查看: 240|回复: 2
G2L系列 核心板 -RZ/G2L 处理器简介|框架图|功耗|原理图及硬件设计指南
发表于 2022-6-21 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; I0 q5 v* g& V1 q( s) K- g" d  S; w, m
RZ/G2L是瑞萨在智能[color=inherit !important]工控领域的一款高性能、超高效处理器。RZ/G2L采用ARM [color=inherit !important]Cortex-A55内核,运行频率高达1.2GHz,内部集成Arm [color=inherit !important]Cortex-M33@200MHz。配备Mali-G31 GPU@500MHz图形处理器及多种[color=inherit !important]显示接口,并具有丰富的[color=inherit !important]行业应用接口,主要应用于各种具有视频输出的工控行业。
目标应用有工业[color=inherit !important]HMI、智能恒温器、家电、对讲机/门铃、POS终端、家庭安全摄像头、条码扫描器、[color=inherit !important]工业网关等
RZ/G2L应用处理器框图
为了让更多工程师用户可以更好的了解这颗稳定易用的处理器,更便捷的将其用于产品开发,作为国内主流[color=inherit !important]嵌入式ARM板卡供应商的[color=inherit !important]飞凌嵌入式与瑞萨电子强势合作,推出了搭载RZ/G2L处理器的FET-G2LD-[color=inherit !important]C核心板!
2 O: g* a, X# }9 i5 i5 h/ S一、FET-G2LD-C[color=inherit !important]核心板' X8 u% }  x3 o) ]' t1 C- s% ~" A
FET-G2LD-C核心板采用Cortex-A55+Cortex-M33 异构处理器RZ/G2L;丰富的接口资源 2x 1000Mbps Ethernet(GMAC)、2x CAN-FD、7x UA[color=inherit !important]RT、USB 2.0、[color=inherit !important]SPI、IIC、MTU、ADC 等;支持多功能定时器脉冲单元,支持 Toggle、PWM、互补 PWM 和复位同步 PWM 模式,支持死区时间补偿计数器功能;多种显示接口 MIPI-DSI、RGB,最高支持 1920x1080 分辨率;板载 QSPI Flash,单独存储 [color=inherit !important]uboot,更稳定;源自瑞萨汽车电子的技术积累,安全、可靠;10年+供货周期,批量采用有保障。
  M1 A. b, v: D0 j# |: J& g5 z6 \
得益于集成式的电源[color=inherit !important]方案,RZ/G2L系列核心板尺寸可以控制得非常小,仅有60mm x 38mm。在板对板超薄连接器的加持下,核心板到底板最高的部分(电感)距底板表面仅有5.6mm (因连接器有2mm合高与2.5mm合高两个版本,默认采用2mm合高连接器) 。适用于对空间要求苛刻的应用场景。核心板采用沉金加树脂塞孔的工艺,大大提升了焊接的可靠性以及稳定性。并采用无铅工艺,符合环保要求。同时,对信号完整性以及电源完整性进行了严格把控,通过仿真,为系统稳定运行提供理论依据;核心板的4个角预留固定孔位,以应对高强度震动场景;此外还具有更为人性化的防呆设计。
" a7 h! {$ b, [二、OKG2LD-C[color=inherit !important]开发板
% D5 D$ B: r8 i2 x% A! b1 ^* u
FET-G2LD-C核心板提供的评估套件OKG2LD-C开发板,预留丰富的常用接口,并且添加了RS485、CAN等接口的[color=inherit !important]EMC防护参考设计,让用户便捷开发,轻松选型。
. v" H8 D; A3 u# v, T: r+ }三、RZ/G2L系列 [color=inherit !important]Linux系统整机功耗表
- X8 _, M- x5 ?" j+ B# R6 N
很多小伙伴对FET-G2LD-C核心板和OK-G2LD-C开发板的功耗比较关心,因此小编针对RZ/G2L系列整套开发板和单独核心板分别进行了初步的功耗测试,测试结果如下图所示:
, r3 Z8 ]; T6 p3 B2 q/ R3 n8 p$ p7 |3 H
0 V6 ]6 p$ _4 f
注:
1、峰值电流:启动过程中的最大电流值;
2、稳定值电流:启动后停留在开机界面时的电流值。
5 Y9 q; s5 m0 x9 S( {四、RZ / G2L核心板硬件设计说明2 f% V; _( r3 p9 _6 R* a; I4 i% Z
FET-G2LD-C核心板已经将电源、存储[color=inherit !important]电路集成于一个小巧的模块上,所需的外部电路非常简洁,构成只需要电源、启动配置即可运行,如下图所示:
