综合运用测控仪器设计相关章节基础知识,设计一套温度测量控制装置。0 ?* |( F Q( m" c$ ]) y
- Y9 \- J% [" Z! m2 G; K
2.思路分析* [( x9 E( o0 X0 p
设计单片机(AT89C52)最小系统,并在此基础上完成对温度传感器DS18B20的读写操作,实现温度测量功能和实时显示功能,并通过设计外部电路使系统具备温度上下限设置、对超过(低于)设置温度值的状态进行报警和相应控制操作。
# H1 \4 I6 }+ G9 n3.系统功能8 t/ `/ Z$ O+ h7 ~2 J# ?) O
(1)采集温度,并通过LED数码管显示当前温度。LED数码管显示温度格式为四位,精确度可达±0.1℃。例如:27℃显示为27.0。
# f p' X8 ^! s4 B) g4 V* }* J, K(2)通过按键可自由设定温度的上下限,并能在LED数码管显示设定的温度上下限值。* K+ ` K+ A' v: w8 n
(3)通过控制三极管的导通与否来控制继电器的通断,继而控制外部加热(电烙铁升温)和制冷(电风扇降温)装置,使环境温度保持在设定温度范围内。) p+ N) W9 R/ }& K9 P5 j
(4)具有温度报警装置。当温度高于上限值,红灯亮起;或者低于下限值,黄灯亮起,并发出报警声。
& w5 c8 D8 i2 X
! D8 p" i0 K3 _# c, `4.protues原理图:
6 u {: z9 o Q6 g1 G![]()
4 ^3 L8 Z1 l7 G) {! E8 k( K. v) N5 X g6 |2 J' k/ v
仿真原理图如下:' I( r/ y5 S) |/ v0 V
( ~! s% R4 Q" l- f4 _) J5 H& L; @
单片机源程序如下:
/ y4 t% G+ ]. N+ J7 A; ~- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit DQ=P3^0;
- sbit en=P1^0;
- sbit add=P1^1; //加1
- sbit jian=P1^2; //减1
- sbit wARM=P1^5; //加热
- sbit cool=P1^7; //制冷
- uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf}; //共阳极
- uchar code smg_we[]={0x08,0x04,0x02,0x01};
- uchar uflag,max=35,min=20,k;
- uint value,b_value;
- /*** 小延时函数 ***/
- void delay(uint i)
- while(i--);
- /*** 延时函数 ***/
- void delay_ms(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /*** DS18B20初始化函数 ***/
- void init_ds18b20()
- uchar presence;
- DQ=0;
- delay(60);
- DQ=1;
- delay(5);
- presence=DQ;
- delay(20);
- /*** 写入一个字节 ***/
- void write_ds18b20(uchar value)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ=0;
- DQ=value&0x01;
- delay(5);
- DQ=1;
- value>>=1;
- delay(4);
- /*** 读出一个字节函数 ***/
- uchar read_ds18b20()
- uchar j,val;
- for(j=0;j<8;j++)
- DQ=0;
- val>>=1; //读数先读最低位,故右移
- DQ=1;
- if(DQ)
- val|=0x80;
- delay(4);
- return val;
- /*** 读温度函数 ***/
- uint read_temperature()
- uchar a,a0,flag;
- uint b;
- uint temp;
- init_ds18b20(); //开始转化数据
- write_ds18b20(0xcc);
- write_ds18b20(0x44);
- delay(300);
- init_ds18b20(); //每操作一次都初始化并且至少有一条ROM指令
- write_ds18b20(0xbe); //读数据允许
- a=read_ds18b20(); //低8位
- a0=read_ds18b20(); //高8位
- flag=a0&0xf8;
- b=a0*256+a;
- if(flag==0xf8)
- uflag=0;
- temp=(~b+1)*0.625; // 负数取反再加1
- else
- uflag=1;
- temp=b*0.625;
- return temp;
- /*** 显示当前温度 ***/
- void display()
- uchar i;
- value=read_temperature();
- b_value=value/10; //实时温度
- if(uflag==1)
- for(i=0;i<4;i++)
- P2=smg_we;
- delay(10);
- switch(i)
- case 0
0=smg_du[value/1000];break; - case 1
0=smg_du[value%1000/100];break; - case 2
0=smg_du[value%100/10]&0x7f;break; - case 3:P0=smg_du[value%10];break;
- default: break;
- delay(950);
- else
- for(i=0;i<4;i++)
- P2=smg_we;
- delay(10);
- switch(i)
- case 0:P0=smg_du[10];break; //写“-”号
- case 1:P0=smg_du[value%1000/100];break;
- case 2:P0=smg_du[value%100/10]&0x7f;break;
- default: break;
- delay(950);
- if(b_value>max) cool=0; //降温
- else cool=1;
- if(b_value<min) warm=0; //加热
- else warm=1;
- /*** 按键处理 ***/
- void keyscan()
- en=1;
- if(en==0)
- delay_ms(6); //5~10ms
- if(en==0)
- k++;
- if(k==3) k=0;
- while(!en);
- /*** 调节上下限时的显示 ***/
- void con_display(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=2;i<4;i++)
- P2=smg_we;
- delay(10);
- switch(i)
- case 2:P0=smg_du[dat/10];break;
- case 3:P0=smg_du[dat%10];break;
- default: break;
- delay(950);
- /*** 加热与降温 ***/
- void control()
- if(k==1) //控制MAX
- con_display(max);
- add=1; //+1
- if(add==0)
- if(add==0)
- max++;
- while(!add);
- jian=1; //-1
- if(jian==0)
- if(jian==0)
- max--;
- while(!jian);
- if(k==2) //控制MIN
- con_display(min);
- add=1; //+1
- if(add==0)
- if(add==0)
- min++;
- while(!add);
- jian=1; //-1
- if(jian==0)
- if(jian==0)
- min--;
- while(!jian);
- /*** 主函数 ***/
- void main()
- while(1)
- keyscan();
- if(k==0)
- display(); //显示当前温度
- else control(); //控制时显示
- }6 m- c5 U6 n& Z, C3 a
- d! s" R8 t9 l2 V4 q' [! _" k$ U2 m8 f, V0 t
