% ?0 [2 {& B9 _$ n0 d% J/ W/ j1 j
, N5 a& X% |0 H, s+ ]+ r( U8 f
单片机源程序如下:
9 d, Q* V6 w1 d# G7 v# k- |- #include <reg51.h> //包含头文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏定义
- sbit SET=P3^1; //定义设置键
- sbit DEC=P3^2; //定义减少键
- sbit ADD=P3^3; //定义增加键
- sbit BEEP=P3^6; //定义蜂鸣器
- sbit ALAM=P1^4; //定义加热继电器
- sbit ALAM1=P1^2; //定义制冷继电器
- sbit DQ=P3^7; //定义DS18B20总线I/O
- bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志
- bit beep_st; //蜂鸣器间隔标志
- sbit DIAN = P0^5; //小数点
- uchar x=0; //计数器
- signed char m; //温度值全局变量
- uchar n; //温度值全局变量
- uchar set_st=0; //设置状态标志
- signed char shangxian=30; //上限报警温度,默认值为30
- signed char xiaxian=20; //下限报警温度,默认值为20
- uchar code LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B}; //数码管显示码表
- //====================================DS18B20=================================
- /*****18b20延时子程序*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ复位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延时
- DQ = 0; //单片机将DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us
- DQ = 1; //拉高总线
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
- Delay_DS18B20(20);
- /*****读一个字节*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--) //循环8次,读出一个字节
- DQ = 0; // 给脉冲信号
- dat>>=1; //数据右移一位
- DQ = 1; // 给脉冲信号
- if(DQ) //如果该位为1
- dat|=0x80; //将数据 | 0x80后,存入dat
- Delay_DS18B20(4); //延时
- return(dat); //返回一字节数据
- /*****写一个字节*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--) //循环8次,写入一个字节
- DQ = 0; //拉低
- DQ = dat&0x01; //将dat数据&0x01后,送入IO口
- Delay_DS18B20(5); //保持一会
- DQ = 1; //io口拉高
- dat>>=1; //dat右移一位
- /*****读取温度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
- a=ReadOneChar(); //读低8位
- b=ReadOneChar(); //读高8位
- t=b; //将高8位数据存入t
- t<<=8; //t左移8位
- t=t|a; //将t|a得到一个16位的温度数据
- tt=t*0.0625; //一个最低位代表0.0625°C,所以要*0.0625得到实际温度,因为有小数运算,所以定义的tt是float浮点型变量
- t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入(将温度放大10倍可以得到小数部分)
- return(t); //返回得到的温度值
- /*****延时子程序*****/
- void Delay(uint num)
- while( --num );
- /*****初始化定时器0*****/
- void InitTimer(void)
- TMOD=0x1; //工作方式1
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
- /*****读取温度*****/
- void check_wendu(void)
- uint a,b,c;
- c=ReadTemperature()-5; //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
- a=c/100; //计算得到十位数字
- b=c/10-a*10; //计算得到个位数字
- m=c/10; //计算得到整数位
- n=c-a*100-b*10; //计算得到小数位
- if(m<0){m=0;n=0;} //设置温度显示上限
- if(m>99){m=99;n=9;} //设置温度显示上限
- /*****显示开机初始化等待画面*****/
- void Disp_init(void)
- P0 = ~0x80; //显示----
- P2 = 0x7F; //依次打开各位
- Delay(200); //延时
- P2 = 0xDF;
- Delay(200);
- P2 = 0xF7;
- Delay(200);
- P2 = 0xFD;
- Delay(200);
- P2 = 0xFF; //关闭显示
- /*****显示温度子程序*****/
- void Disp_Temperature(void) //显示温度
- P0 = ~0x98; //显示C
- P2 = 0x7F; //打开位
- Delay(400); //延时
- P2 = 0xff; //关闭显示
- P0=~LEDData[n]; //显示个位
- P2 = 0xDF;
- Delay(400);
- P2 = 0xff; //关闭显示
- P0 =~LEDData[m%10]; //显示十位
- DIAN = 0; //显示小数点
- P2 = 0xF7;
