查看: 222|回复: 2
线性光耦电路的设计方法及相关参考设计
发表于 2022-6-22 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! v# _  _, F+ ]* ?
1.线形光耦介绍* X4 J7 }6 M) g  C9 M) D7 U# Z
    光隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光耦器件及其外围电路组成。由于光耦电路简单,在数字隔离电路或数据传输电路中常常用到,如 UART 协议的 20mA 电流环。对于模拟信号,光耦因为输入输出的线形较差,并且随温度变化较大,限制了其在模拟信号隔离的应用。
! W9 W+ L4 S; C0 N+ k6 d    对于高频交流模拟信号,变压器隔离是最常见的选择,但对于支流信号却不适用。一些厂家提供隔离放大器作为模拟信号隔离的解决方案,如 ADI 的 AD202,能够提供从直流到几 K 的频率内提供 0.025%的线性度,但这种隔离器件内部先进行电压 - 频率转换,对产生的交流信号进行变压器隔离,然后进行频率 - 电压转换得到隔离效果。集成的隔离放大器内部电路复杂,体积大,成本高,不适合大规模应用。: K7 T, b( L) E
    模拟信号隔离的一个比较好的选择是使用线形光耦。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的,这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。$ \$ M# B1 x! R- Z% g
    市场上的线性光耦有几中可选择的芯片,如 Agilent 公司的 HCNR200/201,ti 子公司 TOAS 的 TIL300,CLARE 的 LOC111 等。这里以 HCNR200/201 为例介绍。7 K( t: L0 m( h0 |9 d3 M) W
2. 芯片介绍与原理说明; x* H0 M: @  s0 a
HCNR200/201 的内部框图如下所示4 W2 E9 G  X5 W" U
8 ^0 H' @3 c# D" |$ D! y
    其中 1、2 引作为隔离信号的输入,3、4 引脚用于反馈,5、6 引脚用于输出。1、2 引脚之间的电流记作 IF,3、4 引脚之间和 5、6 引脚之间的电流分别记作 IPD1 和 IPD2。输入信号经过电压 - 电流转化,电压的变化体现在电流 IF 上,IPD1 和 IPD2 基本与 IF 成线性关系,线性系数分别记为 K1 和 K2,即
3 E7 B! u7 w/ Z, O, p. {
8 ^1 T2 D7 Z4 N  ?& \8 \
5 U* K9 ?* v9 @1 M$ K" i$ w    K1 与 K2 一般很小(HCNR200 是 0.50%),并且随温度变化较大(HCNR200 的变化范围在 0.25%到 0.75%之间),但芯片的设计使得 K1 和 K2 相等。在后面可以看到,在合理的外围电路设计中,真正影响输出 / 输入比值的是二者的比值 K3,线性光耦正利用这种特性才能达到满意的线性度的。: g( R( N# B: n+ a" R, T9 B: e
    HCNR200 和 HCNR201 的内部结构完全相同,差别在于一些指标上。相对于 HCNR200,HCNR201 提供更高的线性度。
1 R" X  V* d0 f采用 HCNR200/201 进行隔离的一些指标如下所示:8 `4 n# P8 K) l* M# L2 Z
* 线性度:HCNR200:0.25%,HCNR201:0.05%;- f# V' r+ [5 V3 @; j* Z  Y# a( t0 t
* 线性系数 K3:HCNR200:15%,HCNR201:5%;* D$ E4 W6 _$ \! D
* 温度系数:-65ppm/oC;
3 a, s5 K- q: J( O6 h+ o* b* 隔离电压:1414V;: ^' G8 a3 I% G" |
* 信号带宽:直流到大于 1MHz。
- V' I4 e& m# n* w7 c  \. I4 a# a    从上面可以看出,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流,要想真正隔离电压,需要在输出和输出处增加运算放大器等辅助电路。下面对 HCNR200/201 的典型电路进行分析,对电路中如何实现反馈以及电流 - 电压、电压 - 电流转换进行推导与说明。
  b) Q* b+ k" @3. 典型电路分析3 l# y$ P9 D8 k+ D
Agilent 公司的 HCNR200/201 的手册上给出了多种实用电路,其中较为典型的一种如下图所示:' Q8 d* D. O; X. S2 X
3 v2 `4 \$ i4 ~/ C* d6 h2 p
5 ~! l9 A( D7 y% W    设输入端电压为 Vin,输出端电压为 Vout,光耦保证的两个电流传递系数分别为 K1、K2,显然,,和之间的关系取决于和之间的关系。
: s* R5 m7 Q+ h9 i将前级运放的电路提出来看,如下图所示:
& l: }/ W. V0 s% }
0 Z4 n+ }4 {$ e; F* t) t/ { 7 r; `& m( R# g* x  f4 t
