器将遭受通常称为“放大器失真”的影响。考虑下面的公共发射极放大器电路。通用发射极放大器$ `1 o0 I3 V$ ?
8 O- |) B0 {/ W* ` 由于以下原因,可能会导致输出信号波形失真:2 g' T9 y/ K* a. K' N
•    由于不正确的偏置水平,可能不会在整个信号周期内进行放大。•    输入信号可能太大,导致放大器晶体管受到电源电压的限制。•    在输入的整个频率范围内,放大可能不是线性信号。/ D: D" y. l3 p2 |( h" [& u" k$ Z
这意味着在信号波形的放大过程中,发生了某种形式的放大器失真。5 Z3 ~2 R7 P+ H% p2 U/ \+ i
放大器的基本设计是将小电压输入信号放大为更大的输出信号,这意味着对于所有输入频率,输出信号会不断变化某个因数或值(称为增益)乘以输入信号。先前我们看到,该倍增因子称为晶体管的Beta,β值。
3 t0 p' W( y% P+ @. q常见的发射极或什至常见的源极型晶体管电路对于较小的AC输入信号都可以正常工作,但是存在一个主要缺点,即双极放大器的偏置Q点的计算位置取决于所有晶体管的相同Beta值。但是,此Beta值将与相同类型的晶体管不同,换句话说,由于固有的制造公差,一个晶体管的Q点不一定与相同类型的另一晶体管的Q点相同。
. p1 p3 _& O2 T" r% I4 w然后,由于放大器不是线性放大器,会发生放大器失真,并且会导致一种称为“失真失真”的放大器失真。仔细选择晶体管和偏置元件可以帮助最小化放大器失真的影响。
4 e8 H: i  g, I" ?振幅失真当频率波形的峰值衰减时,会导致振幅失真,这是由于Q点偏移而引起的失真,并且在整个信号周期内可能不会发生放大。输出波形的这种非线性如下所示。偏置不正确导致的幅度失真$ N- j( i, q6 \* L5 S
: `9 D2 }, [6 k  U7 O, L% N7 u6 [" f& Y" z. D
如果晶体管偏置点正确,则输出波形应与输入波形具有相同的形状,只是放大(放大)。如果没有足够的偏置并且Q点位于负载线的下半部分,则输出波形将看起来像右边的波形,其负半部分“截止”或被削波。同样,如果偏置太大,并且Q点位于负载线的上半部分,则输出波形将看起来像左边的波形,其正半部分“截止”或被削波。
# Y  q! I& F  Q6 A2 ^同样,当偏置电压设置得太小时,在周期的负一半期间,晶体管无法完全导通,因此输出由电源电压设置。当偏置太大时,周期的正半部分会使晶体管饱和,输出几乎降为零。
6 _% T7 u. A6 h2 N  Z即使设置了正确的偏置电压电平,由于大的输入信号被电路增益放大,输出波形仍然可能失真。即使偏置正确,输出电压信号也会被钳位在波形的正负部分,不再类似于正弦波。这种幅度失真称为削波,是“过驱动”放大器输入的结果。
7 D$ X" `+ N( R1 }; g当输入幅度变得太大时,削波变得很明显,并迫使输出波形信号超过电源电压轨,波形信号的峰值(+ ve half)和波谷(-ve half)部分变得平坦或“剪下”。为避免这种情况,必须将输入信号的最大值限制在一定水平,以防止出现上述削波效应。削波引起的振幅失真
+ |) H# {3 ]3 F+ I- s& X/ _% s+ o7 D4 v% }1 \, X3 n
/ r5 x8 I5 `6 B3 x
幅度失真大大降低了放大器电路的效率。失真的输出波形的这些“平顶”是由于不正确的偏置或输入的过度驱动所导致的,不会对所需频率下的输出信号强度产生任何影响。  P8 i9 X- o' U1 h& F+ V
说了这么多,实际上,一些著名的吉他手和摇滚乐队更喜欢通过将输出波形严重钳位到+ ve和-ve电源轨上来使其失真的声音高度失真或“过度驱动”。同样,增加正弦波上的削波量会产生很大的放大器失真,从而最终会产生类似于“方波”形状的输出波形,然后可以在电子或数字合成器电路中使用该波形。: K  v& l! E8 l/ }$ B1 w/ H! T
我们已经看到,对于DC信号,放大器的增益水平会随信号幅度而变化,但除了幅度失真以外,放大器电路中的AC信号还会发生其他类型的放大器失真,例如频率失真和相位失真。8 K  z8 m* c6 H' F+ r) X
频率失真频率失真是另一种放大器失真,当放大水平随频率变化时,会在晶体管放大器中发生。实际放大器将放大的许多输入信号包括所需的信号波形(称为“基本频率”)以及叠加在其上的多个不同频率(称为“谐波”)。
( N) D% C" e  e9 L通常,这些谐波的幅度是基波幅度的一部分,因此对输出波形影响很小或没有影响。但是,如果这些谐波频率的幅度相对于基频增加,则输出波形可能会失真。例如,考虑以下波形:谐波引起的频率失真
- X' B5 R7 l& }! i
) R; r0 U& P: Z  U0 N; |5 z9 ~/ X. j: U* C7 I4 j
在上面的示例中,输入波形包括基频和二次谐波信号。结果输出波形显示在右侧。当基频与二次谐波结合使输出信号失真时,就会发生频率失真。因此,谐波是基频的倍数,在我们的简单示例中,使用了二次谐波。
% a3 P% ^5 T& j因此,谐波频率是2 *ƒ或2ƒ基频的两倍。然后三次谐波会3ƒ,第四,4ƒ,等等。在包含电抗元件(例如电容或电感)的放大器电路中,谐波始终会引起频率失真。+ s  h- F- R  u5 I
相位失真相位失真或延迟失真是一种放大器失真,当输入信号与其在输出端的出现之间存在时间延迟时,它会在非线性晶体管放大器中发生。1 o- K9 Q8 s: l; T
如果我们说输入和输出之间的相位变化在基频处为零,那么最终的相角延迟将是谐波和基频之间的差。该时间延迟将取决于放大器的结构,并且将随着放大器带宽内的频率而逐渐增加。例如,考虑以下波形:延迟引起的相位失真% ]  r% d: J. g, F
6 [/ m5 t0 a& W/ H6 J  W  \0 [2 H" P
除高端音频放大器外,大多数实际的放大器都具有某种形式的放大器失真,即“频率失真”和“相位失真”以及幅度失真的组合。在大多数应用中,例如在音频放大器或功率放大器中,除非放大器失真过大或严重,否则通常不会影响放大器的工作或输出声音。( [' B- t" d5 L( [- ?8 @2 Q% X# ~# E
- N5 _5 u: J* b7 c+ h0 J
3 J' E( r, |$ c1 a& @6 q+ E6 D! p: E: O- y/ R
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-6-22 14:40 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-20 04:31 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
