查看: 251|回复: 3
电解电容正负极怎么区分?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-6-21 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电解电容正负极怎么区分?
    / M5 A0 S+ o" ^
    1643439839
    发表于 2022-6-21 10:31 | 只看该作者
    电解电容外面有一条很粗的白线,白线里面有一行负号,那边的一级就是负极。另一边就是正极。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-6-21 10:33 | 只看该作者
    用表测时,按容量选档位。4700pf左右用10k档容量再小用表就很难测了。方法是两表笔分别接触两电极,每次测时先把电容器放电。电阻大的那次黑笔接的那一极是正极。
    发表于 2022-6-21 10:34 | 只看该作者
    1、外观判断 标记了与电容表面不同颜色的一端为负极,反之为正极
    9 o. q+ C' g0 S% n( b) D7 h: D( d5 j2、万用表电阻档判断 将电阻档的两根表笔与电容两端相连,阻值会由小到大显示,最后趋于无穷大。 将表笔反过来再测量一次,阻值会由小到大显示,最后趋于无穷大。 阻值增加较快的那次测量,正表笔指示为负极。
    GMT+8, 2025-11-4 05:06 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