- Delay(400);
- P2 = 0xff; //关闭显示
- P0 =~LEDData[m/10]; //显示百位
- P2 = 0xFD;
- Delay(400);
- P2 = 0xff; //关闭显示
- /*****显示报警温度子程序*****/
- void Disp_alARM(uchar baojing)
- P0 =~0x98; //显示C
- P2 = 0x7F; //选中位
- Delay(200);
- P2 = 0xff; //关闭显示
- P0 =~LEDData[baojing%10]; //显示十位
- P2 = 0xDF;
- Delay(200);
- P2 = 0xff; //关闭显示
- P0 =~LEDData[baojing/10]; //显示百位
- P2 = 0xF7;
- Delay(200);
- P2 = 0xff; //关闭显示
- if(set_st==1)P0 =~0xCE; //设置上限时显示H
- else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //设置下限时显示L
- P2 = 0xFD;
- Delay(200);
- P2 = 0xff; //关闭显示
- /*****报警子程序*****/
- void Alarm()
- if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;} //控制闪烁(x随定时器每50ms加1,10次时500ms,这里闪烁就是500ms亮500ms灭)
- if(m>=shangxian) //温度大于上限时
- ALAM=0; //降温继电器吸合
- ALAM1=1;
- if(beep_st==1)//控制蜂鸣器闪烁变量为1时
- BEEP=0; //蜂鸣器响
- else //控制蜂鸣器闪烁变量为0时
- BEEP=1; //蜂鸣器停止
- else if(m<xiaxian)//温度小于下限时
- ALAM1=0; //升温继电器吸合
- ALAM=1;
- BEEP=0;
- else
- BEEP=1;
- else //温度在上下限范围内时
- BEEP=1; //关闭蜂鸣器
- ALAM=1; //关闭加热和降温继电器
- ALAM1=1;
- /*****主函数*****/
- void main(void)
- uint z;
- InitTimer(); //初始化定时器
- EA=1; //全局中断开关
- TR0=1; //打开定时器定时开关
- ET0=1; //开启定时器0
- IT0=1; //外部中断下降沿有效
- IT1=1;
- check_wendu();
- check_wendu(); //读取两次温度,防止开机读取到85°C,使继电器误操作
- for(z=0;z<300;z++) //开机画面
- Disp_init();
- while(1) //while循环
- if(SET==0) //判断设置键是否按下
- Delay(2000); //延时去抖
- do{}while(SET==0); //执行空语句,判断按键是否松开,松开向下执行,否则重新执行空语句
- set_st++;x=0;shanshuo_st=1; //设置键松开后将设置变量加1,闪烁标志位置1
- if(set_st>2)set_st=0; //当设置完成时,退出设置
- if(set_st==0) //正常工作时
- EX0=0; //关闭外部中断0
- EX1=0; //关闭外部中断1
- check_wendu();
- Disp_Temperature(); //检测温度
- Alarm(); //报警检测
- else if(set_st==1) //设置上限时
- BEEP=1; //关闭蜂鸣器
- ALAM=1;
- ALAM1=1; //继电器关闭
- EX0=1; //开启外部中断0
- EX1=1; //开启外部中断1
- if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);} //闪烁
- else if(set_st==2) //设置下限时
- BEEP=1; //关闭蜂鸣器
- ALAM=1;
- ALAM1=1; //关闭继电器
- EX0=1; //开启外部中断0
- EX1=1; //开启外部中断1
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);} //闪烁
- /*****定时器0中断服务程序*****/
- void timer0(void) interrupt 1
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0; //12MHz晶振时定时50ms
- x++;
- /*****外部中断0服务程序*****/
- void int0(void) interrupt 0
- EX0=0; //关外部中断0
- if(DEC==0&&set_st==1) //设置上限时按下减按键
- do
- Disp_alarm(shangxian); //显示设置
- while(DEC==0);
- shangxian--; //将上限值减1
- if(shangxian<=xiaxian)shangxian=xiaxian+1; //上限值最小比下限值大1
- else if(DEC==0&&set_st==2) //设置下限时按下减按键
- do
- Disp_alarm(xiaxian);
- while(DEC==0);
- xiaxian--; //下限减1
- if(xiaxian<0)xiaxian=0; //减到0时停止
- /*****外部中断1服务程序*****/
- void int1(void) interrupt 2
- EX1=0; //关外部中断1
- if(ADD==0&&set_st==1) //设置上限时按下加按键
- do
- while(ADD==0);
- shangxian++; //上限值加1
- if(shangxian>99)shangxian=99;//最大加到99
- else if(ADD==0&&set_st==2) //设置下限时按下加按键
- do
- while(ADD==0);
- xiaxian++; //下限加
- if(xiaxian>=shangxian)xiaxian=shangxian-1; //下限最大加到上限值减1
- w" [6 U: U n7 E' V# r 1 L" Y1 t1 y9 w% C) v/ Y$ y; U
