查看: 184|回复: 1
什么是PCBA测试架及用途
发表于 2022-6-20 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在批量PCBA加工的报价中,通常会出现测试架的费用,很多客户不理解测试架是个什么东西,接下来为大家介绍什么是PCBA测试架以及PCBA测试架的用途。, D$ t* K- V  e6 E8 G  D9 i) n0 m
/ }- E' y) q; h. f
  什么是PCBA测试架?, O, Y. Q$ N7 n
0 @( y, h5 ~: {+ ^4 j1 k; T  PCBA测试架的原理很简单,是通过金属探针连接PCB板上的焊盘或测试点,在PCB板加电的情况下,获取测试电路的电压值、电流值等典型数值,从而观测所测试电路是否导通正常。9 a* y3 s* ?- J, O% ^
( [8 L6 w1 B3 F) X+ R: c
  PCBA测试架制作都是定制型的,根据需要测试的PCB板的尺寸、测试点位置、需要测试的数值来决定。主要采用亚克力、塑料、金属探针、显示屏、导线以及配备简单的PCB电路板来完成整个制作。.
$ q+ ?  ]$ }- v+ J% V; j" t- t+ A( m% I& s0 ^: K" Z4 a
  PCBA测试架的用途- F7 w4 W# }* |1 A
# Y% @1 O$ l0 C
  PCBA测试架在整个PCBA加工制作过程中应用极为广泛,主要用来对完成SMT贴片和DIP插件之后的PCBA板进行测试,其中以ICT测试为主,即通过测试点来测试线路板的电气导通性能,从而判定整块PCB板是否焊接成功。而PCBA测试架就是用来辅助完成这项测试的主要工具。
- I+ B, s! `/ |1 P  f6 Q1 H
1 x! j0 W5 c! C; b* P7 J  PCBA测试架的质量好坏关系到ICT测试的效率和直通率,由于其长期频繁操作,对于其制作质量有很高的要求,需要PCBA厂家给予足够的重视。
* o4 `+ A+ Y1 U4 ]4 U
GMT+8, 2025-10-8 04:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
