查看: 227|回复: 1
DCDC 降压恒流 SL8100 DC输入12V-48V
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-6-20 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + C; V! i9 \0 w/ W( R5 a0 f
    $ `6 V. l- z' ?; ]0 w: `, ?
    3 H7 _1 ^" W5 i7 d3 Q9 n" I3 z! Z# g
    - Z' T7 t& W4 \, H  M6 o5 j
    SL8100 降压型大功率LED恒流驱动器
    概述:
    SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
    SL8100 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL8100 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
    SL8100在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
    SL8100 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL8100 采用SOT23-6 封装。
    特点:
    宽输入电压范围:3.1V~100V
    高效率:可高达93%
    支持PWM 调光和线性调光
    最大工作频率:1MHz
    CS 电压:250mV
    芯片供电欠压保护:2.6V
    关断时间可调
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用领域:
    LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
    LED强光手电
    LED 射灯
    大功率LED 照明
    LED 背光
    SL8100 DMX景观照明、SL8100舞台灯光、SL8100 DMX景观亮化洗墙灯、SL8100帕灯、SL8100摇滚灯、SL8100 DMX点阵洗墙灯、SL8100 DMX点控洗墙灯、SL8100 DMX建筑照明、SL8100投光灯、SL8100泛光灯、SL8100车船灯等低压调光应用
    原理图:
    2 N) p( Q% `/ I6 O
    % u4 C3 V3 _+ G2 V9 k
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-6-20 16:40 | 只看该作者
    免费提供样品测试 技术支持
    GMT+8, 2025-10-27 21:02 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
