针对5G与4G网络规划中覆盖差异及损耗问题,通过理论分析和精确、严格的测试,对5G网络主用频段3500MHz与4G网络主用频段1800MHz进行了对比,得出5G与4G网络天线口EIRP相同的情况下的空口损耗差异,较现有引用的方法修正了约5.39dB,并提出该差异值的计算和测试方法及应用建议,为5G/4G的网络方案及策略的制定提供参考。. {' x' ?6 m; w; z, [- q3 \
' |% X6 |# ?7 b2 x P" P2 c6 R) j1 k% _9 I& V
1、概述
7 W8 a u5 Y0 b2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,标志着我国5G移动通信网络正式进入建设元年。除5G网络典型技术外,各大运营商均基于4G现网站址和结构进行5G网络的规划建设。因而5G网络规划建设面临的最大问题是5G网络所采用3.5GHz核心频段下的射频网络覆盖特性与现有4G网络的差异。3 y2 ]' o. h Z. v G' D6 H T
针对5G射频网络而言,首次引入了3.5GHz频段和4.9GHz频段,后期也会考虑引入毫米波。随着移动通信向高带宽、高容量、超低时延、大连接的方向演进,引入高频段是不可避免的。在此情况下,针对5G网络,更需要对高频网络下电磁传播特征以及与现网频段特性差异,特别是直射、衍射、反射、透射、散射等射传播频特征进行研究。这直接决定运营商5G网络规划的方向以及5G网络最终的性能和用户业务感知。
' c! X6 q: F& H i& y' s6 b+ B% F
5G与4G网络规划链路预算差异表(常规):
3 u8 b1 u. O$ e! r2 U& R* a链路参数 | 1.8GHz 4R | 3.5GHz 64TR NR | 链路差异/dB | UE发射功率/dBm | 23 | 26 | 3 | 天线单元增益/dB | 17 | 10 | -7 | RB数 | 48 | 160 | -8.2 | 解调门限 | MCS7 | MCS2 | 13.2 | 跳线及连接损耗/dB | 0.5 | 0 | 0.5 | 噪声系数 | 2.3 | 3.5 | -1.2 | 干扰余量 | 5 | 3 | 2 | 阴影衰落 | 8 | 9 | -1 | 频段传播差异 | 1.8 GHz | 3.5 GHz | -5.7 | 穿透损耗/dB | 14 | 20 | -6 | , @# {9 s0 _; F% J' T
a)技术因素,如5G采用的MassivEMIMO、发射功率等参数。
3 c w) c% p: n; d8 ^' tb)5G引用新的更高的3.5GHz频段带来的空中损耗差异。
; ~* \' Q" w/ _' e' I1 p. S其中针对技术因素,基于实验室算法/测试,通过链路级预算已经可以较为精确地估算和确定,其精确度差异往往在dB级,且网络配置如果确定,其链路影响基本确定,相对简单。
1 n5 ~( x' e, m- x1 L5 u针对频段空口损耗差异,虽有理论计算方法,但5G移动通信业务场景多为低空地面覆盖网络,受建筑体、山体、树木等影响,其实际损耗值与理论计算有较大差异。本文将结合理论分析与实际精准测试,给出5G与4G承载核心频段带来的空中损耗差异,供规划及设计参考。5 \( X1 X2 J0 M2 Q
* ?/ y' l" K( |( _: u$ s& ?2、理论分析, _* |4 m6 E; \% }, F
2.1 问题分析& W: R6 H5 \0 R, w- P
目前,5G网络建设中引入3500MHz频段,而4G核心频段为1800MHz,较之前2G引入3G或3G引入4G而言,频段上出现大幅度变化,如表所示:7 Z2 ?; S+ _* I
新建网络 | 现有网络 | 现有网络频段/MHz | 规划建设网络频段/MHz | 频段差异/MHz | 3G | 2G | 900/1 800 | 2100 | 300 | 4G | 3G | 2100 | 1800 | -300 | 5G | 4G | 1800 | 3500 | 1 700 |
0 O" s4 l& C/ h! |5G 引入的 3.5 GHz 高频段原为 C 频段卫星/微波使用频段,因其高频特征主要用于视距通信。而在移动通信网络中,往往用于地面、建筑全覆盖,大部分属于地面网络下的非视距通信。而这样应用场景下的电磁波传播的技术经验和技术积累非常少。为此,需要从理论及实践测试 2 个方面确定其空口损耗上的差异,以便更好地在链路预算评估及网络建模仿真时进行更为科学、合理地应用。
) X. n1 r, k- |9 x" R0 V$ Z) W& I5 r, M$ M2 P1 L
3、无线测试环境搭建
2 A5 v* \9 C8 G3.1 现有测试方法缺陷分析3 U9 w( t; N+ g, @" U! f6 R
目前,3500MHz与1800MHz多基于试验网络进行拉网/DT测试,该方式将引入其他因素,导致结果偏差,具体如下。
# B' N3 _% g; p! u8 xa)测试区域内,5G与4G站点规模、位置、结构存在差异。1 i+ v8 H) H$ t! X. P2 b& l
b)同一站址的5G与4G站点挂高与具体安装位置差异。9 \% ]- I. i( ]; X2 I
c)同一站址下5G与4G站点馈线及接头损耗、天线配置、天线方向性图等存在差异。) z1 u3 t- @# z0 Q' X8 Y" d" i
以上因素,因为区域内站点往往量级较大,很难针对单点进行细致、精确地修正,同时测试手机接收性能差异也会影响结果的评估,而得出的5G与4G网络覆盖的差异,可以用来做简要的评估,但无法进行链路级性能的计算。, o9 _$ }; D# S, u
. C9 T5 l" S) C' u. a3.2本文测试方法
n( T) ? p/ T% Z e针对常规测试存在的问题,此次测试采用在同一位置架设同一高度的发射天线,并采用射频功率计分别测试天线口功率差,还要考虑全向天线增益及方向性图差异,满足发射端EIRP的统一。发射端发射30kHz窄带CW信号。
% a0 t4 ^4 ^$ Y+ W在接收端,采用高精度高频数字扫频接收仪,同时监测1800MHz与3500MHz窄带信号,以确保接收端无其他因素导致的差异,如图1所示。$ [6 o) N' W( v! p
在这样的配置下,选择在国内一线城市,确定3个站点进行测试,3个站点均位于该城市城区范围。在结果处理时,充分考虑不同频段配置差异,并对数据进行严格地均化、过滤,最终得出3500MHz与1800MHz空中损耗的差异。各测点的测试数据情况如表4所示。
8 s$ q5 k3 R- \从表4可以看出,本文在某一线城市城区环境选择了典型的无线环境场景,并选择了3个具有代表性的站点,对每个站点均进行了海量数据测采集,测试路线涵盖站点下所有主要道路,满足常规意义上CW测试无线环境及特征站点等相关要求。1 P( p. \2 D* H( S! j9 v2 U
- ^+ h$ A$ M; ?7 X* P% V
, {6 M: v0 x( ? i# @
