对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。* n5 m- [* t$ K! m. S! E
. _% k( g5 k9 E- s! y2 p) A; u; vPCB板调试步骤) V: j/ ]$ t F* r f
1、对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。) H7 ~ ] _5 s; d9 a: V( e. \
1 L: t2 T$ x# H* }- z3 b ]
2、然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们正常工作时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时无从下手。
; \2 G" V( F' L" j 0 Z* b5 b: B& l( e J
一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。
/ Z7 R2 o( W9 Q2 m- ?, m# i
# S' U, Z2 U1 E! b* |" q6 A9 e先预设好过流保护电流,然后将稳压电源的电压值慢慢往上调,并监测输入电流、输入电压以及输出电压。如果往上调的过程中,没有出现过流等问题,且输出电压也达到了正常,则说明电源部分OK。反之,则要断开电源,寻找故障点,并重复上述步骤,直到电源正常为止。+ G3 Z3 V# a! q* W3 U
, X( x+ G6 G4 t- |1 c5 E+ d
3、接下来逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。
. P. F- S: o" j3 F
' ~# ~ v; j6 A% {寻找故障PCB板的办法
: b3 Q9 M( G! t1、测量电压法+ F8 o2 d4 i# n5 o/ L# ^+ z! L: n
首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结开路。" ^3 S" |! @- n1 F* c
, k9 k7 J% \: e8 T0 `$ J2、信号注入法$ l0 U9 h; B. Z5 A- `, T
将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用(但要注意,热底板的电路或者电压高的电路,不能使用此法,否则可能会导致触电)。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。4 O' W/ ~, ?# w( W, V+ g4 k' j
& i/ k" s+ s) W
3、其他方法1 \2 y$ Q, A2 g5 {1 g6 I
还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。
0 c& z4 H1 x! a; q ; y, g: ?. b* t2 S
“看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;
' P# r8 V$ _' J/ x
6 W6 j( l9 H2 r/ D) j0 f! [“听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;
, }: f* W: v; t7 q* T2 c [$ f' J( C) c
“闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,一个有经验的电子维修人员对这些气味是很敏感的;7 v- M/ X1 s$ ~* S( B% H/ N
/ ]/ l0 T0 f2 d2 C# m* l, Z
“摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。. J( G" `# c: j+ z
( s8 q T- u' D- I一些功率器件,工作时会发热,如果摸上去是凉的,则基本上可以判断它没有工作起来。但如果不该热的地方热了或者该热的地方太热了,那也是不行的。一般的功率三极管、稳压芯片等,工作在70度以下是完全没问题的。70度大概是怎样的一个概念呢?如果你将手压上去,可以坚持三秒钟以上,就说明温度大概在70度以下(注意要先试探性的去摸,千万别把手烫伤了)。! K: ]( M. d5 ?# v- [/ _" o- `
, H7 A# P/ e. \- p) Y