不过一般情况下,除最小系统外建议连接上一些外部设备,例如调试串口,否则用户无法判断系统是否启动。做好这些后,再在此基础上根据[color=inherit !important]飞凌[color=inherit !important]嵌入式提供的核心板默认接口定义来添加用户需要的功能。
G2L核心板[color=inherit !important]引脚定义,可以联系飞凌嵌入式索取
/ [: z9 \2 h: S; f: s2 H& g
1、G2L设计最小系统原理图
* a* b1 Q1 S" j; u+ [9 k" B) [* R( n1 L9 I* ^+ a+ G
- R3 `0 U7 x/ M% D- I& \
注:最小系统包G2L核心板供电电源,系统烧写电路,以及调试串口电路。其它的RZ/ G2L核心板外围电路的设计可参考飞凌嵌入式“OK-G2Lx-C底板说明”。
2 R0 |" W( F( I  b* G
2、RZ/G2L系列底板硬件设计指南/ a' c+ M: l, t/ M2 H  v+ @( v& z. j
电源部分:
需要严格遵守以下上电时序:
通过DCDC[color=inherit !important]芯片将输入电压将压至5V向核心板供电,DCDC芯片的Power Good信号作为核心板PMIC的使能信号(VIN_PWR_BAD#);核心板PMIC的Power Good信号作为底板其他电源的使能信号(PMIC_PGOOD);
RZ/G2L核心板输出的PMIC_PGOOD为开漏输出,在核心板上有上拉电阻;PMIC_PGOOD在核心板上是10K上拉,因此在进行时序控制的时候,需要注意下拉电阻的分压;如果有必要,可以添加逻辑门,来避免分压问题。
检查上电时序是否满足要求,是否存在RZ/G2底板或者外设先上电导致电流倒灌的问题,如果存在需要在RZ/G2底板上添加缓冲芯片等防电流倒灌电路。
建议各路电源添加测试点或者指示灯,以方便板卡调试。
检查各设备的电源网络名称是否正确。
检查各路电源的走线是否能满足电流的需求。
检查各路电源的电压设计是否正确。
检查DCDC电路布局是否符合对应芯片手册要求,通常需要确保高频电路是最小的回流路径。
启动部分:
检查BOOT电路是否满足启动要求,BOOT配置是否能对应所需启动介质。
建议预留RESET按键。
检查RZ/G2底板设计是否预留调试接口(调试串口)。
检查RZ/G2底板设计是否预留烧写接口(如SD接口等)。
接口部分:
检查IIC总线上是否有相应的上拉电阻;
检查ADC输入接口采样电压范围为0~1.8V;
检查各IIC、SPI等总线[color=inherit !important]电平是否匹配;
检查MIPI CSI等长、阻抗等是否满足要求;
检查MIPI DSI等长、阻抗等是否满足要求;
检查USB0_VBUSEN、USB1_VBUSEN是否直接驱动电源开关芯片,或者添加了相关的门电路;
USB0_OVRCUR、USB1_OVRCUR需要连接到USB电源开关芯片的OC,如果没有用到OVRCUR功能,这两个引脚需要通过上拉电阻上拉到3.3V;
飞凌G2L系列开发板为了统一接口,使用了[color=inherit !important]Type-C的插座,因此使用拨码开关选择USB0_OTG_ID电平,以实现主从设备的识别。用户在设计自己的底板时,可以使用其他接口;
SD卡供电需要受控,否则系统软复位后卡可能不能正常识别;
需要注意RGMII接口电平为1.8V,PHY芯片要配置好相应的寄存器以及外围电路,以确保电平匹配;
检查网络PHY芯片是否正确连接MDC、MDIO总线;
检查网口PHY芯片的PHY地址是否冲突;
) Q& J, ?" J: J( ?( h; B
3、RZ/G2L系列用户资料  q- V( e: _0 L# r: o# ^# |$ k* m4 U) e
飞凌为使用RZ / G2L系列核心板,开发板的用户提供了丰富的开发资料。
" N$ D3 R1 t. O. D
Linux4.19资料包括:
使用手册、编译指导手册、[color=inherit !important]Linux内核源码、文件系统、出厂镜像、[color=inherit !important]开发环境VM Ubuntu镜像、SD烧写卡制卡工具、USB OTG烧写工具、QT测试例程源码、[color=inherit !important]应用笔记*、开发环境Docker部署包*。
( o: S1 ?- Q; z' [3 Z5 c
硬件资料包括:
硬件手册、底板原理图源文件(AD格式)、底板PCB源文件(AD格式)、底板原理图PDF、芯片数据手册、核心板2D CAD图、底板2D CAD图、引脚功能复用表*、设计指导
0 ?& U- z% u5 G
发表于 2022-6-21 16:13 | 只看该作者
! X# U8 u4 j5 O- O1 J7 f% z
7 x$ X! {0 ?/ ]5 i0 c* d* P, N主要应用在家电核工业领域
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-6-21 16:16 | 只看该作者
    器件手册有没有,在哪里可以下载
    + I6 V3 |. O1 a; }- t3 C# I
    GMT+8, 2025-10-11 22:48 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
