查看: 183|回复: 1
PCB清洁度标准与医疗设备
发表于 2022-6-17 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB清洁度标准与医疗设备
( k+ _4 H0 p7 z7 c0 Y( R9 i3 S0 u
  做正确的事情很大一部分意味着保持一切清洁。直到它变得一尘不染。因此,每个PCB组件制造商必须遵守正确的清洁标准。对于医疗设备,我们有更高的一套清洁标准。今天就让小编为大家介绍一下,哪些是医疗设备必须满足的PCB清洁度标准吧。
' E* U1 P0 ?6 O/ N; t+ {
  遵守IPC-5704
  所有医疗器械的开发必须符合一套特定的质量控制标准。Ipc-5704是一套专门针对未装配印刷电路板制造的清洁度要求的标准。其中很大一部分需要经过必要的步骤,以防止和清除印刷电路板上任何种类的离子污染或其他不必要的碎屑。
- V6 T# j' O( |9 [. X  j: j2 u# \
  超声波清洗机
  就PCB组装制造的清洁方法而言,这种方法是最好的。这是因为超声波清洗涉及在设定的时间间隔内完成的温度控制过程。当然,在这个过程中使用的解决方案将影响该方法的最终有效性。
1 e/ s, [: j- b5 s$ F5 ~1 Q1 Q
  自动清洁机
  该过程包括将PCB放入篮中,并将其浸入溶液中。一旦将其从溶液中取出,然后将其干燥。然而,重要的是要选择一个好的解决方案,使任何印刷电路板组装材料不会受到任何损坏。
  O9 I. ?. [9 h: A
  手动清洁
  尽管很少使用,但也可以选择通过手动方法清洗印刷电路板。这种方法的问题在于,几乎无法到达某些区域,尤其是在较小的PCB上。但是,对于某些组件(如麦克风),只能使用手动方法。
" }' }/ r0 }# y; p. z" t, }! a' Z3 C
  以上便是医疗设备应当遵循的PCB清洁度标准!
) }- T% a! r! k0 L# H7 x) h
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-17 18:19 | 只看该作者
    一般少批量的手动清洗就行了
    GMT+8, 2025-10-8 06:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
