PCB油墨有哪些种类
- d& S B9 ^) Y& }( P; A, u PCB油墨是指用于印刷电路板(PCB)的油墨,其重要的物理特性是油墨的粘度、触变性和精细度。在印刷电路板的制造过程中,丝网印刷是不可缺少的重要工序之一。为了提高图像再现的逼真度,油墨必须具有良好的粘度和适当的触变性。所谓粘度是液体的内耗,即一层液体在外力作用下在另一层液体上滑动时,内部液体所产生的摩擦力。厚液体内部滑动所遇到的机械阻力较大,而较薄液体的阻力较小。粘度的单位是泊。特别需要指出的是,温度对粘度有明显的影响。 触变性是液体的一种物理性质,即液体的粘度在搅拌下降低,静置后迅速恢复到原来的粘度。通过搅拌,触变效应持续很长时间,足以重建其内部结构。为了获得高质量的丝网印刷效果,油墨的触变性非常重要。特别是在刮板过程中,油墨被搅拌成液体。此功能可加快油墨通过网孔的速度,促进原网孔线分离的油墨均匀连接成一条网孔。一旦刮板停止运动,墨水恢复到静态,其粘度将迅速恢复到原始所需的数据。 颜料和矿物填料通常为固体。细磨后,其颗粒尺寸不超过4/5微米,并以固体形式形成均匀流动状态。因此,要求油墨具有细度是非常重要的。 PCB油墨主要分为三类:电路油墨、阻焊油墨和字符油墨。 线条墨水用作屏障,防止线条腐蚀。它在蚀刻过程中保护线路。它通常是液体感光的。有耐酸腐蚀性和耐碱腐蚀性。耐碱性更昂贵。这层油墨应在腐蚀后用碱溶解掉线。 电路完成后,在电路上涂上阻焊油墨,作为电路的保护。有液体光敏、热固化和紫外线硬化。板上预留焊盘,便于构件焊接,起到绝缘、抗氧化的作用。 字符墨水用于标记电路板的表面。例如,它通常是白色的。 事实上,还有其他油墨,如可剥离粘着油墨,可保护镀铜或表面处理过程中不需要处理的零件,然后可将其撕下;银浆油墨等。 以上就是PCB电路板上油墨有哪些种类,希望能为您提供一些帮助!
( V# u* f4 p% o |