设运放负端的电压为,运放输出端的电压为,在运放不饱和的情况下二者满足下面的关系:: }3 u% ^$ }7 B+ z$ W
Vo=Voo-GVi (1)
, ~# ~0 D# Y! |# J7 k1 I: j% J& X    其中是在运放输入差模为 0 时的输出电压,G 为运放的增益,一般比较大。
+ m9 @5 u9 D+ C& B2 |3 I+ o6 `忽略运放负端的输入电流,可以认为通过 R1 的电流为 IP1,根据 R1 的欧姆定律得:* j; Y, ~# M& R
$ T1 j9 l( m- ~& @3 K: b( O
7 w# m* ]. D$ S4 o; `* b
通过 R3 两端的电流为 IF,根据欧姆定律得:
; o" L8 z8 W0 J* ~ ; E' U, o3 k4 |' l# z
9 A& S+ S: n: Y8 O
其中,为光耦 2 脚的电压,考虑到 LED 导通时的电压基本不变,这里的作为常数对待。/ U1 d  j/ s3 h& l' X3 l
根据光耦的特性,即
5 V3 N, B% U; J- DK1=IP1/IF (4)* W2 Q* E) C0 w- \$ Y3 N5 k& M, l
将和的表达式代入上式,可得:
4 k$ t- |) o$ O, d: Q# ^; p
! \( {0 X$ ~' \" {2 V
) S4 E( e. l5 Y* w- ?2 n, R1 f2 ?上式经变形可得到:
- _  o' Z( w( g- ~4 A! A " j. n8 b0 D" t; Y
6 N) V- T0 Z6 s. N
将的表达式代入(3)式可得:
5 b9 a" [  b$ f# G* B" K" m6 D: ]; G9 f* ?: {2 }4 j' c
7 b/ `2 z2 \( r9 d
考虑到 G 特别大,则可以做以下近似:
! t: W& M) v1 B4 [1 h$ e& P* ?7 ]4 q2 [( G. [
( E( ?9 q! A8 Q这样,输出与输入电压的关系如下:
9 y: Q5 c: L% q4 M) ?+ U* X# ?/ S" x9 q+ i1 G
0 {" ^+ R. G) v2 M9 Q    可见,在上述电路中,输出和输入成正比,并且比例系数只由 K3 和 R1、R2 确定。一般选 R1=R2,达到只隔离不放大的目的。
4 {3 x/ r3 Y+ q1 w4. 辅助电路与参数确定
( @6 h8 P5 P, B: C: E/ @    上面的推导都是假定所有电路都是工作在线性范围内的,要想做到这一点需要对运放进行合理选型,并且确定电阻的阻值。5 O) t4 g! P3 M2 W* L( k6 \
4.1 运放选型
) `4 ?! T  {4 U4 x" a, f/ S1 W    运放可以是单电源供电或正负电源供电,上面给出的是单电源供电的例子。为了能使输入范围能够从 0 到 VCC,需要运放能够满摆幅工作,另外,运放的工作速度、压摆率不会影响整个电路的性能。TI 公司的 LMV321 单运放电路能够满足以上要求,可以作为 HCNR200/201 的外围电路。
" U* L( _4 z: O/ Z. }4.2 阻值确定
1 }3 u0 V& d# w8 H8 J9 L3 x    电阻的选型需要考虑运放的线性范围和线性光耦的最大工作电流 IFmax。K1 已知的情况下,IFmax 又确定了 IPD1 的最大值 IPD1max,这样,由于 Vo 的范围最小可以为 0,这样,由于考虑到 IFmax 大有利于能量的传输,这样,一般取最大值。, F% c+ a0 P- J% ~, M
    另外,由于工作在深度负反馈状态的运放满足虚短特性,因此,考虑 IPD1 的限制,这样,R2 的确定可以根据所需要的放大倍数确定,例如如果不需要放大,只需将 R2=R1 即可。
1 [7 f- [  Z* Q; V% [" _    另外由于光耦会产生一些高频的噪声,通常在 R2 处并联电容,构成低通滤波器,具体电容的值由输入频率以及噪声频率确定。) i9 y4 l  n$ Z9 U
4.3 参数确定实例
8 y1 W& O4 l& p8 X    假设确定 Vcc=5V,输入在 0-4V 之间,输出等于输入,采用 LMV321 运放芯片以及上面电路,下面给出参数确定的过程。
! t- U8 N5 \- j0 O% e- M0 j7 y* 确定 IFmax:HCNR200/201 的手册上推荐器件工作的 25mA 左右;) s3 _4 w# G. S+ q
* 确定 R3:R3=5V/25mA=200;: C. Y% ]1 @& n0 z
* 确定 R1:;
4 o1 @  P/ X2 J3 @* 确定 R2:R2=R1=32K。
! S6 V4 R7 M/ I! b8 p9 b5. 总结/ j: m6 s* K3 N: R
    本文给出了线性光耦的简单介绍以及电路设计、参数选择等使用中的注意事项与参考设计,并对电路的设计方法给出相应的推导与解释,供广大电子工程师参考。
发表于 2022-6-22 10:01 | 只看该作者
看一看,学一下。
发表于 2022-6-22 14:17 | 只看该作者
3 b" f1 U; M5 G3 _) O) E5 F
看一看,学一下。
GMT+8, 2025-9-20 04:31 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
