pcba板会对人体产生危害吗?
) b+ |9 H7 y ^$ o' t+ g' o& G- ^ pcba板会对人体产生危害吗?很多参观过车间的小伙伴都会发出这样的疑问。今天小编就来给大家解答一下!在PCB板环境中长期工作是具有一定的危害性的。PCBA污染物是指将PCBA的化学、物理或电气性能降低到不合格水平的任何表面沉积物、杂质、夹渣和吸附物质。 5 A8 _7 ` d9 s# H* k# n
PCBA污染的危害,可能直接或间接导致PCBA的潜在风险,例如: 1、残渣中的有机酸会对PCBA造成腐蚀; 2、在通电过程中,残留物中的电离子由于焊点之间的电位差引起电迁移,导致产品短路故障; 3、残留物影响涂层效果; 4、在时间和环境温度变化后,涂层开裂和翘曲会导致产品的可靠性出现问题。 PCBA污染物是指将PCBA的化学、物理或电气性能降低到不合格水平的任何表面杂质、沉积物、吸附物质和夹渣。为了提高电子产品的可靠性和质量,严格控制PCBA加工过程中残留物的存在,必要时必须彻底清除这些污染物。 9 R7 ?4 W. w$ L' t- S
PCBA的污染主要有以下几个方面: (1) PCBA表面污染将由PCBA元器件和PCB电路板的污染或氧化引起; (2) 手工焊接时会产生手印,波峰焊接时会产生一些波峰焊爪印和焊接托盘(治具)印。PCBA表面可能不同程度地存在其他类型的污染物,如堵孔胶、高温胶带残留胶、手印和飞尘; (3) 在PCBA的生产制造过程中,需要使用焊膏、焊丝等进行焊接。助焊剂在焊接过程中会产生残留物,污染PCBA板表面,是主要污染物; (4) 工作场所的灰尘、水和溶剂烟雾、蒸汽、微粒有机物以及附着在PCBA上的带电粒子引起的静电污染。
/ R& w/ n1 {; r0 p( {2 i+ L
; h. {2 `0 Q& [( @- I# H$ h$ A& I |
